查看: 1304|回复: 2
[转帖]化工行业阀门的类型
发表于 2008-12-19 18:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
1 球阀 (Ball Valve)  当操作温度在-29ºC至200ºC之间时, 大部分手动(开启和关闭)球阀适应于烃及公用系统的作业中,在100ºC以上使用的球阀,应用时要仔细考虑软密封材料的温度限制应该在100ºC以上。在高温或者磨蚀比较严重的作业时,应该考虑应用金属密封的球阀,但是应该注明操作的扭矩必须增加。2 k! J5 }' u) P! \3 |4 r2 v
  ——球阀有两种设计,即浮球式和耳轴式球阀。浮球式阀门的设计,在高压或者大管径时会产生高操作力矩,但是密封性好一些。  F! i0 g4 t) i! T8 u# J0 g
  ——球阀不适用于节流,因为,当阀门部分打开时,其密封表面会暴露在处理流体中而受到损坏。
* _3 X# Y+ U4 u% D! [1 Z5 G  ——对于关键性的作业,应该考虑购买装有球座和阀杆润滑配件的球阀,因为润滑可以防止轻微渗漏,减小操作力矩,如果需要阀具有关断和泄放两个功能,则应提供独立于润滑配件的球体泄放孔。6 v8 O, e: a" W# g2 @
     " t# a0 N) C* d% }! W8 ^; K1 T
       2 闸阀 (Globe Valve)3 p( f0 B- @+ S  k2 P
  闸阀在所有的温度范围内适应于大多数的开关作业、无振动烃类以及公用设施中。在有振动的操作中,闸阀可能从他们的正常的位置打开或者关闭。除非阀杆盘根被仔细调节,闸阀的力矩特性比球阀和旋塞阀要好,但是没有90度旋转动作方便的操作特点。
3 J' n: D1 k5 W" d: h5 X# e7 c  ——对于尺寸为DN50(2 in)或者更大尺寸 的手动操作的闸阀,应该配备弹性闸板或膨胀闸板。契形闸板阀通常没有阀腔超压保护。+ {) D6 g. n3 u; G9 U& ]: J' n" r
  ——无保护的明杆闸阀,不推荐使用。因为海上环境会腐蚀暴露的阀杆及螺纹,使阀门操作困难而且易损害阀杆盘根。' k, h/ x9 C9 I/ u2 e* D
  ——带有反向作用板的闸阀,适应于自动关断系统操作。对于这些阀门可用简单的推拉操作器,因此,避免了通常球阀和旋塞阀所要 求的复杂的操纵杆的凸轮。闸阀上所有的带有动力操作器的可动部分可以封闭起来,消除了由于油漆和腐蚀产物造成的污染。
0 c9 u- f3 Z: a6 N+ h% A  ——闸阀不能用于节流作业中。尤其对于含有砂的流体,节流会损坏密封表面。
/ \' t% A( R& r0 f( V  ——软密封闸阀的操作温度受密封材料的限制。
/ o0 z! C1 S6 n7 V    1 l( ^5 y% ?- ], T# W
        3 止回阀(Check Valve)
4 d/ w( r/ \6 J7 s/ m3 ]! Y7 n* A  止回阀有各种形式:包括旋启式、升降式、球式、活塞式和分离圆盘旋启式止回阀。其中,全开式旋启止回阀适应于大多数非波动情况。旋启式止回阀也应用在竖直管道上(流动方向向上)。而这时阀内有一个停止块来防止阀瓣超过上死点而打开。
- F# d6 |" e" F' `0 `+ x4 ]- J  旋启式止回阀不能用于流动方向向下的竖直管道上.若用于低波动、低流速的地方,旋启式止回阀将发生振动而且最终将损害其密封表面。为了延长使用寿命,阀瓣可以涂上一层钨铬钴合金。为了减小阀座的泄漏,应使用弹性密封。可拆卸的阀座应优先选用,因为它们容易维修,而且便于更换阀中的密封件。( D: P. P2 D6 j+ k' S
  旋启式止回阀应该选用一种螺丝或螺栓连接的阀帽,以便检查和修理阀瓣和阀座。在许多情况下,在管道上可修理的高压旋启式止回阀,其最小的尺寸可以是DN65(2.5NPS)或DN80(3NPS)。
5 G  ^6 L' w4 O* ]. ?# Z1 O  ——薄型设计的回转止回阀(节省空间),适应于安装在两个法兰之间。这种类型的止回阀正常时不全开,并且修理时需要从管道上拆卸下来。
