查看: 2668|回复: 19
[分享] 液压一些资料
发表于 2008-12-19 12:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
安全阀工作原理+ U& I* |# b% G. d% j
5 a. m3 e4 p4 w5 G安全阀又叫泄压阀,当计量泵吐出侧管路发生阻塞时,药液可经由安全阀回流至原药桶,不致使计量泵吐出侧压力持续上升,破坏计量泵及管路,一般安全阀设定压力通常小于计量泵之最大工作压力或系统能承受压力约1KGF/CM2左右。
& e' e4 d9 c' g3 a2 X& q% L' e2 t: Z7 k第一节.
% I  S: T2 I$ z) v% Z3 d2 |8 w2 K+ Q8 n* J: r0 B+ h
此系列安全阀是隔膜阀,仅当流体压力大于其设定压力时打开,这确保了在计量泵吸入行程时不会有流体由于惯性或虹吸作用流入排出管路。该阀在泵运行时还可以作为防虹吸阀。
- H, U# k8 V7 @( s安全阀上有两个侧孔,没有底孔,在阀门底部有一个箭头指示流向。
. K3 K2 t' q. b2 e此系列安全阀通过抵消吸入惯性和防止工艺压力低于吸入压力时的系统虹吸,在计量泵排出端保持一压力以确保精确计量。在泵的排出行程,压力作用于隔膜,将其抬离阀座,而使得输送的液体通过。当泵的排出流量减小到0时(吸入行程),弹簧使隔膜复位,将泵出口和阀门之间的低压液体分开,这就保证了泵出口止回阀上有恒定的正压。5 g, l  d) L5 N; p7 y* E
第二节.
  Q2 F+ Z, S0 `. z" @
1 y5 _4 t2 k, i& `. q& D通常,如果管路中自然压力低于泵出口最小允许压力,在泵的出口管路上应安装安全阀,压力通常为50psi。安全阀应当安装在泵的排出管路,并且应靠近泵。但对一些系统,当排放管口径较小而管路较低时,可能需要将安全阀安装在投药点附近。安全阀的出厂设定压力为50psi(除非另有声明)。如果需要现场调节,请参照第三节中安全阀压力设定4 i3 G. N* S6 V+ U+ d- H
在泵排出口和安全阀之间设置脉动阻尼器或调压室有助于提高安全阀的性能。脉动阻尼器将吸收泵的峰值流量,允许阀门在平均开度下运行。这样安全阀不会在泵排出行程时开大,而在该行程的终了时关闭,隔膜可以保持在平均位置,而不必大开或紧闭。脉动阻尼器不仅可以大减小阀门运动部件的磨损,还可以减小输送液体的脉动,改善流体流量特性。7 M: ~' `) f; |0 M: T$ F( K% `0 e
第三节.
( J7 m/ r8 ~' v+ `- d# i% W6 G+ Q% b" q/ L
准备工作+ n$ {7 U4 A) }8 P7 y
在启动装有安全阀的系统前,应先确认阀门已设定在合适的压力。阀门压力在出厂时已经预先设定好,如果需要自行设定压力,请参考下面的调节设定压力章节。3 T" R, y) X& z' `; n6 K
确认阀门接管正确,并且阀门设定压力正确。: r$ _  T4 b- N
安全阀压力设定0 r4 E0 Z" s; V$ k
应当在阀门已装好,泵运行时进行阀门的压力设定,在泵和安全阀之间安装一个压力表,从最小压力开始调节阀的调节螺钉直到压力表到达所希望的压力值。顺时针转动螺钉可使设定压力增大,逆时针则减小,每转一整圈约使压力改变8psi  T( G" p( m; ], j9 _; \. K
警告:
7 b7 L6 V9 a5 ]4 o拆卸前确认系统不带压,已用清水将化学管路洗净。+ c& s: s* p: ~8 B( i' b2 F: W
先拧松调节螺钉(使用特殊调节螺钉工具),从上阀体上卸下压力弹簧。拆下四个螺母,卸下上阀体,此时即可检查和更换内部零件。安装完成后装上阀体,重新拧紧四个螺母,调节螺钉的位置使之与组装前位置大致相同。如果需要精确的设定压力。见第三节安全阀压力设定
! {* c0 D+ p. U为了保持安全阀良好的工作状态,每半年进行一次如下的工作:
! h  O% I% z: [2 J4 }1.
更换隔膜。! ]0 Z4 d3 z/ f' _6 N
2.
