查看: 2122|回复: 10
[已答复] 轴头中心线和孔轴线发生偏差0.35mm
发表于 2008-12-22 11:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
这根轴长大约2000mm
8 J1 w$ B: |, V& z  ]装配前轴没有发现变形
 楼主| 发表于 2008-12-23 19:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
怎么没有人回答我哦
发表于 2008-12-23 20:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
轴绕度影响,右侧轴承支撑刚性不足,可设计成双轴承结构。
发表于 2008-12-24 21:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1. 轴头轴承孔偏差!
" ~- @8 l0 ?" X9 I* {1 s/ k2. 孔轴被轴承预紧力挤变型,
" I) f$ a/ ]" V) s) |' F3 c, U6 R3 F3. 轴承衬套同心度偏差。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-12-27 15:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
轴颈太小,受到径向不平衡力,弯了,加粗轴颈.
发表于 2008-12-29 11:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
建议:
  \$ o5 I: h( t$ E9 H& S1 y1、首先检查确认箱体孔中心线是否一致;
1 k* Y$ v* {* m- o2、轴径尺寸未知,轴端面距轴固定处300mm是否适宜?轴强度是否适宜?能否满足设计要求?
发表于 2008-12-29 12:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
1、轴是否在重力的作用下发生了变形。(可能性很小)
9 |; K) X2 G' ]/ {6 e& A/ f2、两轴承之间挤压使轴变形。8 |% f$ a+ O) L. z5 u' c+ e' v  J
3、轴承孔过大,造成轴承本身就和孔不同心。
+ p1 C* G- d8 m4、轴承套内外本身就不同心。
 楼主| 发表于 2008-12-29 14:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
轴承座内孔和主机箱孔在镗床上一次一刀加工完成的情况下造成的
 楼主| 发表于 2008-12-30 11:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我怎么写解决这个方案的计划( C  Q0 Q* I# d  f+ f2 H& H
也就是怎么写着手去解决这个问题
 楼主| 发表于 2009-1-4 11:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
帮忙哦 * D, ^! b5 B  D6 {9 o! T( N
谢谢各位大哥大姐
发表于 2009-1-6 11:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先你确定轴本身是合格,再从以下几项作手:
# o" u8 l+ P  c$ W) r  w1,箱体在没装配前必须检验各档尺寸及位置度偏差;8 A# i& ]  Z2 g4 B
2,确定轴承孔的公差配合;
  i, u" \* x/ W) F9 e, g6 h+ S3,在装配时不要使用加热及太大的外力.
渔樵 + 2 应助
