查看: 2720|回复: 9
[已答复] 螺纹传动时螺纹选择与转速的关系
发表于 2008-12-25 18:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
梯形螺纹传动,可自锁,选择多大的转速比较合适,有无相关关系.
发表于 2008-12-25 19:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-30 10:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
螺纹已经确定,满足自锁条件,我需要确定适合螺纹传动的转速。
 楼主| 发表于 2008-12-30 10:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
螺纹为Tr160X28
发表于 2008-12-30 11:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
没有什么直接关系!
发表于 2008-12-31 11:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主要考虑4 A" v$ T) U! _* r# I7 T
磨损9 _  Y  {  t2 i% O
螺纹的精度! Z5 \/ ~& [. A( Q
润滑
% O' Q9 ?+ {# }6 |% h材料的配合
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-31 11:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有关~~
% [3 K; ^4 O6 }你需要验证 横向震动 有一个临界转速的问题,你的转速不能超过0.8倍的临界转速
, v1 l1 ^6 i3 b: i2 E* ^8 T) a公式我不会编辑~~,你可以查阅机械设计手册第12篇第一章~~
虎强 + 3 欢迎参与
发表于 2008-12-31 17:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
螺纹的螺形与传递力的大小以及传递转速的高低应该是有关系的。
发表于 2010-1-14 15:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
梯形螺纹要自锁?
发表于 2013-8-28 12:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