检查压力弹簧,支撑盘,阀底座是否有明显的锈迹、磨损、点蚀或腐蚀。应更换任何损坏的部件。
( j* T# h' D- b1 T3 A相关链接:安全阀
液压资料word.rar
410.48 KB, 下载次数: 39
 楼主| 发表于 2008-12-19 12:03:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
摆 线 齿 轮 泵 选 型
+ b- K: H: b  l" d8 \" c
摆线齿轮泵主要由齿轮、轴、泵体、泵盖、轴端密封等部件组成,以摆线圆弧作为其齿轮齿形,用耐磨粉末冶金材料压制而成。它的结构紧凑、运输平稳、效率高、寿命长、噪音低.    适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、温度不高于200℃,粘度为5~1500CST的润滑油或其它性质类似的液体。有880余种适合不同流量的型号可供选择。
) K# V& a6 ^! I; i; \* I1 X6 u9 G) h! W0 L
选型步骤
! j6 D, o4 @2 ?$ X3 q9 B- _" b
+ m- L$ q3 J1 p; B  M: c  n9 ?; E齿轮油泵选型依据应根据工艺流程,系统要求,从液体性质、液体输送量、装置压力、管路布置以及操作运转条件五个方面加以考虑。! A3 z" X8 D$ }; m
5 F9 {) G* G9 p
1、 液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的压力,所需动力计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用齿轮油泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。0 Z% i$ p6 c( }! ^  J
    2、流量是选配齿轮油泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选摆线齿轮泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。
7 v1 _8 Z( [) b- \  v6 n    3、装置系统所需的压力是选齿轮油泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后压力来选择摆线齿轮泵的型号。这包括:吸油池压力,排油池压力,管道系统中的压力降(压力损失)。9 s# m# m0 t5 d9 n8 I1 i+ u
7 O) P  E; N: q/ V. g0 ]
4、齿轮油泵装置系统的管路布置条件指的是送液高度、送液距离、送液走向。以便进行系统压力计算和动力校核。管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸油池至压油池的几何标高等)。
6 ^1 w; M  A5 u& x1 m8 ~  如果需要的话还应作出装置特性曲线。在设计布置管道时,应注意如下事项:
" |- J/ e3 G; Q, `6 c% x* g4 r    A、合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的压力增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。
. N" n/ w0 D- l6 `# c. q: Y    B、排出管及其管接头应考虑所能承受的最大压力。
, R$ t: h1 A; e  H% r; t( B! n    C、管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。
" |/ t- S0 A) O2 M% i: D- |$ e    D、泵的排出侧必须装设阀门(溢流阀)和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止油泵反转。(当液体倒流时,会产生巨大的反向压力,使泵损坏)
  t7 ]3 J7 |) j    5、齿轮油泵的操作条件很多,如液体的操作温度、吸入侧压力(绝对)、排出侧容器压力、海拔高度、环境温度、操作是间隙的还是连续的、齿轮泵的位置是固定的还是可移的。0 E6 w! T0 t3 `. v7 i; Z1 G
2 A& U, ~! t' ]9 l! U虽然大多数泵总是根据不同的使用环境而定,但顾客对产品的使用寿命和效率要求却日益增长,工程师在设计、选材、监控系统方面除了发展新设计之外,还经常与用户进行经验交流,不断地改进我们现有的技术水平,为客户的工程和项目提供最佳设计方案。
 楼主| 发表于 2008-12-19 12:05:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
产品对照表
0 P9 O# Y1 V* @+ a
以下产品安装尺寸符合ISO4401标准
) U: k$ `8 Y+ U/ y: p8 w0 a  D. z( M
YUKEN油研
2 [, X- M; `4 ]8 t) n5 X. R
REXROTH力士乐
0 v$ o- R: U3 a5 C6 l, E
VICKERS威格士
$ }6 U0 B3 W" J  T) j, W* u. n
2 g6 l- P! u% m3 _" ~/ v+ H
* w- C' {. R/ J2 E; l
六通径电磁换向阀5 P0 G+ K, _' k3 S( v1 m
  l: }4 A0 j0 u2 g$ H
7 c  e# b; @8 k' ~
 DSG-01-3C2" U+ Q3 Y$ Z0 m
 4WE6E51
) b5 n: [- r( w6 u" `
 DG4V-3-2C5 L% A3 h8 L8 g3 j0 y
 DSG-01-3C35 e# h! B$ s& @. b* B0 u3 D- _
 4WE6H51
5 ]% R& h5 k6 P# B0 m  b7 i
 DG4V-3-OC
: q5 c" |" W) i8 c* d+ k7 R0 J3 ~
 DSG-01-3C3. K, `# u. T) B4 R
 4WE6J51
: ]/ R$ `; a; `% h+ `
 DG4V-3-6C
1 q0 [' Y; a# b' W4 K