3 U5 y% Y! Z: H1 _7 q$ L  ——双盘薄型止回阀占地空间小,重量轻,因此通常用于海洋石油。由于疲劳会导致弹簧失灵,因此双盘薄型止回阀不能用于脉动作业。但可以考虑用无撞击(or自动)止回阀或回转止回阀。
. A" n4 [# p4 u  f, L  ——升降式止回阀只能应用于小口径(DN 40)、高压管道上处理清洁的流体。升降式止回阀能够设计应用于水平管道或竖直的管道上,但二者不能互换。因为升降式止回阀通常靠重力来操作,它们可能受到石蜡或者碎片影响而产生堵塞。0 D" ~$ g* e- G9 V4 o4 Z
  ——球形止回阀与升降式止回阀非常类似。由于球是由液体压力举升,所以这种类型的止回阀并没有回转止回阀那种阀瓣关闭撞击的倾向。因此,在不大于DN 50(2 in)的管道中,对于频繁地改变流向的清洁流体是比较好的。+ g8 [4 T4 j' H/ }( c4 }
  ——自平衡,轴向活塞,非自动式止回阀,推荐用在流量波动的管道中,如往复式的压缩机和泵的出口管道。它们不适合用在流体含砂或有杂质的管道上。活塞式止回阀装配有一块孔板来控制活塞的活动。用于液体的孔板要比用于气体的孔板大的多。为气体管道设计的活塞式止回阀,不能用于液体作业,除非更换活塞中的孔板。, `; Y% W' ^! i# F5 w
8 v4 i, p* `1 a6 t  4 蝶阀 (Butterfly Valve)# j9 I; ?% U0 P
  普通的蝶阀适用于粗略的节流和低压、无烃、无危险性作业,它们不适合用作容器、罐等的重要关断阀。在温度高于65oC或压力等级高于ASME 150或危险性流体的工作状况下,应该应用无线性的蝶阀。因为只需小的力矩就能使蝶阀振动开启,所以手柄应该配备锁定装置。
/ m# \& Q7 E: \- y+ b9 i# n4 V* E5 C% y/ d  \% @
  5 截止阀
/ G7 t* x; l) r: j- ^  当需要好的节流控制(如控制阀的旁通管路或有小的排气孔)时,截止阀是最合适的。! i' u9 |- ?) k1 K; Y4 ~
: g+ i7 J' W7 J, _* V% M; @; K        6 隔膜阀(片形)6 C# x2 V3 z) L: H9 |
  在这种阀的设计中用合成橡胶制成的隔膜与阀杆连接,关闭阀门是通过将隔膜压在金属凸台上(它是阀体的一部分)来实现的。4 D( j+ }* D+ t, S" D
  隔膜阀主要用在低压水1400 kPag (200 psig或更小)的作业,它们尤其适合含有砂子和其它固体颗粒的系统中。
# b% T6 p- v. t
7 M& K6 ~5 @% d* e4 K% Q' w/ ~  7 旋塞阀 (Plug Valve): h0 _; e0 {1 G; [3 H) @
  旋塞阀和球阀的使用范围一样(参看第1节),而且使用温度限制也相似。具有90度旋转操作的旋塞阀有润滑和非润滑两种设计。润滑型的旋塞阀必须定期进行加油润滑,使其密封性好,而且易于操作,加油的次数决定于使用条件。其润滑功能对于防止阀门卡阻是一种解决办法。& V" H6 @+ m9 C# Q) z
  在非润滑设计中,它的密封是用特氟隆、尼龙和其它软材料完成的。它们不需要经常的维护润滑,但是当阀在长时间设置在一个位置以后,再旋转就较为困难。基于这些特点,要根据具体的使用环境(条件)选择阀门。6 m$ c0 p$ J4 w3 V5 P3 G2 c$ g+ w7 m, F
1 O: M, w, k2 S+ m- ?0 s  8 针阀 (Needle Valve)
% u' N1 X2 W( N) [$ a6 I, a3 t  针阀基本上是小型的截止阀。它们常常用作仪表和压力表的关断阀,用于仪表空气、天然气和液压流体的小流量节流,还用于减小仪表管道的压力波动。针阀的通道很小,很容易堵塞,在使用时要考虑这一点。
/ Z4 ?1 A* L8 s  b% z6 g# X
发表于 2008-12-24 10:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
长见识了,谢谢分享
发表于 2009-1-4 06:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常好的资料。楼主还有这方面的其他资料,最好是图文齐全的doc文档资料。有请上传。
