2021-06-25
查看: 1120|回复: 0
[讨论] Pro/E技巧十条
发表于 2008-12-23 15:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
  10、怎样能把PRO/E中的2D图或者工程图用AUTOCAD打开,或是相反在pro/e2001(2001280)中可以直将AutoCAD*.dwg文件输入到草绘器中。  AutoCAD(这里说的是2000中文版)使用的文件格式是:*.dwg、*.dxf。pro/e使用的工程图文件格式是:*.drw。pro/e使用的草绘器文件是:*.sec。在pro/e2001(2001280)版本中:  *将autoCAD的*.dwg(仅*.dwg文件可以)文件输入到pro/e草绘器中----能(最新改变)方法是在pro/e的草绘器中Sketch>DatafromFile...>选择AutoCAD的*.dwg格式文件  *在pro/e的草绘器中输出autoCAD文件----不能将pro/e的工程图文件输出成AutoCAD的*.dwg、*.dxf格式----能,方法是在pro/e的工程图中File>SaveaCopy>选择相应的DXF或DWG格式将AutoCAD格式的文件输入到pro/e工程图文件中----能,方法是在pro/e的工程图中Insert>DatafromFile...>选择相应的*.dxf或*.dwg文件在pro/e2000i2(2001040)版本中将pro/e的工程图文件输出成AutoCAD的*.dwg、*.dxf格式----能,方法是在pro/e的工程图中File>Export>Model>选择相应的DXF或DWG将AutoCAD格式的文件输入到pro/e工程图文件中----能,方法是在pro/e的工程图中File>Import>AppendtoModel...>选择相当的*.dxf或*.dwg文件*将autoCAD文件输入到pro/e草绘器中----不能  *在pro/e草绘器中输出autoCAD文件----不能  *在pro/e草绘器中使用pro/e的工程图文件----能,方法是在草绘器中File>Import>AppendtoModel...>选择pro/e工程图文件*.drw   9、如何录制快捷键  假如,现在我录制的是快捷键是vd,它的作用是回到缺省的视图。  (1)先打开录制快捷键对话框Utilities>Mapkeys...>出现Mapkeys对话框  (2)新建一个快捷键New...>出现RecordMapkey对话框  (3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲"vd",以代替鼠标操作单击"View>Default"这个过程,所以在KeySequence框中敲入"vd"   (4)单击Record按钮开始录制  (5)像正常操作一样重复一遍"View>Default"这个鼠标操作过程  (6)按Stop按钮以结束录制鼠标录制  (7)按OK以结束这个快捷键的录制  (8)以同样的方法继续录制其他快捷键  (9)保存录制的快捷键  在Mapkeys对话框中单击All按钮>弹出保存对话框>单击Save按钮  保存的路径,我推荐将config.pro放在系统根目录下  像我的NT装在D盘中,config.pro就放在D:下。  (10)按Close按钮关闭对话框  (11)以后还要录制,重复一遍上面的步骤就OK了  需要说明的是:你想要录制那一个模式的快捷键,就需要在那一个模式下工作。比如,你录制的是草绘器的快捷键,就需要进入草绘器才能录制快捷键  8、少而实用的快捷键(共21个)  我使用的快捷键很少,思想是得益于网上的一篇文章,在此谢过。我的所有快捷键全部安排在左手,全是字母键,使用时是全自动的,我的快捷键分成三个部分,全部是两个字母,分别是(说明时使用大写,录制时,使用时快捷键使用小写)
