查看: 1100|回复: 1
[分享] 大直径套料刀的研制与应用
发表于 2008-12-18 20:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
大直径套料刀的研制与应用
# T2 T, h5 @# f+ u  y5 [7 A9 P随着科学技术的不断发展,机械加工技术进入了“高速、高效、智能、复合、环保”的崭新发展阶段,许多高速、高效的刀具应运而生:在孔加工方面,大直径扁钻、大直径复合钻代替了传统的钻、扩两序加工;大直径螺旋槽丝锥、内容屑丝锥等高精度、高效率刀具也得到广泛的应用。在汽轮机行业,大孔套料刀具也起到了高效加工的效果。+ Y: T# k/ A- F- v7 O7 r
  球面垫圈类工件加工现状- p/ n. s1 _5 K* b
  球面垫圈是汽轮机上、下缸体装配时不可缺少的调节部件,材质为2Cr12NiMo1W1V高强度耐热合金钢,它具有导热性差、韧性大、易加工硬化、易产生积屑瘤等特点,是常用钢材中可切削性较差的一个钢种。
4 E" }  f; l, e0 r- o! j2 n  常用球面垫圈传统的加工工艺是先用钻头钻孔,再用内孔镗刀分几刀车削至要求的内径尺寸。由于材质本身的特殊性,使球面垫圈的切削效率较低、刀具磨损较快、辅助时间长、加工质量不稳定等缺点暴露出来。再者,由于材料的大部分(棒料中间)都变成了铁屑,浪费大量的原材料。+ U& Q$ {2 ?+ k" ]  B
  针对此类零部件加工特点,综合考虑提高工件的加工效率、降低工具成本、提高材料利用率等几方面,我们研制了大直径套料刀,有效的解决了此类零部件的加工难题。1 Y9 _- f: A4 m. f  \3 X# ]' a/ A
  大直径套料刀的研制与应用
. t+ _- O3 ?/ V7 Z  f7 y  刀具主要针对内孔为Φ70~Φ136的球面垫圈进行研制。
9 [, \" u8 v4 R  结构参数的确定  t) x' Y2 h) z4 s! F  n, C; r
  套料刀具结构参数确定得是否合理,直接关系到它的工艺性、切削效率、加工质量以及使用寿命等多方面的问题。
; L% y. V2 K: L; c2 @  结构的确定; p% W+ d. U+ p& P+ l
  大直径套料刀采用莫氏5号锥柄,在普通钻床及车床均可应用;刀头采取可换式结构,这样在加工不同类型零件时只需更换刀头,减少了辅助加工时间,提高加工效率;套料刀齿数为4齿,两个对称切削刃宽度A、B不同,且轴向高度相差距离C,加工时对称两个高齿先接触工件,后接触两个齿加工其余部分,这样的刀齿结构就能便于分屑,减少了切削阻力;刀刃有2°倒锥,其余为圆柱形,增加了刀具切削时的稳定性;为使刀具具有良好的耐磨性和韧性,刃部淬火硬度为62~65HRC,其余部分35~40HRC。
8 j6 L) |, `$ q+ w# H  几何参数的确定$ _+ R" v3 S) L- F7 a+ T; d
  大直径套料刀主要应用于汽轮机球面垫圈的大孔加工。经过大量的试验证明,对2Cr12NiMo1W1V材料套料的刀具前角γ0选用16°~18°为宜。前角是影响刀具的锋利程度和刀体强度的主要因素,前角过小,切削抗力大,加剧刀具磨损,降低刀具使用寿命;前角太大,刀尖强度低,散热条件差,易产生磨损崩刃现象。主、副切削刃后角α0选用4°,这样既可保持刀具的加工尺寸精度和提高重磨次数,同时还能提高切削时的稳定性,使之不易产生崩刃。刀具螺旋角ω0则以12°~15°为宜。5 z  i, Y7 f1 |3 a8 u7 |! z: Q
  材料的选择9 M4 H0 H. X) P; D
  由于刀具直径较大及被加工材料的特点,所以要求刀具具有较高的红硬性和韧性,一般高速钢(W6Mo5Cr4V2、W9Mo3Cr4V)由于热处理后的性能较低,不宜采用,因此采用具有强度高、韧性好、刃口锋利等特性的高性能高速钢(W2Mo9Cr4VCo8)作为首选。& a# j; y* o8 [* J. h: O
  切削用量的选择4 i  ?2 j; r3 C( y' B+ @
  影响切削用量的因素很多,有工件材料、刀具材料、刀具结构和几何参数、加工工序以及具体的使用条件,如机床、装夹、切削液等众多因素。通过大量的切削试验,确定了转速n=80~100r/min,进给量f=0.20~0.30mm最佳。在加工时,刀具的冷却也十分关键,对加工质量、切削效率和刀具的使用寿命有着不可忽视的作用,所以加工时一定要使用冷却液并使刀具得到充分冷却。
) n2 y$ ]% I! \# j9 Y7 ?8 }( j& D  刀具的表面处理  R' d( u; Q3 a! ^; f$ C, A
  大直径套料刀选用的材料是M42高性能高速钢,材料成本和加工难度都很高,为提高刀具的强度,延长刀具使用寿命,可对刀具切削刃部分进行表面涂层处理。经试验分析表明,采用TiAlN、AlTiN等表面涂层处理效果最佳。经表面处理后的套料刀,耐用度可提高2~3倍。
* r. D: k8 P) q- ^- U; O  加工实例
( _! F, ~7 K  y  大直径套料刀在加工汽轮机超临界、超超临界机组的球面垫圈时取得了良好的加工效果。
0 e- w+ a3 N; S$ ?% M2 y0 v$ b& K  零件加工在普通C630车床上进行,对5种不同规格的产品球面垫圈进行加工。根据球面垫圈的规格不同选用的切削用量为转速n=60~90r/min,进给量f=0.15~0.25mm,冷却方式采用油基冷却液。每把大直径套料刀可加工球面垫圈100件以上,刀具后刀面磨损量仅为0.1mm~0.2mm,而且刀具磨损后可以反复修磨,极大的提高了加工效率并降低了工具成本。
7 X2 a) o$ v( s# O6 w  结束语3 @# X& Z: L4 R' L6 G( t. u+ c
  在汽轮机制造行业,球面垫圈每年都有很大的需求量,且品种繁多。采用大直径套料刀进行粗加工,切削平稳、加工稳定,代替了钻、镗(扩)两道工序,较原加工工艺提高切削效率5倍以上、降低工具成本50%,刀具寿命提高3倍以上,节省原材料50%以上,且降低了工人的劳动强度。套出的原材料可以作为小尺寸规格的零件使用,从而提高了原材料的利用率,降低了原材料成本。此种大直径套料刀,可以在形状类似的零件上推广应用。
发表于 2008-12-22 21:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢楼主分享
