发表于 2008-12-24 21:26:39
来自: 中国江苏苏州
回复 5# maples2008 的帖子
车另外一个面的时候工件变形就比较大了,扭曲变形大概有1mm,导致无法进行研磨了6 r+ a$ p3 c" _5 g4 E- v$ Z
--> 从夹具着手
6 }0 P7 |1 p1 d: l. ~1. 真空吸盘:用真空吸盘吸住加工好的面,再加工另一面,车削量要小且分多次。
9 T- z) Z$ _$ \0 |# }/ `. Q" e2. 冷冻夹盘:用冷冻夹盘冻住加工好的面,再加工另一面,车削量要小且分多次。- w1 a2 c8 X) p6 P; V m
资料详见如下:)
& t; w: z& ?0 x) w R$ G6 @昆山宥得兴贸易有限公司, g9 j# _' F5 m9 d
http://www.gstctech.cn/html/witte-freeze.htm
+ v: d9 v6 n: i1 s& a$ L8 J0 g7 v, g7 M0 H r/ F8 o- l3 z8 D
Vacuum Chucks,System 真空夹盘系统1 v- m$ z$ t0 \% p& }7 r7 k
德国WITTE(维特)公司,二十年真空夹盘制造经验,亦提供多种真空夹持方式,是机械加工业不可获缺的优良治具。WITTE真空夹盘系统,采用抽真空的方式,应用于平面、薄材、异型工件的夹持,可吸附铝材、镁合金、橡胶、不锈钢、石英、陶瓷、晶圆片…等,非铁金属较为普遍使用,亦可依客户需求设计施工。8 B' l9 } t( N' r: c, F6 T
. ?: \- ^+ ^& ~( m. l1 E# I9 Q- k应用于:
/ [+ h A) m" Y; s; e* H卧式与立式铣削加工机,计算机综合加工机,含交换台面机型,复合加工型车床(CNC与手动式),
( G( d$ r3 Y; o+ ]7 \* s9 }研磨机(表面研磨机型与圆筒研磨机型),雕刻机,量测机械,特殊专用机。
+ W; P P' v5 g" S4 ?; ]
( _' o: t2 w( S; i2 c优点:# {! e5 ]! G: Y$ u9 l
夹持不会有弯曲与夹痕。
u/ }) W8 |2 `5 t: Q9 d1 r快速夹持与松脱,节省时间。
. D# G! y1 I: B* H; w( n加工时不会产生振动,无加工噪音。2 K: a+ t, B: |' K$ ^
加工面积无干涉状况,可同时加工多向表面。
3 m( M) A% P& U& k适合极宽幅范围的工件。
5 Y$ R& r# @% L9 o9 g; A可连结多种加工制程。# s3 ?2 c# Q' I8 ~
- n+ [0 b. D. z! X& g9 d" {. T @8 `! R
Freeze Chucks 冷冻夹盘系统
; ]" \! {4 T9 h K: J5 n3 B『利用水的冻结,将欲夹持的工件作固定,即是冷冻夹盘的简单功能介绍』) `# o4 b, H, u, ?
当需要将工件作固定,作切削、量测、固定、装配…等用途,而又发现工件无法采取一般常用的方式夹持时,冷冻夹盘恰好可以提供一个适当的夹持方式与对策。
" m# ?& \) H6 l6 O: a9 v! l$ i7 e2 @6 J& y: R$ U. h
说明:
4 U8 M& @- P( Y3 m; @* m) ^+ Y夹盘面积有100x125mm、320x320mm,在60秒内完成冷冻结冰固定的动作。+ x3 y- Y) k; j. I, Z I
可用于固定塑料、石墨、陶瓷、布料、尼龙、橡胶、航天蜂窝块,夹持力量14kg/cm平方。' P' j$ G. A& v
完成加工检验后,60秒内可以解冻,且工件不会产生变形或龟裂现象。
t- x) z+ y" q0 b使用于车床上,亦可提供旋转式冷冻夹盘。一般车床、CNC车床皆适合使用。 |
