查看: 2208|回复: 5
[求助] 关于IT版的文件太大的问题
发表于 2008-12-19 22:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
这几天碰到好多的造型都太大了。转都转不动。不能分层。也不能算程序。
! E" @. k8 b0 c( g
: j' v& w3 \  `- k一算程序就出来个对话框,各位高手有没有碰到这种事。0 M: o; J. h1 Q" G
" C/ F( Q. O* G: m
有没有什么办法解决。
发表于 2008-12-20 09:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、你可以用IT里面的萃取命令把曲面单独提取出来,这样新的曲面文件因为不包含其它无用信息,容量会小下来。
8 M" H0 \& m/ @$ D; `3 w; S; M2、使用“文件”里面的“压缩”命令也可以压缩掉一点容量。
4 s# f! j9 j' n: O; o5 p$ b0 e0 v3、可采用分区域加工的方式,把要加工的曲面提取成新文件。
 楼主| 发表于 2008-12-23 10:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢楼上的.% _- X" L  \2 o/ b1 A  y) R- ]
你第一个我都在用.但是我的文件实在太大.没什么用呀.
4 n* W2 V7 ~( i) V) l1 W# a$ L4 X3 J! Z# k; ?* C( b
第二个我用了一下好象没什么反应也.上面的最多图素数量:65534好象文件最大就只能打开65534的呀.有没有什么办法把这个限制给设大一点吗???我的文件打开就已用100%了.跟本没办法工作
! i+ M  }  ~+ p; q* E0 Q) b5 k; d7 D0 ~4 W' @
第三.我做精雕的.光刀要整体做的.不能分开的.
 楼主| 发表于 2008-12-31 17:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大家还有别的办法吗.都出来说说
发表于 2009-1-2 19:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用用外部程式吧,比较好的,可以为你解决这个问题的
发表于 2009-1-2 20:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
外部程序,APPBEZ,把没用的参数删掉一点,不过有些面会破掉,注意补上就可以了
