查看: 1902|回复: 6
[讨论结束] 这个线路该如何布?
发表于 2008-12-17 18:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
公用一个猫的三家该如何接线
. c! B! L5 ]- K5 i三家公用一个猫,为了实现防雷电(不用上网的时候电源断开)。任意一家使用的时候都能在自己家控制猫的电源开关,且接通后,自动切断其他两家的电路。
发表于 2008-12-17 19:57:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
没看懂。什么是自动切断其它两家的电路?
 楼主| 发表于 2008-12-17 21:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
针对该设备的电路。并不是把其他两家的电路全切断了。
发表于 2008-12-17 21:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你所说的应属电气线路的远方控制,实现起来并不难,这在许多工企设备的控制上都有极广泛的应用。只是用于家庭并不多见。如果你是电工,或是对工企电气稍微熟悉,就会了解该怎么布置。如果你对电气一窍不通,还是不要自己去做。可能更重要的一点是:此线路的实施,需要相对并不便宜的开销。如果仅为了“猫”的防雷,还不如对“猫”直接采取防雷措施来得更经济和方便。
+ b; |# Y, H, q5 V+ U
& n1 x  w5 I, d# |% j# V[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-17 22:00 编辑 ]
半生缘 + 5 赞同,不熟悉电气的话还是不要DIY
 楼主| 发表于 2008-12-18 12:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
接线应该不难,我现有一个方案。就是没能实现接通一个,断开其他两个。
6 p! A% f/ P, }1 V! J# W另外:回复中怎么不能贴图?或者发附件?
发表于 2008-12-18 13:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如同 “三个开关控制一个灯” 吧??见下图
发表于 2008-12-18 14:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
实现起来不难,你买三个面板开关,其中一个面板上有两个开关,然后照图接线就可以了。
