查看: 2877|回复: 7
[已答复] 键联接强度计算
发表于 2008-12-19 16:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
小电机轴与齿轮的联接键。我不知道用3*3的键行不行。电机扭距为30公斤力
发表于 2008-12-27 12:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键还要看键的长度、才知道键的剪切面大小.然后根据材料的抗剪切强度计算出该键最大抗剪能力.不过3*3的键只要不是在往复冲击的情况下肯定能用.
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-27 17:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
参考机械设计手册键连接一卷的强度验算公式,根据连接方式,被连接零件材料,和不同载荷性质决定键的大小。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-29 09:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
电机轴轴伸均为标准结构,轴伸键槽电机厂均以加工完成,所配联接键在购买电机时电机厂以标准附件形式提供,联接键的尺寸及强度和电机参数均是匹配的,按电机手册或机械设计手册选取即可。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-29 16:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
应该说,楼上正解。
发表于 2008-12-29 18:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一个实用的“销键等强度计算软件”提供给楼主,希望对楼主有所帮助。  b! [- Z2 d7 @1 y0 t4 G# j
销键等强度计算软件.rar (789.48 KB, 下载次数: 18)
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 积极交流
发表于 2008-12-30 21:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
普通平键连接,其主要失效形式是键、轴槽和毂槽三者中强度最弱的工作面被压溃。算一下工作面的平均挤压应力就知道行不行了
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-30 23:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 7# duhuxyz 的帖子
一般键联接中的键的设计先要根据轴的直径大小确定,然后再根据标准选择合适的键
userkypdy + 2 积极交流
