发表于 2008-12-27 18:27:56
来自: 中国香港
(5) 水分( z2 E; B/ k. Q0 m% s% \
水分的存在会影响燃料油的凝点,随着含水量的增加,燃料油的凝点逐渐上升。此外,水分还会影响燃料机械的燃烧性能,可能会造成炉膛熄火、停炉等事故。- |) u# ~: T( U2 V: C8 \# ?
(6) 灰分, r2 h8 y/ t c* n6 T& ]8 M
灰分是燃烧后剩余不能燃烧的部分,特别是催化裂化循环油和油浆渗入燃料油后,硅铝催化剂粉末会使泵、阀磨损加速。另外,灰分还会覆盖在锅炉受热面上,使传热性变坏。5 [, H/ h1 ^$ ^8 o8 Q7 Y6 R$ H
(7) 机械杂质
- E2 ]6 |0 ]0 g4 D3 X% g* N; ]! @7 j( O2 Q机械杂质会堵塞过滤网,造成抽油泵磨损和喷油嘴堵塞,影响正常燃烧。
; b1 \' K4 k* I2、 燃料油的分类* j! d5 T" _4 {0 w; J; M( k1 ^
燃料油作为炼油工艺过程中的最后一种产品,产品质量控制有着较强的特殊性,最终燃料油产品形成受到原油品种、加工工艺、加工深度等许多因素的制约。根据不同的标准,燃料油可以进行以下分类:
% w. M( P0 m: e' m' q(1) 根据出厂时是否形成商品,燃料油可以分为商品燃料油和自用燃料油。商品燃料油指在出厂环节形成商品的燃料油;自用燃料油指用于炼厂生产的原料或燃料而未在出厂环节形成商品的燃料油。' Z. j3 B, B4 n/ \& x
(2) 根据加工工艺流程,燃料油可以分为常压重油、减压重油、催化重油和混合重油。常压重油指炼厂催化、裂化装置分馏出的重油(俗称油浆);混合重油一般指减压重油和催化重油的混合。
/ D0 x% _5 _ H, F4 V(3) 根据用途,燃料油分为船用内燃机燃料油和炉用燃料油两大类。前者是由直馏重油和一定比例的柴油混合而成,用于大型低速船用柴油机(转速小于150转/分)。后者又称为重油,主要是减压渣油、或裂化残油或二者的混合物,或调入适量裂化轻油制成的重质石油燃料油,供各种工业炉或锅炉作为燃料。0 V; ?7 k! c% v
船用内燃机燃料油是大型低速柴油机的燃料油,其主要使用性能是要求燃料能够喷油雾化良好,以便燃烧完全,降低耗油量,减少积炭和发动机的磨损,因而要求燃料油具有一定的黏度,以保证在预热温度下能达到高压油泵和喷油嘴所需要的黏度(约为21-27厘斯),通常使用较多的是38°C。雷氏1号黏度为1000和1500秒的两种。由于燃料油在使用时必须预热以降低黏度,为了确保使用安全预热温度必须比燃料油的闪点低约20°C,燃料油的闪点一般在70-150°C之间。9 i% Y* a5 i: |* k
重油主要作为各种锅炉和工业用炉的燃料油。各种工业炉燃料系统的工作过程大体相同,即抽油泵把重油从储油罐中抽出,经粗、细分离器除去机械杂质,再经预热器预热到70-120°C,预热后的重油黏度降低,再经过调节阀在8-20天大气压下,由喷油嘴喷入炉膛,雾状的重油与空气混合后燃烧,燃烧废气通过烟囱排入大气。
/ |% f4 e9 v7 y) k* |! S& X2 r9 V4 M3、 燃料油的主要标准
; |5 n5 S9 Y/ Q' f, Y6 u为了与国际接轨,中国石油化工总公司于1996年参照国际上使用最广泛的燃料油标准;美国标准试验协会(ASTM)标准ASTMD396-92燃料油标准,制定了我车的行业标准SH-TO356-1996。
1 X) q0 M6 L4 c7 j" R项目 质量指标( r7 P2 Z; v2 H4 K$ R0 w
1号 2号 4号轻 4号 5号轻 5号重 6号 7号$ P7 L {! f: Q) ^$ M5 @8 ]
闪点(闭口),°C不低于 38 38 38 55 55 55 60 —
