查看: 2315|回复: 7
[讨论] 起重机主梁的动刚度最低多少不影响使用
发表于 2008-12-19 09:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
起重机主梁的动刚度最低多少不影响使用
发表于 2008-12-19 11:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
从M4级到M8级为1/600到1/1000
! A5 X* ]. w9 _4 j6 f1 y# A8 J. l
  Y0 \& c( |0 U% B) [5 A当然也和上拱度及小车行走能力有关+ J* r* {- z8 A' u' E; p& S9 ?
3 }& }1 {2 e+ C, `6 G( Q9 Q6 @/ D[ 本帖最后由 楚文江 于 2008-12-19 11:36 编辑 ]
et998866 + 5 应助
发表于 2008-12-19 14:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
还应该考虑所选材料
发表于 2008-12-26 15:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我国桥式起重机制造技术条件规定,在最大负荷时,主梁挠度不得超过跨距L的 1/800。如果超过需落地整形加固。
et998866 + 5 应助
发表于 2009-1-8 18:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在新颁布的起重机设计规范中,只在特殊的情况下才考虑主梁的动刚度,一般情况下都市不考虑了。
发表于 2009-1-8 21:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
大哥,人家楼主问的是动刚度,不是静刚度,以上2楼和4楼的大哥回答的是静刚度的内容,
; \& W* V8 p, n  H3 S+ u+ P& v4 B/ t
桥门式起重机的垂直静刚度 工作级别为A1~A3时 L/700
- u" u; w# l6 _; Z  L% @                  A4~A6时 L/8001 p; \5 X$ T  G9 K
                  A7~A8时 L/1000
5 z! I6 ]5 l2 D- H* E9 _
- L; e- z( n% h: a% r, @起重机的动刚度,是用满载自振频率来表征的,一般起重机不需校核。。( s/ `1 N. F' O; p3 l+ j
如特殊场合需要校核时,对于桥门式起重机,满载小车位于跨中 动刚度一般取2HZ(新的                            3811-2008中没有规定此项)1 H. u! b' ], x& ~1 A  |
           满载小车位于任意位置时,取 1.5~2HZ( O- D/ y, T* [. h7 r! l9 x# c4 w
) S) ^8 X2 u! _8 ?) c嘿嘿,起重机有问题可以找我,我就是做这个的。哈哈
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 应助。还是你认真,多谢你的指正。
发表于 2009-2-19 17:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有没有汽车吊上装的资料?
发表于 2009-2-19 17:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢大家的资料
