查看: 2166|回复: 6
[求助] 拉深高度
发表于 2008-12-17 14:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位:连续拉深的时候每步高度怎么计算的?6 l+ x5 D( W$ ~
9 Y8 n) N9 B$ R书上都没介绍??谢谢
 楼主| 发表于 2008-12-19 08:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么没人回答呢
发表于 2008-12-19 10:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
书上肯定有介绍的,按照拉伸系数计算
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有哦,楼主可以介绍哪本书上有介绍....我回去翻阅一下........谢谢
发表于 2008-12-19 10:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
h=0.25(D^2/d)+0.43r(d+0.32r)/d$ m9 f9 B- B' f
书上的公式
/ r( d) e4 J+ v4 t; @( O" ?( vh为各次的拉伸高度% }3 g( M1 w8 K- j  ~1 n
D为落料直径
2 P; ~1 b4 E& X( Ad为各次拉伸的直径
/ p: C' q9 l! \r为各次拉伸底角的半径
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-12-19 10:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
其实很多公式对于形状的改变的适应性不是很大,所以工作的时候一般用三维软件计算,按照体积不变的原则,加上一点变薄系数,应该也就差不多了
发表于 2009-2-2 18:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
根据体积不变的原理, 你用拉深系数计算直径,然后确定高度.6楼的是个好的计算方法.