9 p' k$ g; P' z6 J$ E* U' p5 x闪点(闭口),°C不低于 — — — — — — — 130
6 k7 ^" H. G- V馏程,°C 10%回收温度 不高于 215 — — — — — — —( M1 l0 T) r d+ X0 D. F
90%回收温度 不低于 — 282 — — — — — —$ z; |9 R8 V( r" q
不高于 288 338 — — — — — —
. ~" I1 |1 m) |* L运动粘度mm2/s 40°C 不小于 1.3 1.9 1.9 5.5 — — — —
5 k# a/ v0 t/ H% i8 @ 不大于 2.1 3.4 5.5 24.0 — — — —
3 S, Q' A$ ^8 t$ B Q' r 100°C 不小于 — — — — 5.0 9.0 15.0
' i6 \/ M- v- q9 J6 C, u 不大于 — — — — 8.9 14.9 50.0 18.5) E: ?( ~& S" E
10%蒸余残留物,%(v/v)不大于 0.15 — — — — — —: N. \3 z2 {$ [# f
灰分, %(v/v)不大于 — — 0.05 0.10 0.15 0.15 — —. Y/ S( a# G% i* Q6 z' g
硫含量, %(v/v)不大于 0.5 0.5 — — — — — —/ {, N: }- e" p. Y, J7 Z( {# w \
铜片腐蚀(50°C,3h)级不大于 3 3 — — — — — —
- ~" z. E i5 G- h. I密度(20°C)kg/am3 不小于 — — 872 — — — — —- `3 J9 o* G3 V2 ^0 ?# \1 U
不小于 846 872 — — — — — —1 c# E% M: `7 ^" Q1 S% ~
倾点, °C不高于 -18 -6 -6 -6 — — — —
" G* L0 X E, e+ w, ?1号和2号是馏分燃料油,适用于家或工业小型燃烧器上使用。4号轻和4号燃料油是重质馏分燃料油或是馏分燃料油与残渣燃料油混合而成的燃料油。5号轻、5号重、6号和7号是粘度和馏程范围递增的残渣燃料油,为了装卸和正常雾化,在温度低时一般都需要预热。我国使用最多的是5号轻、5号重、6号和7号燃料油。新标准中5号-7号燃料油粘度和分牌号是按100°C运动粘度来划分的,国外进口的燃料基本是按50°C运动粘度分类,它们是50°C运动粘度≥180mm2/s和50°C运动粘度≥380mm2/s两大类
, j+ y' ^& O# u9 W x$ R5 `# M9 s! T1 Z# S+ J
(2) 国内多数用户常用燃料油质量标准
) Y+ _5 H9 D' m: j项目 限度 检验方法9 V# a9 D. ^0 }9 N
密度(15°C kg/1) 不高于0.98 ASTM D1298/4052) f- p: j$ K; P
运动黏度(50°C,CST) 不高于180 ASTM D4456 Q' w: q+ `+ a
灰分(m/m.%) 不高于0.10 ASTM D482( i2 `1 t: z+ U1 E( [ v( C
不高于15 ASTM D189/D4530/ `$ F% Y( B! U3 ]$ q# h: Q4 l
倾点(C) 不高于24 ASTM D97
- b7 R& a! i/ w5 {2 N水分(V/V.%) 不高于0.5 ASTM D952 G' H3 H( o. ~/ B( D
闪点(°C开口) 不低于66 ASTM D93
7 `% j* z5 j! [% N7 u含硫(m/m.%) 不高于3.5 ASTM D4294-D2622
! p1 ?; {. R( m0 @" ?, S& ?2 W总机械杂质含量(m/m.%) 不高于0.10 ASTM D4870/IP375
