查看: 1569|回复: 3
[讨论] 涡轮中径测量问题
发表于 2008-12-23 20:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
以前没有接触过此类问题。
) x* x/ `; p# `- U( A6 l问题:大概有35个齿,厚20(类似于斜齿轮),要求批量测量中径(大概40~50),中径公差0.013。
& k& i. R* Q6 Q0 }" Z5 g. P! \* g# I个人认为只有专业测量设备才能满足需要。0 a% F$ p- `( A' g/ f2 e; |. P
曾考虑用滚针等方法,但是奇数齿,又是这么严格的公差,难啊!% Z! G; K* o' \" F
说公差可以在0.05范围内测量,还是没有头绪。
发表于 2008-12-23 23:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用影像法试试:这种方法是在万能显微镜或工具显微镜上将齿形放大成像,然后与标准尺作比较(只是测螺纹中径的方法,楼主可以参考一下)
 楼主| 发表于 2008-12-24 11:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
类似斜齿轮的,投不出齿形的,塞滚针,又无法保证公差,难啊,谁见过专用测量设备告诉一声也行。
发表于 2009-4-13 23:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我也有类似问题,请帮着解决,谢谢
