查看: 2009|回复: 12
[求助] 您有遇到过这样的问题吗???
发表于 2008-12-23 19:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
各位高手:
8 l: @. c; @, P, n4 I如果您知道如何解决这样的问题,烦请赐教,在下谢过先,就是:建立了自定义的工程图模板后,保存到了c:program file/soliworks/lang/chinese-simplified/Tutorial里面,文件名是工程图.drwdot,结果新建工程图时,视图放不上去,只见到中心线一条.模板保存到template里面也不行,甚至覆盖掉原来的模板也不行.另外,去掉了"工具-选项-....默认模板"的"始终使用系统默认模板"选项也不好使,急呀!!知道的高手指点迷津呀!谢谢了!
发表于 2008-12-23 19:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道你说的是何情况,能否贴个图出来?
发表于 2008-12-23 20:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-23 20:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新建图形时,切换到高级界面,就可以选择自定义的模板了
发表于 2008-12-23 20:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外,你所说的视图放不上去,是不是指图框格式
7 W! g( H8 N6 L# Y+ @. y) |4 a在SW里,图框格式不是在模板里定义的,而是有专门的图纸格式定义文件,扩展名为: .slddrt
发表于 2008-12-23 20:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
长知识了!没有遇见过!
长知识了!没有遇见过!长知识了!没有遇见过!
 楼主| 发表于 2008-12-23 20:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
多谢了!辛苦各位了!
多谢了!辛苦各位了!我回头研究一下.
发表于 2008-12-23 20:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
可以右键图纸空白处,选取编辑图纸,图形就出来了,试试吧。
发表于 2008-12-23 21:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你试试现在白纸上画,完了在更改图纸格式
发表于 2008-12-23 21:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也一直都是做好一个图框,放到楼主说的路径里,再新建就有了,就可以加载模型标注了啊!!
5 f( {4 o8 ]* D" C' O
" U' r7 b) f) M, q1 {& Y没遇到过楼主说的情况!
: X; N  y1 v* @( w& M, \- F6 s. d+ J7 }: ?嘿嘿!
发表于 2008-12-23 22:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该是象楼上说的,不应该存为图纸模板,而是图纸格式文件; R3 c6 V4 m3 U0 E; V
而且图纸格式文件名不允许出现汉字
发表于 2008-12-27 11:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
的确长知识啊!!以后遇到这问题就好办了! 谢谢
发表于 2008-12-27 13:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主保存为图纸文件格式就可以啦!