% [9 ~; x s, g* O& o* {# i 不高于150 AAS/ICPES/IP377MOD/ASTM D1548
_* i! n @/ x& O: O 不高于100 AAS
' a. K1 k1 V6 t' Z' l 不高于30 AAS/ICPES/IP377
7 v3 x. Z. ~- d/ n8 B
6 V C4 P$ C! G: w" h# ~/ i 2 s7 y1 T3 _( I8 B) g: ^; D
1 H# g* K6 e: ^# \/ D8 p( T0 `, F4 d
(3)普氏燃料油标准5 M# u* j) I' w6 z5 l5 K! P
180CST:含硫2% 180CST:含硫3.5% 380CST:含硫3.5%/ y; O% v1 J: Y: E3 ^6 {
含硫量 2%MAX 3.5%MAX 4.0%MAX, q& ?0 S# k4 t* d2 I
运动粘度50°C 180CST 180CST 380CST
6 z: g% c4 w* k密度 0.991 0.991 0.991' s4 M6 U$ q# {6 _9 T) d0 ?6 R2 B) `
闪点 66°C 66°C 66°C
8 V5 a5 [) n# V# y倾点 24°C 24°C 24°C
: u' w) `# ~3 a, M) s7 E灰分 0.15%16% 0.15% 0.15%0 L, f4 E/ i s/ @8 l" H. C7 d1 O
残炭 95PPM 16% 16%, ~0 v0 P- ^, Y. E( d( b. ^
矾 65PPM 200PPM 200PPM
- o$ t8 U2 ?, S- Z钠 80PPM、铝30PMM 100PPM 100PPM+ A! h {1 l, d, B! C" X
铝+硅 0.50% 80PPM、铝30PMM 80PPM、铝30PMM1 A/ d9 \. o% g, u2 W
含水量 0.10% 0.50% 0.50%
7 n* f$ z( ^3 Q4 X杂质 0.10% 0.10%
2 s7 {% X! n; ^7 k+ W! v& V5 f& |3 J- |/ u
8 Z8 m/ ]0 }6 t% C; Y! C
3 _& `: `* D4 T, j; k1 h% A1 x: A
(4)重油质量指标(SY1091-77(88))* {4 O) w8 p2 `+ [! j# ^, R
项目 质量指标 试验方法
( ]! ]4 b! \& B$ k: N 20号 60号 100号 200号
5 X2 b! s# w6 u恩氏粘度, 5.0 11.0 15.5 5.5~9.5 GB266* c% A1 I2 q" I y
闪点(开口),°C,不低于 80 100 120 130 GB267# o6 R6 K( Q% x* G* Y
凝点,°C不高于 15 20 25 36 GB% c; a6 \( m9 G
灰分,%不大于 0.3 0.3 0.3 0.3 9 } n0 L+ t, V: G- ~4 x1 i
水分,%不大于 1.0 1.5 2.0 2.0
8 Q, g# c( h4 x; O$ @- w9 t" s硫含量,%水大于 1.0 1.5 2.0 3.0 GB387; G( A9 l4 a9 V
机械杂质,%水大于 1.5 2.0 2.5 2.5 GB511
/ y( l2 s/ z) Y6 @+ L注:1供冶金或机械工业加工热处理的各号重油其硫含量须不大于1.0%;
+ E8 N1 q7 I$ [. e3 O0 [/ Z$ i2由水路运输或用直接蒸汽预热卸油时,水分允许不大于5%,但此时水分的超标部分应从产品总重量中扣除;- C( }& W# m" {
3由含硫0.5%以上原油制得的重油,硫含量允许不高于3%;0 W1 ~# _4 t+ \# T
4凝点可根据使用条件允许由生产单位和用户协商另订。 |