 DSG-01-3C405 w# R2 t& ?! L' q! n& x
 4WE6Q51
3 M) ]2 n. y: K7 B1 Q+ X8 p9 Z' V  G. a9 m
 DG4V-3-33C
) T. @" s: S3 ~3 v: T) o( P5 n
 DSG-01-3C606 ^: U1 |2 Q; L, e& N
 4WE6G51, v7 t$ R" d- R7 _: T* m7 _
 DG4V-3-8C# R" D0 b' E. B5 j8 V8 w# p
 DSG-01-3C9
% @$ {' \# O" q: @# J4 t8 p
 4WE6M515 E* z% a3 B1 a- F8 G3 Y0 [0 y* I
 DG4V-3-7C  p3 T) a2 q" v# C
 DSG-01-3C10
) [4 Z$ v: c. a( l5 |
 4WE6U51
& X5 [5 V% r; @# D2 y
 DG4V-3-31C
/ `5 w- x! K8 b4 Y
 DSG-01-3C12
% Y! Q. \. ~7 v! x
 4WE6L51
2 m% S, {6 d& E0 I
 DG4V-3-3C# e& Z/ }* Y0 G3 I' O5 o
 DSG-01-2B2# c2 j5 j7 P; u4 g7 b8 H
 4WE6D51
- z4 w. |; k  c* q2 _, z, [6 I
 DG4V-3-2A# F# R, `' N9 @( h) R
 DSG-01-2B3' D" U7 e: u3 H+ c. ?2 D& A
 4WE6C51& o' v5 g6 D3 Q/ A0 ?- Y4 x
 DG4V-3-OA
" ^5 D. X+ T) O* d/ ~+ ~/ E
 DSG-01-2B8
6 V0 j6 h) a; s7 S' r: `
 4WE6A511 x" D2 z0 G$ h8 v
 DG4V-3-22A
& R1 ~! G8 H! R: D* j
 DSG-01-2B2-L
6 K) Z0 f( V% X' q. W; Y4 h
 4WE6Y51
+ l5 q0 m1 p. @- A$ g
 DG4V-3-2A-LH
* V/ m3 I! v( {* {: O. b! K
 DSG-01-2B3-L( ?6 i& W) H5 }; D) p( Z) g; a( E$ j
9 d- ?: j& w& _$ \: }, ~+ {/ Y, G" c
 DG4V-3-OA-LH. w  U* N; r. c3 F# K
 DSG-01-2B8-L
& \9 d6 Q$ r. E* p1 S' ^
 4WE6B51
+ ~: u& u( |+ A1 I5 D) m8 y! G
 DG4V-3-22A-LH
, x4 W3 m! P; |  h; s6 {
 DSG-01-2D28 {! ^3 I/ C$ ]* U: K
 4WE6-D/OF# C8 ^0 J# V* R3 s/ r& W
 DG4V-3-2N6 a( a) U2 q& W" f4 e# F
5 v7 Q- t, g4 T6 h* P5 A
: @3 i  y' `1 s/ ^# d/ E
十通径电磁换向阀
5 w% U3 U0 x! C( K8 e* e9 L" e; M0 S, G
8 u$ u1 l) f/ o- v
! e" m  R2 b2 |2 `( d  |
 DSG-03-3C2* W% C1 ?% E8 S* }
 4WE10E21: a1 d/ \8 v" U4 q3 y! @0 Z
 DG4V-5-2C8 d8 j" ?4 W. M1 a
 DSG-03-3C3# ^# Y- U1 _% Q* E
 4WE10H21
. V. Y/ g* z- D6 q; ]. a- i
 DG4V-5-OC3 p+ G/ E# d  J, {+ T2 ^
 DSG-03-3C3
4 ~/ d, P1 y/ d# c$ b1 u& }  b
 4WE106J21
1 S; Z6 |- ^  S  f$ P) C/ [
 DG4V-5-6C: X! G: D9 y* h+ ?  d
 DSG-03-3C40" D- u' Q9 K0 f8 [; F+ L6 d
 4WE10Q21! D; Q+ B* o4 D9 p$ o
 DG4V-5-33C7 ?; n2 s0 I  B2 T) X
 DSG-03-3C60
3 z' g7 L, ~( y1 A
 4WE10G21
; d5 u/ z$ v; x2 @8 P+ ?$ X
 DG4V-5-8C
0 d" l( x# _1 V) P! [/ }# g
 DSG-03-3C9
% O2 i2 H: I; e1 w; I* }. I& K' P
 4WE10M21
' ?! h: y6 N+ e/ G, M9 @- y. x1 q6 I
 DG4V-5-7C" A. O) Q7 K( {  M4 y
 DSG-03-3C12
& @: d; {4 c6 L6 M: W
 4WE10L211 v9 Y: W3 Y- c; C7 O$ `
 DG4V-5-3C; B8 j3 A! C8 @$ T( y2 h' Q8 y* T
 DSG-03-2B2
9 M4 @$ Y# q" d" h! V
 4WE10D21. G! n) ]0 L7 g& M( n1 W( @
 DG4V-5-2A/ V; |# M/ C0 M; N/ ?! D
 DSG-03-2B34 }& J# \. N3 g& z% P  k6 M4 s
 4WE10C21
3 r  O2 P. e! u8 E9 ]: C
 DG4V-5-OA4 c# r* @' X9 E3 w% }
 DSG-03-2B8
: E" U* K- v0 q! f! Z
 4WE10A21# W. H" I% b( X9 W- ?. w0 y
 DG4V-5-22A( |7 P' b2 J" J4 Q7 i! V2 T
 DSG-03-2B2-L
2 Y4 R4 p# n/ n5 H
 4WE10Y21
# d2 Z/ F$ M! _" r& S6 \
 DG4V-5-2A-LH
% ?7 N- q( `& [7 E7 v4 j
 DSG-031-2B3-L* `9 R: K2 Z! J7 c: q  }) p
% h8 `6 f  H  \* T
 DG4V-5-OA-LH& r8 X! a' A1 W2 {& j( ?
