查看: 1262|回复: 3
[已解决] 内外螺纹配制目的是什么?
发表于 2008-12-19 08:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
内外螺纹配制目的是什么?如果不配制,可能会出现什么问题?1 D* b/ a3 R; B7 L3 {
例如:在一个零件上标内螺纹M100X3-7H配制;% E/ R* _+ t# P* p+ f/ P5 P4 y0 W
           在与之对应的零件外螺纹上标M100X3-7h配制。& |2 h2 N  X/ M/ q9 }
) f" K9 G  E  i[ 本帖最后由 baishengnan 于 2008-12-19 15:34 编辑 ]
发表于 2008-12-19 13:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-19 13:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
"在一个零件上标内螺纹M100X3-7H配制;$ L6 M9 b+ T  _( d% M" |
           在与之对应的零件外螺纹上标M100X3-7h配制。"4 S& w! {4 W; _( ?) W$ i0 S
# J2 X( ]4 r& E0 h. V
标精度没有问题,关键是我们在加工时候由于设备的问题,根本不能完全达到精度要求,所以就有了 配制这个词:4 x- q% F8 l1 H
写配制没有问题,意思就是说在加工时候,要实配合来检测精度,不行再补充加工
( f* x: N; i- C# j: x% M
5 g2 W$ V, g! i9 d) F就像我们再加工锥孔时候,都要拿锥棒在上面涂一层东西检测一样,这就叫配制..*(实配+制作)
 楼主| 发表于 2008-12-19 15:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
少量的螺栓和内螺纹,很难制作检具去检测产品,成本太高了,为了保证使用性能采用配制的方法,即可以保证使用性能又可以降低生产成本
