模具基本知识之塑料篇: y0 N2 o, v: e6 T/ A/ q
1、塑料的概念
: S3 a# `; ^) s4 R! X. r2 y
G8 q4 o g k# {0 U ◆聚合物(polymer),又可称为高分子或巨分子(macromolecules),也是一般所俗称的塑料(plastics)或树脂(resin)。所谓塑料,其实它是合成树脂中的一种,形状跟天然树脂中的松树脂相似,但因又经过化学的力量来合成,而被称之为塑料。 ◆根据美国材料试验协会所下的定义,塑料乃是一种以高分子量有机物质为主要成分的材料,它在加工完成时呈现固态形状,在制造以及加工过程中,可以借流动(flow)来造型。
V. E8 O% j1 a- j! ^% p6 U: o+ i. D9 X' n. o, e0 V
因此,经由此说明我们可以得到以下几项了解:
% a/ c T" V* j% ^1 J* Q" l2 Z1 Y/ g) E N' {
●它是高分子有机化合物! ?3 O! h [1 |6 l& r
, p# H# x2 Y3 H0 t v ●它可以多种型态存在例如液体固体胶体溶液等3 D8 H R7 [) t3 X: L0 l/ h' @
+ r( d7 p$ @7 S! a+ c( g
●它可以成形(moldable)
1 S0 T; b4 {& @( U: c, z; f+ C
( A0 F4 y( a# W; s1 Q- K" B ●种类繁多因为不同的单体组成所以造成不同之塑料1 y8 v2 u F6 k$ w/ X
, p7 o: v- q" R/ A1 x ●用途广泛产品呈现多样化
' Z! p( y" T1 ]. v- Y
8 e$ _& V! t3 k7 f ●具有不同的性质
- e2 y- e( O8 F9 Z; e6 b$ z" C8 N2 h' t( i: x* D" D2 `, c
●可以用不同的加工方法(processingmethod)
4 B, b+ _3 c- ~7 U6 B# `6 C: d C, n8 g) _4 O
2、塑料的分类! z* K! d8 G% G. f
- l9 p" u8 `! | Q9 p: K
聚合物是由许多较小而结构简单的小分子(monomer),借共价键来组合而成的。聚合物的种类繁多,一般若是以对热之变化来分类,它可以分为两大类:
3 H7 q: q! j8 r% ^0 G- [9 Y3 u& w2 n1 f" F8 W8 F6 C' z* t4 P& X; G
◆热固性塑料(ThermosetPlastics):指的是加热后,会使分子构造结合成网状型态。一旦结合成网状聚合体,即使再加热也不会软化,显示出所谓的非可逆变化,是分子构造发生变化(化学变化)所致。8 h" i) W/ H' \1 l- b2 H5 b
) j/ H. q. w: q/ y! V$ _ ◆热塑性塑料(Thermoplastics):指加热后会熔化,可流动至模具冷却后成型,再加热后又会熔化的塑料;即可运用加热及冷却,使其产生可逆变化(液态←→固态),是所谓的物理变化。* V! _ c4 y9 h, A
7 G: H# R$ S* w
●按照塑料的应用情况,热塑性塑料又可分为通用塑料、工程塑料、高性能工程塑料等三类。7 M% O! Q0 t, D t) c4 u0 l
, C! `8 ~7 o8 _3 X% }9 t8 S 通用的热塑性塑料其连续的使用温度在100℃以下,聚乙烯、聚氯乙稀、聚丙烯、聚苯乙烯并称为四大通用塑料。9 x3 h j- b/ d
2 c. H2 Y% T% F' Z M6 w- E% a- i 工程塑料一般是指工作应力大于150MPa,连续工作温度能超过150℃以上的塑料。通常把聚酰胺(尼龙)、聚碳酸脂、聚甲醛、聚苯醚和热塑性聚酯称为五大工程塑料。
5 a, f+ p+ s7 o& y* r, |: Z
f5 l/ v3 e) {, m0 {6 H 3、我司常用塑料的特性
4 j4 }2 }2 [; H I. e. E9 |6 S; M% B9 p7 P, ]
◆ABS的特性
3 o7 T* ?# m- K# r7 p P, T# `) ~8 u6 T
丙烯腈--丁二烯--苯二烯(ABS)共聚物' E: a( K8 R' l! I; Z' z
2 J3 h) \2 @0 I! P) H
结构式! A* U. y/ F6 D9 F! M
N6 c6 L/ Z1 [" y5 a- j
性质丙烯腈提供耐热及抗化性,丁二烯提供韧性及耐冲击性,苯乙烯提供延展性及加工性
3 p: f( r# p+ p7 V
# T2 i. m: N8 P( y 优点1、坚硬,易押出2、易染色3、难燃4、耐冲击5、表面性佳
8 r/ p* G: ~& c! h
3 C& U$ Y& i0 A: Y; p 缺点1、耐溶剂性差2、低介电强度3、低拉伸率2 H; Z: p! e( v' k1 u8 K. S
. L4 e) w% }& s# B. k }/ o 用途把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、家电制品2 @4 F8 u1 J# H) k$ u$ X b
8 t- q m/ D$ P* X" K: v2 ? ◆PC(聚碳酸酯)
$ r& X0 u$ u- [8 G& q% k7 u4 C. L. c F H6 w7 v: Z) l
聚碳酸酯(PC)4 v( I. u- m- l1 e& C( u& F
& H+ L. \: d3 o; {6 k8 R. m2 C# x
结构式! v: g2 d D) y1 E) M
/ A5 p3 _ z) ~0 `: L
性质为非结晶性热塑性塑料
( M9 R1 V9 @% t9 i
& D" `2 g& M# m7 N C# N5 p 优点1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广2、高度透明性及自由染色性3、H.D.T.高4、耐疲劳性佳5、耐候性佳6、电气特性优7、无味无臭对人体无害符合卫生安全8、成形收缩率低、尺寸安定性良好& v' h$ K9 J7 V
* z! b' }9 I: i% ` 缺点成形品设计不良易产生内部应力问题1 k1 B. n& C% _: S+ }
; U7 S/ ~0 E% g 用途电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机汽车:保险杆、分电盘、安全玻璃工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片
8 x, d0 S$ b. Q) X, ]# R3 |
& j' T) i& I- j6 u/ m ◆POM(聚缩醛)3 X0 L6 A! o/ d0 @' Q5 ?
