查看: 1651|回复: 5
[求助] 转炉炼钢
发表于 2008-12-18 08:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
; q  q/ p: `+ [. ~/ o7 r转炉炼钢用原材料有哪些,为什么要用精料?
 楼主| 发表于 2008-12-18 08:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
转炉炼钢
转炉炼钢对铁水成分和温度有什么要求?
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
2374 -3 请勿一个主题多版区发帖
发表于 2008-12-18 11:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-18 12:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
转炉炼钢法 这种炼钢法使用的氧化剂是氧气。把空气鼓入熔融的生铁里,使杂质硅、锰等氧化。在氧化的过程中放出大量的热量 (含1%的硅可使生铁的温度升高200摄氏度),可使炉内达到足够高的温度。因此转炉炼钢不需要另外使用燃料。
+ F1 O. K' h7 {( ~7 i" N转炉炼钢是在转炉里进行。转炉的外形就像个梨,内壁有耐火砖,炉侧有许多小孔(风口),压缩空气从这些小孔里吹炉内,又叫做侧吹转炉。开始时,转炉处于水平,向内注入1300摄氏度的液态生铁,并加入一定量的生石灰,然后鼓入空气并转动转炉使它直立起来。这时液态生铁表面剧烈的反应,使铁、硅、锰氧化 (FeO,SiO2 , MnO,) 生成炉渣,利用熔化的钢铁和炉渣的对流作用,使反应遍及整个炉内。几分钟后,当钢液中只剩下少量的硅与锰时,碳开始氧化,生成一氧化碳(放热)使钢液剧烈沸腾。炉口由于溢出的一氧化炭的燃烧而出现巨大的火焰。最后,磷也发生氧化并进一步生成磷酸亚铁。磷酸亚铁再跟生石灰反应生成稳定的磷酸钙和硫化钙,一起成为炉渣。
$ v# C3 U/ m: [# j# H& J" X当磷于硫逐渐减少,火焰退落,炉口出现四氧化三铁的褐色蒸汽时,表明钢已炼成。这时应立即停止鼓风,并把转炉转到水平位置,把钢水倾至钢水包里,再加脱氧剂进行脱氧。整个过程只需15分钟左右。如果空气是从炉低吹入,那就是低吹转炉。 7 `7 i, _* L$ w' y( P! \3 ]+ V
随着制氧技术的发展,现在已普遍使用氧气顶吹转炉 (也有侧吹转炉)。这种转炉吹如的是高压工业纯氧,反应更为剧烈,能进一步提高生产效率和钢的质量。
2374 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
了解啦,里边学问还不少哈
发表于 2008-12-28 21:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
精料既能快速除去有害成分更是为了降低铁耗提高炼钢经济指标