 DSG-03-2B8-L
- u# E: I& F6 t! o2 S( `
 4WE10B21 6 h1 w; Y# T4 F: h! c
 DG4V-5-22A-LH. u, n4 e: [$ w1 ~/ u0 B
 DSG-03-2D20 }' k& @  S# k& p4 H& u
 4WE10D/OF# g: H1 W; s  B! I, E. u8 k& U
 DG4V-5-2N
+ K, |, V# \- ?$ h3 Q
 楼主| 发表于 2008-12-19 12:07:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
十六通径电磁换向阀, h* H  I- ]0 D; {% y3 g
9 |5 p# \1 K2 ]8 d
; ^2 c' P' _2 b) Z
 DSHG-01-3C29 w2 {/ \: W2 \' @7 f
 4WEH16E511 p) O! \) T1 A- q$ }1 N4 u: O% T4 J5 y9 R
 DG5V-7-2C
. y, h9 r: G9 t2 T1 r% b" k3 L
 DSHG-01-3C3: w, z3 T. i' Z, ^
 4WEH16H51
& Y) Z! ^- M: _' a0 E5 u7 s
 DG5V-7-OC
) B% G2 q& H* M7 Y1 D" E
 DSHG-01-3C37 n6 k* p/ |2 ^! g
 4WEH16J51+ A) x1 c* Y& ]8 Q/ |
 DG5V-7-6C
1 y+ |! V6 l, e+ C* \- g
 DSHG-01-3C403 ?1 m9 e  l8 \; [' d2 c6 v. I9 A2 ]
 4WEH16Q51
. J. J5 u( ]- l* S
 DG5V-7-33C* h3 ^4 ^2 ~5 G  U, W
 DSHG-01-3C5& `% N7 Q1 u/ w1 U; V. x, L5 E% A
 4WEH16F516 m  O; \  c8 |& @
 DG5V-7-1C2 p4 G# S8 F0 I0 ?6 O- l  g
 DSHG-01-3C60$ X" r. p) ?& x# ~0 H; C+ k
 4WEH16G51: [7 w# U0 z" A
 DG5V-7-8C
" R8 \" f0 D4 @# n6 K) p  h
 DSHG-01-3C9
( @) W+ x6 b7 z1 E( K. k4 @
 4WEH16M51
3 f; @/ g, d8 W/ q) m  k
 DG5V-7-7C6 [+ W) g' S! l$ g7 r# x
 DSHG-01-3C10# F! d3 }( p5 w. N' C0 S7 m
 4WEH16U51
0 L  F* v, e. i7 p4 I
 DG5V-7-31C
% A6 h- I, x( H; ]& ]
 DSHG-01-3C12
0 E1 T7 V/ m5 d' [
 4WEH16L51
! F% u7 o( h) f+ F  d, I% p
 DG5V-7-3C6 G5 d6 u% _; b) \% N& C9 ?! P% H
 DSHG-01-2B27 ?4 s7 L/ c, Q# l: `8 n
 4WEH16D51
( O: _! u4 P' x4 e
 DG5V-7-2A  v& d6 e: C9 K* I, A
 DSHG-01-2B3
& p" w, a) U8 s' p, t
 4WEH16C51
2 j- o" N0 s# [1 o
 DG5V-7-OA+ Z. x' n& D" Q1 o# s/ k
 DSHG-01-2B49 v& C2 R, Z, B* ~! y1 o) ^; L
 4WEH16JA51
1 B& \! L. Y; D$ f3 s2 j# r& t" M
 DG5V-7-6A
* b* |1 z! P, m) Z& W/ a
 DSHG-01-2B403 ?( K8 \7 d. B/ G& q$ o+ @8 S
 4WEH16QA51: l4 N3 X6 K8 n2 y
 DG5V-7-33A6 d' Q; z' v. C1 M/ o
 DSHG-01-2N2- C, _! o5 A7 `, Z& N: e
 4WEH16-D/O: Z6 r+ U- H4 G/ S1 X
7 O; b( d, m& \
 DSHG-01-2N2- q2 F8 i5 [! R% d6 |  K; ~
 4WEH16-C/O; [7 k: o: i6 x0 ~! K/ I. o
$ r5 y3 X8 J) Y5 W2 @1 ?
 DSHG-01-2B2-L
  o2 i* }; [6 P9 t- D  d8 ]! S
 4WEH16Y51' \: @4 O4 w8 g' I
 DG5V-7-2A-LH0 B. r3 V+ h- t7 C  O2 b" u
 DSHG-01-2B3-L7 O7 `, D0 c, x3 ]" M
, Z' I  b, r0 A: P; T
 DG5V-7-OA-LH, k. p: A8 s  U
 DSHG-01-2B8-L. Q; b5 |% Y8 e8 X5 B9 f: z* O% ]; b
 4WEH16JB51/ S: }5 R0 ?! L  V8 X  m8 g
 DG5V-7-6B-LH/ _6 y  W& g& P6 |
 DSHG-01-2B40-L6 U$ _, n! E& ]/ D3 M  E# d
 4WEH16WB51
& u  M0 y3 Z! k
 DG5V-7-33B-LH9 c- L1 y  G5 {- `$ P
" N1 i5 @$ |6 W8 D/ {) e0 \
) O, ~' s* p/ t/ W
二十通径电磁换向阀2 e- R5 ?  R/ G' d% X3 D
& x. J; n. Q& |; M/ Y
: r$ J; _% I# F) |  o
 DSHG-06-3C2# E+ E# L* O6 f! M/ F
 4WEH25E51
6 C/ W' m% ^6 S. O4 j
 DG5S-H8-2C7 b( G5 L. ~( n; O
 DSHG-06-3C3
$ j' P6 Y+ p& ^+ ~3 l
 4WEH25H51
: S$ C+ K* x1 h9 d
