2021-06-25
查看: 1792|回复: 3
[讨论] PROE设置公制遇到问题!请大家帮忙解决.
发表于 2008-12-18 21:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
我的版本Pro ENGINEER4.0,按照"林清安"视频教学的解释设置好后,从启动后又会变成原来的英制格式。始终没有找到原因。9 Z  A& D6 V9 t) @  \2 F
按照论坛里网友的方法:$ N) m+ f- i- p8 Y: _' D! G
1.进入[工具]→[选项] ' W: K9 J# Q* ^( p$ i  o3 D: }1 S
2.选择排序方式为[按类别]
9 \0 j: c( A) c2 ~( P& h4 y3.[绘图]下,drawing_setup_file 的值改为:cns_cn.dtl: w" u. ?- _: p: p1 ]
4.[环境]下,pro_unit_length 的值改为:unit_mm pro_unit_mass 的值改为:unit_gram+ d0 o+ U4 ?9 m6 M' C/ n
5.文件存储和检索下,
& ^$ C1 u, _$ T" V- rtemplate_designasm 的值改为:
' l6 h, G. m! o: a- G4 }" Ammns_asm_design.asm
! J- L* H. j& A* t8 p& Ttemplate_mold_layout 的值改为: ) Z& `) }+ p6 V* B& ]
mmns_mold_lay.asm 0 p/ s$ Q. f* x- P6 s$ ^$ f
template_mfgcast 的值改为:
# d4 P/ [4 S5 Gmmns_mfg_cast.mfg
  |  n# N/ R0 L" H: xtemplate_mfgmold 的值改为:
0 f1 ^9 {# Z% R9 s# l! y/ M  B" X, Ammns_mfg_mold.mfg : f% Z- {  p' G
template_sheetmetalpart 的值改为:
& v6 h+ n$ b5 `  m! u* Hmmns_part_sheetmetal.prt
; T7 t1 y) [+ l  |  v% Vtemplate_mfgnc 的值改为:% h" g9 [0 D( i6 C: L
mmns_mfg_nc.mfg 4 A$ {, W& s  i1 h4 x
template_mfgemo 的值改为:
+ `3 w5 T  t' X- I" H  Xmmns_mfg_emo.mfg
2 E# G' J9 m4 S0 Ctemplate_mfgcmm 的值改为:
" y$ T2 |6 Y  M5 @* U' j% ~mmns_mfg_cmm.mfg
* ]- I* s* e- e: }3 Rtemplate_solidpart 的值改为:4 L- X4 F  ~: x' _3 k4 ~) p2 L
mmns_part_solid.prt
3 ~( n0 h& D1 F3 l6.然后另存为:config.pro: r, e5 j: c- p/ L" p6 q
" g0 ]  S0 W# I
放到“PROE\text目录后就不能启动了,删除后又能启动。始终没有找到原因。请大家帮帮忙看下是什么地方出问题了。
发表于 2008-12-18 21:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-12-18 21:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
config.pro放在启动目录下也可以,试一下!2 M( u* J2 N" M' A8 F3 g  Y
 楼主| 发表于 2008-12-18 22:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
谢谢suiker楼主!我先试试看。. E( X* e) ^* d
9 Q! {- j% N8 w1 x0 o
改变起始位置也不行,suiker楼主有空把config.pro这个文件传一下好吗?十分谢谢!/ k( i" x7 y- U9 [9 |
原以为这个软件不会很难,哪知道这个月被它难道了,工作中主要是用CAD一般不用PROE,才知道不是以前想的会简单。向论坛的高手学习!
: r  m5 N8 @) X5 h4 r- S* v9 @9 w: ^% e" o
[ 本帖最后由 wangtao126 于 2008-12-18 22:34 编辑 ]
