发表于 2011-5-16 04:35:21
来自: 美国
第一张图示表示长孔,中心距为6,公差带为0~1.5,孔为8.1直径,H13级。8 |- A& J+ p% i0 }: ^! @
位置度为X,Y,Z三坐标系内允许直径为1mm圆珠变动,X1为圆柱轴方向为1mm直径,属于强调孔中心轴在X方向为通贯,Y和Z方向为偏转方向,不允许延长线超过。你画个立体图标志一下就知道了。+ U% [) W# v6 {& `
第二张图纸只标注了尺寸序号,分别建立了与基准的关系,你仔细看可以看出基准符号是有方向的,XZ和XY,YZ,YX,ZX和ZY六个方向,然后其他尺寸都按六个方向中的两个方向进行了标注,应该还有个数据表标注具体尺寸。实际上是按照三维坐标建立了几个点的空间位置,然后标注了X,Y,Z三个方向的基准,再标注在基准方向的位置度公差类别,同第一张图一样,存在有个别尺寸在某基准内没有要求位置度公差的。5 |# Z0 z1 k/ `$ u k% F! S
表达上可能不是很清晰,但相信意思出来了。共同进步。 |