 DG5S-H8-OC
3 h( R7 V1 L5 P. Q' W% T* {
 DSHG-06-3C3. H0 K! V8 c( z$ @) J4 o+ X
 4WEH25J51
$ h4 v" l  s2 c/ _
 DG5S-H8-6C1 o1 Q$ @* |) \2 Q& U# b- J9 E
 DSHG-06-3C40: l7 c) c7 z# G# K
 4WEH25Q51$ l4 c" m9 i7 ?0 S" u. q
 DG5S-H8-33C
: k( ?. c/ q6 N' V, U5 W
 DSHG-06-3C5
8 `8 e; ?1 x: S, m3 @; m
 4WEH25F51$ j, y4 R; f; q
 DG5S-H8-1C
" y0 W  h, q/ D0 c8 }
 DSHG-06-3C60
* J8 K8 `- _; k! U% x8 R
 4WEH25G513 \9 `* ?3 [' [5 W  P
 DG5S-H8-8C
4 c) S0 `6 V4 `$ H: O6 J
 DSHG-06-3C9
" S0 P8 z8 Q# b
 4WEH25M51
& O9 g/ }( B5 `! K) d
 DG5S-H8-7C
  q7 j/ c$ W0 D3 ^6 L1 k
 DSHG-06-3C10' `; o. w! Z9 J" \7 f" q' z1 x5 ]; {! y
 4WEH25U51
! @6 O3 \7 U, n, i& W
 DG5S-H8-31C
6 _3 @5 N  @& s! O# n
 DSHG-06-3C12
  f% z. [5 C- X9 y7 @# m( G
 4WEH25L51$ p3 S  n6 Y) C2 o2 h3 ^+ j2 E
 DG5S-H8-3C9 M6 N1 C' `/ i, h* Q9 ]# U2 w
 DSHG-06-2B2; h5 ~# @% b+ o0 U- [% }
 4WEH25D51
% F0 G* ]3 Q9 I, }
 DG5S-H8-2A
$ r6 \3 e' P- r, E3 _  F; k
 DSHG-06-2B3
9 x0 T# @+ ~9 e( \4 C3 x6 l% S" e
 4WEH25C51" N0 }/ ^0 E& o+ `/ F
 DG5S-H8-OA
! I# B# l. n+ V% Z) I. S
 DSHG-06-2B4+ n9 O: ]4 Y8 ~0 k0 d
 4WEH25JA51
& e: S' p: b! }- x; r' E# t
 DG5S-H8-6A) R3 |8 ~: Q8 g; }$ z
 DSHG-06-2B40
( V7 o$ v; t! \. F  \! w7 W# M
 4WEH25QA51# j* ^8 a+ `! F7 F- C- G
 DG5S-H8-33A8 T; F, y$ V7 ~  A
 DSHG-06-2N26 Q8 J  D+ A  r0 l
 4WEH25-D/O& T/ o; R. y! \+ p
+ o& u1 P0 E: {4 C
2 K4 d4 h. T/ N- R+ J
 DSHG-06-2N2/ r% k" p: W3 V- U& k5 q
 4WEH25-C/O
% W! P( q) e: D" L- O# `6 u# l. S8 W
& F1 ^  j; a2 s
+ W3 _$ R: C/ \
 DSHG-06-2B2-L' M1 Z- b+ J+ l2 y* w- ~3 I! p
 4WEH25Y513 t, V( H! b, w, Q% [# N. J
 DG5S-H8-2A-LH
6 ]" R& \, R9 h" Z( ^# j
 DSHG-06-2B3-L/ [/ f$ K4 P* ^& z0 ?3 ~1 V1 g, l
7 ?) ]. m+ C, d' J1 E
* z" y) y* |, f8 J
 DG5S-H8-OA-LH
2 h$ a/ z2 L2 e" o  k' l; ?
 DSHG-06-2B8-L
8 g  `9 `# W; \* I& a' s
 4WEH25JB51
% g) a7 J' ]5 r, ]6 l
 DG5S-H8-6B-LH' g4 R: d6 x# d% L' X8 X* I" Z6 m
 DSHG-06-2B40-L
1 z9 K: C+ q2 C% x" [9 @
 4WEH25WB51
3 r% J6 V; \4 I$ b! L
 DG5S-H8-33B-LH6 O) T- r2 l9 C4 ?" |
 DSHG-10
7 d- d+ L# `: S, S+ l$ T
 4WEH309 U. S( T8 R' s
 DG5S4-109 h* e7 ?8 U' b: c( s2 D& H
发表于 2008-12-19 12:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
谢谢 表格很有用
发表于 2008-12-19 13:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
里面的文件很多啊
 楼主| 发表于 2008-12-19 14:28:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
压缩文件里面 有很多内容,大家可以看看
 楼主| 发表于 2008-12-19 14:33:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
叠加式单向阀
' i$ g3 ?4 a+ p- r5 G
& C% m8 F1 U2 x6 h
 MCP-01
& K1 T) E( p7 r8 u( O
 Z1S6P
9 @& R$ e2 i: u# Z' O
 DGMDC-3-PY
( v5 R1 R  ]3 l
 MCP-01# C% N& x$ Z7 }9 G% P
 Z1S6T6 \4 d7 D1 X& W
 DGMDC-3-TX
7 ~0 }4 u; j) Q/ t/ Z" b
 MCP-03: z9 a8 i! P9 @+ B6 S2 R; N
 Z1S10P' X' g4 n. O  q; }6 ]
 (DGMDC-5-PY)
