发表于 2008-12-27 22:17:15
来自: 中国山东青岛
液压气动常见问题汇总(持续增加中)
% \. j! A7 z8 b1 a0 ~6 k Y; ]7 B本帖被 论坛清道夫 执行锁定操作(2008-06-30) ; |) R) _: x. c' T
同种类、同粘度级、不同厂家生产的液压油能否混存、混用?
6 `+ b, o9 Q3 [; Y; n: b% L1 G5 T3 I/ }, s4 N' n5 v9 ^* E
回答:# w& `! k( ?2 l
1 G/ W) w! C$ B- W4 B7 m, r& z
不能随便混存、混用。要经一定的混存、混用试验后,再做抉择。因为即使品种相同,粘度级一样,但不同厂家生产的产品化学组成上未必完全一样。因此需要先做试验而后定。
) T- a! S. ^2 g* v/ V2 L0 c' K' r. }/ J5 e
k* A4 w# R4 c5 J/ M[ 此贴被论坛清道夫在2008-06-16 11:36重新编辑 ]
/ W- L: p# E2 h, H6 c4 C招聘(广告)
5 W9 p8 z2 V1 Q* n9 t7 D返回顶端 Posted: 2008-06-13 14:31 | [楼 主]
: ^) [2 n4 o2 o3 l/ m
/ I6 ?1 H1 z" Q, }! n. c论坛清道夫 * d1 i& x0 u8 ^/ E* ~
3 |2 r! F/ k+ ?1 _* t. _/ C+ T
0 W. W/ i; ~+ q. S, G2 \" _
, _7 A. D& U6 J ?% r ★红色联盟☆
( A: E5 N Y. G6 q该用户离线×
8 \# y* [# h. ^! {" Y级别: 论坛版主
( j4 L$ H ^/ O' P" ~: I- J精华: 1
' |% ?0 Y( P L3 B$ L6 A/ a发帖: 4381
0 V X4 I+ X3 V% H威望: 15 点- W' L: b( `0 g8 |! \/ X
金钱: 200 机械币& Y8 u3 e+ J5 S4 l' Y# ]% C
贡献值: 0 点
3 H( y) f7 S( k" [' N7 q2 [9 J6 o在线时间:374(小时)" E* U, |& B- n4 N. C
/ K5 C& V$ A! o! q最后登录:2008-07-28 查看作者资料 发送短消息 引用回复 推荐此帖 编辑帖子 报告帖子 : Q/ |1 B9 F$ ]9 Y: b4 ~7 `# G
同种类、同粘度级的进口液压油与国产液压油可以随意混合使用吗?
( `9 e! p+ M6 R' L8 l6 l: @7 q! e+ U% D1 |! G* U2 i
回答1 l1 y& q$ A/ _* F
6 Q+ s& l, [1 x3 Q6 x% ~
一般不能。因为尽管两种油的种类和粘度完全相同,但二者的化学组成不明。进口油用的是国外添加剂,国内、外油混到一起后,添加剂间是否会产生沉淀,作用是否会相互抵消不得而知。因此,面对这种情况处方有二:一是先做互溶储存稳定性试验,并测试其互溶后主要性能,再抉择;二是放净设备中的旧油液,用新装油(液)冲洗干净系统,再注入新油(液)运行。& Y& I! T, m2 u7 t8 ` W
金属指南Key to Metals1 _# I/ M4 p. X; r5 M
返回顶端 Posted: 2008-06-13 14:31 | 1 楼 |
