查看: 4602|回复: 5
[已答复] 蠕变极限是什么意思?
发表于 2008-12-21 15:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
材料在设计温度下经10万小时蠕变率为1%的蠕变极限是什么意思?
4 A, X# j( r  I2 g3 T! p8 b7 u5 D
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-20 13:59 编辑 ]
发表于 2008-12-21 16:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
金属在高温环境下,即使所受的力小于屈服点,也会随时间的增长发生缓慢的永久变形,这种现象叫做蠕变。在一定的温度下,经一定时间,金属蠕变速度仍不超过规定数值,此时所能承受的最大应力,称为蠕变强度或蠕变极限。
/ e& J( @$ o+ o8 e材料在设计温度下经10万小时蠕变率为1%,即是在这一条件下材料的变形量不超过1%。
zzpxp + 3 应助
发表于 2008-12-21 16:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
是表示材料抵抗蠕变能力大小的指标,一般用规定温度下和规定时间内达到一定总变形量的应力值表示.例如σ1/10000和σ1/100000分别代表经历10000小时和100000小时总变形量为1%的蠕变极限,又称为条件蠕变极限
发表于 2008-12-21 18:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
金属在一定温度和一定应力作用下,随着时间的推移缓慢地发生塑性变形的现象称蠕变。材料发生蠕变的温度与其性质有关,碳钢在300—350℃时,合金钢在350—450℃时,在应力作用下,就会出现蠕变。温度越高,应力越大,蠕变速度就越快。/ V* o; E. n' ?8 d0 P
材料抗蠕变的性能用蠕变极限来衡量,它表示在一定温度下,于规定时间内,钢材发生一定量总变形的最大应力值。
 楼主| 发表于 2008-12-24 19:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 4# wlj197308 的帖子
碳钢在300—350℃时,合金钢在350—450℃时,在应力作用下,就会出现蠕变,而碳钢、合金钢的使用温度可以达到475℃,是不是说钢材在出现蠕变时也能使用?谢谢
发表于 2008-12-25 08:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
金属材料长期在不变的温度和不变的应力作用下,发生缓慢的塑性变形的现象,称为蠕变。蠕变现象的产生,是由三个方面的因素构成:温度、应力和时间。碳钢在300-400℃时,在应力的作用下即能明显地出现蠕变现象。当温度在高于400℃时,即使应力不大,也要出现较大速率的蠕变。合金钢的温度超过400~450℃时,在一定的应力作用下,就会发生蠕变、温度愈高,蠕变现象愈明显。
