查看: 2329|回复: 10
[求助] 请教几个关于比例换向阀的问题
发表于 2008-12-23 17:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
关于比例阀的几个问题:8 `4 m' ]+ g# L; M% b
1.改变控制电流来给阀上放大板控制相应的阀芯开度从而控制过流量大小,是不是意味这阀的换向速度和执行元件油缸运动速度都会改变?而且改变比例相同?  Z9 _+ a) v7 o, X2 O- K
2.设置电脑输信号的爬升率来调整斜升斜降是否可以改变换向速度和油缸速度?
8 s, u& o: f# g; @7 h  X* K/ Y3.相连的压力继电器通常设置依据是什么?
 楼主| 发表于 2008-12-23 17:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
补充一下放大器,如果有什么没有说清楚请跟帖
发表于 2008-12-23 19:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉这个可以结合高中物理的加速度、速度和位移三个量之间的关系进行分析。
发表于 2008-12-23 19:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
关于比例阀的几个问题:
- c$ `# S# ^! e! C6 r& [- K1.改变控制电流来给阀上放大板控制相应的阀芯开度从而控制过流量大小,是不是意味这阀的换向速度和执行元件油缸运动速度都会改变?而且改变比例相同?# a/ p7 P$ p* K: ~
换向速度与阀开度没多大关系,但与信号斜坡各控制油路的液阻有关系。而油缸的运动速度与控制电流有关系(不然怎么叫相当于比例流量阀呢),信号变了,阀芯开度也变了,终于能过阀的流量也变了,所以最终油缸速度了。& \  y4 B6 q( m6 X0 I. _
2.设置电脑输信号的爬升率来调整斜升斜降是否可以改变换向速度和油缸速度?, F; o; Y0 |! ?( O4 l- A9 c, E5 W
只能改向阀的换向速度,不能改为油缸速度,
( ?$ @/ G, |8 S; b) T) h5 w3.相连的压力继电器通常设置依据是什么?
7 r! |" r- O7 n. z4 J' T% k压力继电器跟这个阀没关系,可能是你的油路中用来检测油缸中的压力的吧?需要给具体的油路图来分析。
自流井 + 3 应助
发表于 2008-12-23 19:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼上回复不错,有个斜坡及增益的问题在里面...
发表于 2008-12-23 20:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我看楼主这个问题是不是在说带反溃的比例方向阀(也有只叫比例伺服阀的)。我用过一个在注塑机上。他们 注塑专用阀,。
7 T5 ]; q- ?0 Q0 e1 y我是这么理解的:不论是调压调流,还是调压都是调节开口大少,也就是调节液阻来实现。我用过哪阀,带阀芯位移反溃的,流量小闭环,外接压力传感器压力大闭环
发表于 2008-12-23 22:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
那如果斜坡信号给的很小,是不是就说阀的响应速度和换向速度很快呢
发表于 2008-12-24 09:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
:L ,楼主啊!图不对题啊!您上传的那些图是比例换向阀么?很明显力士乐的直动式减压阀啊!要说这只减压阀与方向阀有关,也就是用这只直动式减压阀来做先导式比例换向阀的先导阀。如果对题的话,也许楼主用的阀是力士乐的先导式比例换向阀。不过的,楼主的这些问题,有些蹊跷。这些问题都是比例阀区别开关式方向阀的优势所在啊。建议楼主重新温习一下,吴老师的书。很经典的哦!
- ?* n% c; ?( ?& F: M# \' n/ ~& ?5 H6 `2 o6 G0 j, i$ V8 R
[ 本帖最后由 hsmart 于 2008-12-24 09:26 编辑 ]
发表于 2008-12-24 13:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主上面的问题不好回答!
0 g4 |4 ^/ l) ~; C/ s4 X; e首先控制电流就是放大板给的!阀的起始好结束的速度一般是由斜坡信号发生器来调节的!让其顺滑没有冲击!
  `. u3 J. a4 Q  r! V还有跟电脑没有关系!你里面降到的东西跟PID调节器有关系!找个调节器的资料看一下就明白了!
发表于 2008-12-24 19:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
在这里向各位大侠们学习了
发表于 2008-12-25 16:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4楼的说法非常专业, 1是这么回事。斜坡时间控制阀速度,电流大小控制缸速度。