7 t& \* ?0 o) w; T/ o, W
 MCA-03: r9 W/ A( a( T; f: Z
 Z1S10A# H: F9 d( d, K
2 S2 |% l" @5 S8 |- \" F
 MCB-03, M: J4 O: j5 ?! H4 v4 w4 B/ V, B' ~
 Z1S10B) Y. [( w9 u$ s4 r9 z- `9 u
* p0 ?3 R) [3 ]/ c
 MCT-03, i* ]; t" y5 q1 v9 x$ z
 Z1S10T
0 r  Q8 B* y9 W7 x
 DGMDC-5-TX
; m# U% ?: W: P/ V. g
; R2 e/ |6 U( ^7 e
叠加式液控单向阀0 t* \4 k2 Q! y& \( b& F
" N9 h1 P* d9 a' m) E
 MPA-01
7 R2 y* y1 f2 w3 B" M) X4 e+ a
 Z2S6A- t: d, E% k. Y# G* u$ F4 Q( ]: N1 ~
 DCGMPC-3-ABK4 T; M) a# K  e$ B6 N: z& F
 MPB-01
& |& V4 u7 k5 @9 X* l
 Z2S6B2 o( |3 M# k2 h* I* l! e4 X
 DCGMPC-3-BAK
/ e! F4 p8 j5 X7 A/ p& L  x
 MPW-01  \! {' e- h" ?) e9 M8 i9 Z
 Z2S62 y" c: q* u4 q% l+ z$ e4 F8 Z, g
 DCGMPC-ABK-BAK
6 J1 G+ B6 H& ~: c" K3 x7 Q
 MPA-03" G. M& y2 ^' Q/ Q+ h' K
 Z2S10A& z" x8 k8 k% i' [/ u
 DCGMPC-5-ABK7 b- A, o' G8 m+ }& l) N1 k7 ?/ e
 MPB-03
# r+ W2 G2 |, W! Y0 W! u. C! }2 ?
 Z2S10B1 I2 e& s  i0 V: z: I
 DCGMPC-5-BAK
) p# {# k. X0 M& X, X+ W
 MPW-03
6 X+ f8 T* |9 ?
 Z2S106 Q" {* m/ M( i" D
 DCGMPC-5-ABK-BAK* E1 g" {8 o7 C+ X9 |- ^
  i% g! R  g$ y" s
叠加式溢流阀
5 n9 `8 ?4 A: k! k% F
# Z/ p9 ~* X) r9 c( f
 MBP-01  q) m4 W7 ?. K. B: M
 ZDB6VP
; P  c, I% V4 |: R4 q3 s! k' f
 DGMC-3-PT
. Z4 l& t: d6 H3 n& I% ]7 y
 MBA-01
4 L) G9 G- v2 ?( \( ?9 R  ?: @8 d  T
 ZDB6VA
$ |1 m) o! q# @) ~) d
 0 r" b" E/ b0 }1 j! m/ w
 MBB-01
) B0 l, `9 `  v
 ZDB6VB
9 n& u6 E9 R1 O7 O1 ]
/ R, W# S  w+ R1 s3 J( }2 q
 MBP-038 ^. b8 T5 r6 E4 H# x- I4 U$ M
 ZDB10VP
% R4 e& B7 r* U5 |
 DGMC-5-PT
/ M9 j9 S, i. c8 [" r& X4 E9 V  Q- g# E
 MBP-03
3 C* Q, O+ w- y) F+ W
 ZDB10VA
! B, u' E: `. ~
 DGMC2-5-AT
  a9 `  ]* m! @7 L
 MBA-03
9 e; u& u5 V6 H
 ZDB10VB7 ~, o: c0 X8 U# X9 k' G
 DGMC2-5-BT
' f3 ^% Z- T0 z! B) B2 M1 r
 MBB-035 y! p4 }0 J: h. v6 {0 ~
 ZDB10VC4 g, K/ z0 m- L; W; f7 R
 DGMC2-AT-BT
$ ~7 c5 c4 S6 c1 R1 P& p. s
/ b4 k* o$ }: S) C  q0 {/ M
叠加式减压阀9 W0 E5 {9 P1 c
$ F, A/ u% c& I0 W9 s9 I
 MRP-01
4 }0 y# S0 U; E2 R( E
 ZDR6DP/YM
. {' M1 q" r: @
 DGMX-3-PP
7 h4 q) H% L1 X. ^
 MRA-01$ T3 q  b) }* }3 s, Q; I$ H3 L
 ZDR6DA/YM
3 t! L& b9 c" g" `
 DGMX-3-PA( g# f" ~2 X8 g" y+ j9 h* M
 MRB-01/ s! U5 u. g  V; ]! y
 . O+ C8 C" i5 x
 DGMX-3-PB
4 n, V$ v8 A. {- i% u- S
 MRP-03. ?* z/ y% ]; l1 G
 ZDR10DP/YM' Z" Q5 i2 X% v) G+ X# ^# s$ ^
 DGMX-5-PP
( k4 E0 a% B6 S! m2 U. I6 Y
 MRA-03+ Q- K, J, N' A) {
 ZDR10DA/YM  ?; ]  h2 q) F# f* L: a$ H# x
 DGMX-5-PA2 y9 N* h2 m" N" l% z
 MRB-03' j6 K: I% |, Q/ v8 z/ i1 B* i
1 t/ h: w1 `5 @0 g; i- x
 DGMX-5-PB7 _8 w5 f1 e+ Z8 k+ W8 D
 楼主| 发表于 2008-12-19 14:37:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
叠加式单向节流阀
9 z! _- X, K  t: u$ R) d
$ d+ M2 ~4 d+ O: G
