查看: 2131|回复: 7
[求助] 市面上买到的Q235钢板或者35#,20#普通钢板是冷轧的,还是热轧的?
发表于 2008-12-18 09:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
市面上买到的Q235钢板或者普通钢板是冷轧的,还是热轧的?
发表于 2008-12-18 09:48:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
报告三维董事方法如下:
! W( i3 R  D% i, i9 @3 a: C1. 直接问老板!
" M& P3 ]9 J! H6 A7 r0 {2. 看表面,有黑皮的是热轧,有光亮面的是冷轧。0 E2 q  u8 n' q5 Z0 X$ {% i
( 菜鸟技术人员的报告,请多多指教。:loveliness: )
发表于 2008-12-18 10:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般都是热轧的
$ s6 j+ A. h9 b! B. M4 W冷轧的多用在管线钢种
  Z2 w) ~/ t# L. X经验而已
发表于 2008-12-18 10:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你做什么冲压产品呢?一般较薄钢板,钢带都为冷轧板,表面比较新
发表于 2008-12-18 11:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般3mm含以下,冷轧1 b2 m/ i/ k6 _% ~" B# t! p4 C
3mm以上热轧
发表于 2008-12-18 11:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
噢,这个区别啊,学习了: _  R9 o8 \: l1 l9 M9 O
我们一直用的都是冷轧钢板
发表于 2008-12-18 14:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
就是,买的时候问清楚嘛,再看看表面质量,还有合格证上都有的
发表于 2008-12-18 15:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
按照板厚来区分,一般高于8mm的均进行热轧,低于3mm的一般冷轧。3-8mm之间的既有冷轧也有热轧。冷轧钢板表面光亮,规格统一。热轧板表面存在一定的氧化皮
