查看: 1188|回复: 3
[求助] 构造线
发表于 2008-12-18 13:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在用构造线的时候,我输的距离是100为什么标注的时候却是50,请看下图4 G. T3 g# j; \0 B& c3 M
(我画图时从不调比例,都是按1:1画的,加图框的时候自己写个比例就好了。跟比例一点关系也没有。)
发表于 2008-12-18 14:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你的标注层里对于尺寸设置时,是否采用了2:1的设置,检查一下?
 楼主| 发表于 2008-12-18 14:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标注层里肯定没错!
发表于 2008-12-18 14:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
测量单位比例看看是不是0.5
: p+ C! z* T1 E8 I- B8 C如果不是
7 G+ l, C2 u" d9 d再点选标注看特性里有没有什么问题