 MSA-01-X
* a$ R2 ~8 X( `- x
 Z1FS6P$ _' L/ B$ U/ S( E7 q8 B& B
( ^* }8 T3 o+ O- \+ B
 MSA-01-Y
; d4 S& F6 m4 U, Q1 c. j5 m- z! c
 Z1FS6P
; e4 X6 o1 a$ Q. p( l& F# b% Z
 ' Y3 u  l4 O; d5 \
 MSB-01-X
# a7 p: L9 u' v" {
 Z1FS6P
0 k% p( M% C) `3 Z, H( D
) d# J# _9 Y; ^9 ^9 Z
 MSB-01-Y
- a9 [5 |0 z6 f' p) y
 Z1FS6P
0 h5 B  I4 r0 V5 l: V
9 j  ?. w& K9 F3 H8 R" y( O/ X
 MSW-01-X
8 K# ~0 q% u6 q& U7 b, t
 Z2FS6P- k+ E* o8 O2 k6 s' y* c3 O! r& Z
" ?1 G/ i. Z! c8 J: R; x
 MSW-01-Y# Q5 T8 o; ^( a! D$ _* g8 p6 n2 D
 Z2FS6P
' E- t4 v) z$ G- i
 DGMFN-3-Y-A-B- g  g8 ]$ }) o( k$ e  v% t
 MSA-03-X' r5 f& Z3 B# _) C
 Z1FS10P
7 L4 F1 ^+ {4 p- K. f1 |+ }
 DGMFN-3-X-A-B# _% y6 B4 h% C# v/ O$ w  q7 [+ U
 MSB-03-X  P( ~5 k4 f! p
 Z1FS10P/ I- O7 s& s) r) ?5 ]% B" }
) \$ ^; m6 W" E
 MSW-03-X3 n7 c5 I1 e( l( i+ G
 Z2FS10
* W0 p3 M% G5 {1 |5 O. W
 DGMFN-5-Y-A-B
0 H8 o2 {" ~" P* N- N) v
 MSA-03-Y6 m, A' A' f. q+ D) W
 Z1FS10P
( a: e$ C! |$ ?! j# Q
 6 x2 m: K8 J& w% u+ k# n# l
 MSB-03-Y' O9 K$ D- y! Z% X$ C
 Z1FS10P7 P: s" ^. q, H0 g- h
 " t% d  p) s1 ]# g
 MSW-03-Y. f7 U: g8 i4 b" }+ Z
 Z2FS10! N: C4 e$ ]6 d% |& q. f. K, t
 DGMFN-5-X-A-B
% c; c- j/ f; ~0 F
; Q3 e3 R: m3 T& P& {
; v$ K" \% C- X0 h) S
' k3 Y  Q6 |1 ?7 p. p
常规元件:6 p  k/ e" X" O5 D% t
/ s! Z$ e- B, n# \$ K. v) k
溢流阀(安装面符合ISO-6264-AR,AS,AT)
! |, @% n9 J( Q
- x* ~: V8 \3 \. A& @; ^
 BG-03
: e, d0 O* B9 b
 DB10
, w9 h( w/ A& d3 l( y
 CG2V-6
0 y4 ]: ^1 N( _* c& l) w( d/ ^
 BG-06
% n0 \  S/ h8 ^  F5 r2 f
 DB205 z9 W  K3 u( e; y' H; S
 CG2V-8% ?4 m" p) {# G7 ?+ t
 BG-106 j! V0 R2 Q9 k
 DB30
+ x6 h5 I, k4 [0 s' `8 V6 ^) O
 ECG-10
( c% I" F. {$ y- ^+ S& V
 BSG-03% Y' {, ]9 x3 U9 {! e
 DBW104 H; k( o7 I$ c8 n
 CG2V-6
, t% z5 C: c0 `( @& Q2 c. }
 BSG-061 P9 f4 L' ^* I  C9 y8 g9 {( L2 m
 DBW20  p- H1 Y4 u, f+ O6 v$ c
 CG5V-8: l, v) i& S& }; d: q
 BSG-10
! L, W+ g( Z6 W
 DBW30
8 Q7 f; }! z  ^2 S, G1 s
 ECG5-10
3 i1 r. p( l  d# O7 u; U
, Q& ]; ^* t/ @2 x# g
卸荷溢流阀! Z& @  T* o! ~  }
8 W( J! w, i" E1 P
 BUCG-061 w5 {( H% _3 f5 v! G" L
 6 b- g% j( I. [2 \
 EURG※-06' S  ^  M: {9 s% }* D% J( D
 BUCG-10
; |( I; |* v9 X* E% a# h
 " Z' C3 n- s' @
 EURG※-10; m. H4 q. I6 @# P: v( m
& T3 `' B) H/ {% |: w) q
流量控制阀减压阀:(安装面符合ISO-6263)
) K+ H2 Y+ Q" g4 ~' h
: ?2 Q" h9 k3 w& }
 F(C)G-02
' q6 n5 F2 c& t
 2FRM10
& c6 N9 s' J6 I! l) }9 i0 f
8 D6 D* t; X: c/ L( @8 q
 F(C)G-034 X/ n7 o4 [0 N  E
 2FRM16( j, J6 C8 o6 s! _
 F(C)G-03
. n8 K. p$ P" o+ z/ e. M" X
 FBG-03* F/ K% K! R- Z+ \$ r
 ! y( D/ C' ~1 [0 }8 m: j; _" H
 FRG-03
; ~  t0 u% n$ N
发表于 2008-12-19 14:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
打印了,谢谢楼主啊!
