查看: 4269|回复: 4
[求助] Cr12和SKD11 一般做什么热处理?
发表于 2008-12-22 22:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
Cr12和SKD11 要搞韧性,可以做调质处理吗,硬度可以达到多少?提高耐磨性一般做什么热处理?
发表于 2008-12-22 23:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Cr12和SKD11我们的工艺一般都是真空气冷,Cr12一般在57~59度,SKD11一般做59~61比较合适,做主板的话还会追加一次深冷或超深冷.台湾工艺 见笑了!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-12-23 00:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1. Cr12和SKD11 是完全淬透性冷模合金钢,一般是不会做调质处理的。
  k& g- u( P0 X# R! `& u当然也是可以去做调质处理,冲击功值不会高的。
7 w; h  M0 w8 N1 g2 J$ V, q2. 提高耐磨性,就是提高硬度;或是去做表面处理,如TD,被覆TIC...
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-1-11 22:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
台湾的一些热处理工艺很不错,那么真空气淬,用多少压力在炉子
发表于 2009-1-12 09:32:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 4# 德捷力/黄诗珂 的帖子
那么真空气淬,用多少压力在炉子?4 f# N/ t9 J; S2 |
--> 5*10^5 Pa 氮气在炉内循环冷却零件,
