查看: 2617|回复: 7
[讨论结束] 关于変频器选擇的问题
发表于 2008-12-22 11:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我司现正使用一台 50kW 的离心式风机 用來进行环保抽气, 每天运行廿小时,
; l; T; ?2 B" K5 o5 C1 [但我司每小时需要使用风机為20 ~ 25 分钟, 其餘時間风机是不用全速抽气, 可使用25% ~ 40% 速率运行.
: I5 M9 X% I: q, n. f想请問这个情況下, 能否使用変频器節省用电开支? 要是可以的話, 选擇変频器的时候, 需要选多大功率?# ?7 s0 M/ v  S) K
8 {  O- `- L% v) b! V另外, 我司现正使用変频器 控制 电动 吊机, 原本 3kw 的小吊机, 我們使用 3kw的変频器对其起吊速度进行调節, 但本來可起吊 3公吨的吊机, 其中一台负載 1公吨时就不能操作, 是什么原因造成以上問題? 是否该用一个大一点的変频器?
发表于 2008-12-22 13:47:20 | 显示全部楼层 来自: 日本
回复 1# zincshine 的帖子
这类问题只能说是提供参考,毕竟50KW的变频器价格不菲。% K* ]! `1 N9 ~/ i5 w3 k
应该说节能是很明显的,因为您所说的风机只在较短时间全额运行;个人觉得同功率的变频器就行了;$ K5 c1 t9 Z  P8 a, L1 D6 @
根据您的要求,可以设定变频器多段速运行(不同频率),按照您要求的时间段进行控制。外配置时控开关可实现全天候控制,当然变频器本身也可以设定段速的运行时间。具体设定可参考说明书
1 V; b3 o! f" d8 |8 C第二个问题是不是参数设定问题,或者存在其它的机械故障;
6 Z1 I7 g% W% T% u  ^4 h) N8 S' K+ _" e' s+ ^
[ 本帖最后由 雪茄客 于 2008-12-22 13:49 编辑 ]
发表于 2008-12-22 13:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
风机用得是异步机吗
发表于 2008-12-22 14:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
第一个问题我同意二楼的解释  很好
$ H* \3 N8 @, v7 }关于第二个问题,你应该协调控制好你的制动部分。你可以想象一下,变频控制的电机,在刚开始启动时,它的频率肯定很低,此时的力矩也一定很小,如果此时你的抱闸打开了,让它全力的吊起重物,肯定会出现过流或其它问题的 那么你可以让你的变频调速器通电几秒以后,待其工作频率上升到了50hz作哟,再使机械抱闸打开。要不你就要选择大容量的变频器了 以保证起步时的启动力矩问题
5 v6 P% l  Y0 I' J) j) _/ i
2 X. {2 e2 B# A/ Q$ o[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-12-22 14:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
多謝各位的回覆, k) R$ G$ P9 m5 f- s! V
还想请問一下, 50kw的変频器大概要多少錢? 因为節能是我們公司的目标, 若每年能省下不菲的电费, 也可以考量安裝的.1 R+ o% M- y7 m2 _1 c
$ F6 R1 f! q3 ^关于第二个问题, 看來我还是要选擇大容量一点的変频器了, 因为我們对速度是很敏感的, 若要等几秒钟才可以達致有效速度对我們影响较大.
% [3 i2 b7 o# W0 r
+ Q/ r( P5 c- t: z2 W还有, 我在別的公司參觀过一台可以無段変速的起吊机. 远比我們现在用的先进 (我們只有5個速度), 他們的可以無延误的変速, 不知道有沒有人知道是如何设置的?! F# D  @3 P3 S' s- }4 f% Z9 U
5 f, `, R2 `) r, B5 z
謝謝各位幫忙
发表于 2008-12-22 16:34:00 | 显示全部楼层 来自: 日本
回复 5# zincshine 的帖子
1.不同的品牌,价格不一,可以在网上查询,货比厂家。
& P2 @9 D9 F3 k  H# }) @# L2.变频器的加速时间可以通过参数设置;有保护设置
/ o2 B- V& I3 ]" J  }  ~3.既然您也是用变频器,同样也可设置无级变速,您原来的应用可能是5级段速控制。当然也可通过变频器面板上的旋钮控制频率输出,或者外置一个电位器调速。当然要综合考虑机械方面的因素,具体情况具体分析。
 楼主| 发表于 2008-12-22 16:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 6# 的帖子
先行謝过.
7 a& r. R. W% g' k
# v+ Y4 v: ?, N$ v能否对你所述的情況加以详解, 因为之前幫我弄这套设备的技工辞工走了, 我现在新请回來的技工不太懂这个,所以我自己想弄个明白.1 U- e$ N) X) L3 \; R
起重吊机在我們这兒是用作吊货用的, (进行表面处理), 故此, 能有不同起吊速度对产品的质量有很大的幫助. 以往沒有裝置変频器前, 我們用的起重馬達, 是有2 种速度, 1個是 1.5m/min, 1 個是8m/min, 我們现在对其変频, 主要是針对低速來改变它的频率, 但我們不知道如何可以设置無段変速, 我們只能弄了一個5速的控制器, 每次変速都要先调回1.5m/min 正常速度才可再进入新変的速度, 不知道其他楼主有沒有改善的高见?
发表于 2008-12-22 17:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以选择55KW的风机类变频器就可以。如果要求不高,选择日系的便宜一些。