 楼主| 发表于 2008-12-19 16:54:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
减压阀:(安装面符合ISO-5781)
, q0 b+ A* H0 ~0 ]/ f
: X8 s$ |' I0 u' r) G
 R(C)G-03. J1 `! m4 Z) |# Z7 ^5 U/ U! F: R
 DR10! |/ r+ t3 L: Y8 F! l9 z. E
 X(C)G-034 H9 ^% N& y5 D/ a  e  N# c
 R(C)G-06
% \9 g" }. ?1 j/ v5 c5 o, `
 DR20
7 ]" F0 E) }: ^* o" t+ E$ k5 j1 h
 X(C)G-06
4 l4 J2 W1 c) G6 Z% S
 R(C)G-10+ m7 g+ e5 i- X. s$ D% _
 DR32- H8 g6 e$ m0 Z% p) @
 X(C)G-10" c) K8 I) U* W& Q: |8 @
% @8 ^3 }" B* F
顺序阀:(安装面符合ISO-5781)3 o2 e' H3 |! V1 C, A/ X
2 B, X0 v  B% w4 M9 j0 @6 i7 m
 HG-038 d, L$ H9 u' v8 j
 DZ10-/M
1 l* c, Q& b0 w6 n& A
 RG-03
7 H, O$ v8 q0 ?2 m4 d6 N& ~5 w8 o, Z* t; V
 HG-06
, N& u. X6 ?. r& ]+ V2 B0 L/ v
 DZ20-/M! V' K' H  p, v% `8 v* F% C( ]
 RG-063 H1 S+ }2 @1 Z+ m- X5 I( d0 r
 HG-10
0 K- \9 L6 r3 P# s6 e- {3 f( N
 DZ30-/M6 O  _$ |2 y: }* {
 RG-10" O" A" s1 E4 Z5 X: Q, X0 J% K" K
 HCG-03
3 O- N- E. F0 J; I
 DZ104 X. `: s8 B) A8 Z5 h
 RCG-03
: c9 ^7 w1 `; K4 i; K9 {
 HCG-06
3 z% S  Y9 X) G/ v9 V8 ~: k
 DZ20% o, L" U$ ~6 Z7 X: x0 l
 RCG-06% p% D8 S% L8 e) m  q5 w
 HCG-10
& _4 ^- I( o  I( ]- \
 DZ30
' y- Q! a4 z. d8 G
 RCG-108 @) U# x% l+ \
# Y) K. b. j) p' T
液控单向阀(安装面符合ISO-5781AG,AH)# `0 C: |3 A, T6 P. `( z( a% o
, |- x* ?$ v; b& t* b
 CPG-038 A: B4 g7 ]( j6 e4 h+ X
 SV10
5 j: o' A7 `2 n
 4CG-03& c& x" l( l  S. T" r5 j; _! e
 CPG-06
# E# C4 X  \$ e& [7 ^$ U
 SV20
) P& M% f8 c  Q/ k
 4CG-06
: X" T2 _5 ]* u/ V' x
 CPG-10
" Y) V9 Z# Q7 x1 G  k0 l
 SV30
( H, m, l8 U5 I/ k, u1 ]
 4CG-10% ?  c' ~& b( w6 ^6 N
 CPG-03-E
+ T% v4 R" _  u
 SL10
: B8 B0 ~* ?' y# g% ]
 4CG1-03
! A0 g3 r; i; c9 c+ L
 CPG-06-E2 h. O" y) `7 y  T6 i$ w1 p
 SL209 }$ o- N2 Q' d# J: O* i3 `
 4CG1-06
9 r5 g/ X: z0 r4 p; I- q" j$ T7 G
 CPG-10-E1 Q0 i9 y9 i3 M6 ]
 SL30
! y, t7 a: X- H3 G5 D+ p* A( _
 4CG1-10
% v& r9 X; O% o2 P
) {6 F1 n! e' F" w& t9 J2 t7 K
单向阀:(安装面符合ISO-5781AG,AH,AJ). F6 {0 ]% c. s5 ?7 b' ^
. {( D6 `- d  t" c
 CRG-03) v! w  X' W" u4 o6 \8 ~# _% X+ H+ [
 9 T, [$ f) l* e6 L# C0 D/ z3 {+ W
 C2G-805
, C& N4 \3 ~2 d) a* s' O
 CRG-06
( N! H( `# q& z0 T; h: _" Q
  x. E! V; X3 @" Z* |- L
 C5G-815& r* _; n2 r! B1 r% N
 CRG-10% v( x. I  _  z) t5 i
 4 z) R- _7 @% p+ k0 l; N& r% y' l' r/ P
 C5G-8258 B: l5 {3 H+ i) i& r$ ?% m! z
发表于 2008-12-19 17:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
楼主啊,为什么我下的资料不是啊?
发表于 2008-12-23 15:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
很好的资料,表示感谢
发表于 2008-12-24 13:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
确实很好的资料,谢谢了
发表于 2008-12-24 21:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢 楼主!!!!!!!
发表于 2008-12-27 23:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好像是油研的
 楼主| 发表于 2008-12-28 16:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这位兄弟说对了,是油烟的。 我有很多资料,大家一起分享,并不是每个人都知道 资料在哪。
发表于 2009-10-13 21:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好资料,下载看看
发表于 2009-10-14 11:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这种我见过,好像是台湾那个液压厂家样本上的
发表于 2009-12-8 22:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好资料,下载看看
