查看: 1355|回复: 1
[推荐] 液压自动油缸在液压高压泵上的应用
发表于 2008-12-23 18:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
液压自动油缸在液压高压泵上的应用
  G3 E# W% P+ J; s如今,液压系统广泛应用在各行业的各种机械设备中。作为一种传动技术,液压方式比传统的机械方式,具有以下优点:6 d! l- n0 T0 ?$ G! ?5 N# Y
  1、能产生很大的力,而且控制容易;$ T" R) r& H2 Q* }; Z: L/ d
  2、能在很宽范围内无级变速;
; V. e9 F- {0 Q- R4 Z; V  y  3、很容易防止过载,安全性大;
: K$ r1 C% n1 y5 t- l" R% [  4、尺寸小出力大,安装位置可自由选择;5 t0 ^. _. k* T3 U
  5、输出力的控制简单准确,可远程控制。0 B6 @& ?& Q1 u6 g" g
  虽然液压系统具有以上优点,但其系统的自动往复问题一直未能得到有效可靠的解决。在很多行业的许多设备中,如地质钻探设备中的泥浆泵、海水淡化设备中的高压泵、高层建筑用的消防泵等,这些设备需要连续输出高压、大流量的流体介质,由于没有解决液压系统的自动往复问题,仍采用传统的机械方式,导致其设备体积庞大、能耗多、效率低。8 a6 N0 ^  a8 g( {# {1 E( j
  本项目“液压自动往复油缸”为国家实用新型专利,成功地解决了液压系统的自动往复问题,使得以上设备采用液压技术成为现实。本技术是对液压系统中的主要执行元件——油缸进行重新设计,辅助以外部控制阀,实现了油缸的自动往复,并且工作可靠、结构简单、成本低廉。
* `/ h  f- p8 z  D3 m5 R8 r. T3 }3 A! Q  液压自动油缸的应用范围& v* Y, R8 w- ^6 N: V4 Y) U& T
  1、地质钻探的液压泥浆泵
: B8 c+ ?2 B4 E' t+ G5 z. F  现有的泥浆泵,是利用电动机带动曲轴、连杆,推动活塞输出泥浆的。此种结构沿用多年,技术落后,使得泥浆泵体积庞大,输出泥浆压力波动,流量不稳定,并且泥浆泵的最大功率受到限制,一般压力只能达到3~4Mpa,流量不易做得很大。应用本专利技术制造的液压泥浆泵,在相同输出功率下泥浆泵的体积只为现有泥浆泵的1/2至1/3,能耗为现有泥浆泵的80%左右。虽然制造成本稍有提高,但液压泥浆泵在设计上没有功率的限制,输出压力可达到几十Mpa,流量可无限扩展,而且输出的压力、流量稳定。) R% j2 I. c/ y( R
  2、海水淡化的液压高压泵' a) n! X0 Z% v
  采用反渗透技术是一项效率高、易于大规模使用的海水淡化技术,在水资源紧缺的今天,有着广阔的应用前景。高压泵是反渗透法海水淡化技术应用中的一个关键设备。现有的高压泵基本为机械式结构。常用泵的类型是单级、高速离心泵、柱塞泵和多级离心泵。通常,单级离心泵效率最低,柱塞泵效率最高,在大系统中多采用多级离心泵。在国内,尚没有专业海水淡化高压泵的生产厂商。其主要原因在于:要想使高压泵达到较高的效率,必须要使一些重要部件达到很高的加工精度,这就需要非常专业、昂贵的加工设备和很大的加工费用。因而进口高压泵的价格甚高。% }& v1 W5 L0 m; M7 [
  液压自动往复油缸高压泵,与机械式高压泵、柱塞泵相比工作效率有很大提高,大功率很容易实现。与进口同类产品相比,泵的功率越大,生产成本相比越低,其价格下降的幅度也越大。7 O* ^" s" I/ `$ s: p" L
  3、高压清洗设备( ?, x+ o' z* Z0 ~5 F% p
  4、高层建筑供水(消防泵)
! w" ?2 t, H3 O3 a$ z& y: B/ e. v0 ]6 P  总之,自动往复式液压系统,拓宽了液压系统的应用范围,使得液压系统以高效、灵活、大功率、低成本的优势得以更大的发挥,应用后将为企业带来巨大的经济效益和社会效益。
发表于 2008-12-24 08:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
贴个图,学习原理。