' v3 ]5 R! i% V! O/ d) u/ I! u
聚缩醛(POM)1 e3 G; ?3 S+ z: V3 i, Z
! b& o- ?+ A- | 结构式
# I) ]' o) d! o
5 I ~) o! p4 a! k 性质为结晶性热可塑性塑料,具明显熔点165~175℃,性质最接近金属,一般称其为塑钢
; K% n; o T) c* `: Z$ ?* f0 L1 s* `) F
优点1、具高机械强度和刚性2、最高的疲劳强度3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳4、耐反复冲击性强5、广泛的使用温度范围(-40℃~120℃)6、良好的电气性质7、复原性良好8、具自已润滑性、耐磨性良好9、尺寸安定性优, R5 Q+ V- N8 V0 ~% P
( U, X6 l( z' y5 h. D
缺点1、加工过程若长时间高温下易起热分解2、无自熄性3、抗酸性差4、成形收缩率大
b* h& K" l9 Y3 K" a5 U2 D1 E* W8 N+ u5 h; u! v! f7 Z
用途电子电器:洗衣机、果汁机零件、定时器组件汽车:车把零件、电动窗零件工业零件:机械零件、齿轮、把手、玩具、螺杆0 b7 Y. [" X' [1 Y/ W! r1 w1 s
; [' Y( p4 ?2 C
◆PP(聚丙烯)
/ n- q; h0 t% ?1 M( U, S# c! ]+ d, A* S8 N
聚丙烯(PP)1 C5 n- J7 p4 W: X* Z& B C! w, f
1 K) \: x8 z' {9 D$ D' j0 D, \
结构式
, r5 E: N ~5 F* z P0 r5 K4 Z
% { m; q2 U. I' T 性质极轻之塑料,密度仅为0.9g/cm3加工性质毋须预热干燥8 C" V/ i4 J; h' J
8 c8 z( \2 ~0 E1 l 优点1、易染色2、耐湿性佳3、耐化性佳4、高铰链特性5、耐冲击性
& a' B, f: i; V+ j# m5 S* Q
& Z3 r3 c5 S: `5 O* S! v! d 缺点1、复杂之异形押出不易2、易被紫外线分解3、不易接合4、易氧化6 i& h% K/ x. A! J* L& W. [2 S1 O
6 `* l5 {- Z& B% { 用途水管、胶膜、胶布、电线蔽护材料、容器、汽车保险杆、仪表板、铰链
3 b- X% V- C1 z$ @
3 M% ]8 e1 P4 [1 f! D2 a ◆PA(尼龙)
0 F, |. w3 j" f& n
7 P# t$ [, y% i& A( [2 { 聚酰胺(PA、尼龙Nylon)
% E' c9 B& T+ k* s2 x4 p
: j! s4 E: p1 W& Y 结构式[NH(CH2)mNHCO(CH2)n-2CO]
3 Q0 f+ k. D6 d1 @# S. H& b2 M+ c; W6 r/ J/ Q
性质结晶性热可塑性塑料,有明显熔点,Nylon6Tm为220~230℃,Nylon66则为260~270℃,Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色
# r/ V( \ B+ X$ |) G' z5 O
6 F: V3 ]' X. u# C5 a: S 优点1、具高抗张强度2、耐韧、耐冲击性特优3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优4、低温特性佳5、具自熄性
8 d' y$ ~% h, g0 N. Q$ P
$ d" T" S& ]% {; d4 m; F( H 缺点尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响。9 X# {8 t. A4 n% _
. r9 d0 d8 l+ W- n) W
用途电子电器:连接器、卷线轴、定时器、护盖断路器、开关壳座汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件:椅座、自行车框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮
1 g6 ~& r6 ^& r. m; f' s: e, O8 A/ Q
◆PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)
G" h* h7 y5 N4 I6 k: j( [6 B2 @$ U; X1 d9 P# v
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)+ v% I; ~" E: \! B& J. _! d9 U
0 k3 R4 i0 W9 ?+ S 结构式
' H& j0 x3 N' B) H5 p; l
7 t3 P' a! Z; J2 Y, l 性质非晶体聚合物,92%光线穿透率,热变性温度介于74°C~102°C间+ ]8 B# F& K' q/ V2 }
0 [3 T, h7 {9 l- ~ [
优点1、高光学透明性2、耐候性佳3、刚性佳4、易染色
7 ]* x/ Z7 @5 S! D1 @. t
/ y. N# m8 O- C2 V* m 缺点1、耐化性差2、长期时用温度最高93°C3、应力集中处,较易碎化
7 w0 H; B8 |- c/ z. ]8 K1 `& Q' q# Q' H
用途灯罩、窗玻璃、标示牌、光学透镜、硬式隐形眼镜、汽车零件。 |
