查看: 2292|回复: 4
[已解决] 需要了解微晶玻璃的知识
发表于 2008-12-25 21:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
微晶玻璃,据说是可以机加工的。不知道是什么合成工艺、原料,有那些供应商。
发表于 2008-12-26 08:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
抛砖引玉:  S. M" I/ J* s& y7 y
目前建筑用微晶玻璃均采用烧结法,而且不加入晶核剂。它的基本原理是,玻璃是一种非晶态固体,从热力学观点看,它处于一种亚稳状态,较之晶体有较高的内能,所以在一定条件下,可以转化为结晶态。从动力学观点来看,玻璃熔体在冷却过程中,粘度急剧增加,抑制晶核的形成和晶体长大,阻止了结晶体的成长壮大。建筑用微晶玻璃利用了不加晶核剂的非均相结晶化机理,充分应用了热力学上的可能和动力学上的抑制,在一定条件下,使这种相反相成的物理过程,形成一个新的平衡,而获得的一种新材料。 3 ~" s+ J2 r7 R* ]" a8 E# e+ b
# }# s8 G; y* s
在google上可以搜到的。
发表于 2008-12-26 09:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
http://www.jingniu.com/#7 Z8 ^9 s5 h- _0 c' ~# p# s7 E3 u- w4 Y
晶牛集团3 ]! {+ E  b5 {
目前做的比较好企业,出来的微晶玻璃厚薄,质色都比较均匀.
发表于 2008-12-28 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一、什么是微晶玻璃 + W0 j& D! h5 M- ~1 T+ R  O
: |+ |8 y1 J8 D7 E
微晶玻璃(CRYSTOE and NEOPARIES)又称微晶玉石或陶瓷玻璃。是综合玻璃、石材技术发展起来的一种新型建材。因其可用矿石、工业尾矿、冶金矿渣、粉煤灰、煤矸石等作为主要生产原料,且生产过程中无污染,产品本身无放射性污染,故又被称为环保产品或绿色材料。 3 S1 e8 |, j) c8 b. |" ~7 O. s6 `
0 g- }& Q8 C: A( J4 _; ^! {6 d, @微晶玻璃集中了玻璃、陶瓷及天然石材的三重优点,优於天石材和陶瓷,可用於建筑幕墙及室内高档装饰,还可做机械上的结构材料,电子、电工上的绝缘材料,大规模集成电路的底板材料、微波炉耐热列器皿、化工与防腐材料和矿山耐磨材料等等。是具有发展前途的21世纪的新型材料。 $ T( B! l6 W8 {: _) S: A/ R
( [( d& l, W3 u) n+ ~
二、微晶玻璃的组成
- Q6 E" C5 e( o
( u. V+ f/ K, q把加有晶核剂或不加晶核剂的特定组成的玻璃,在有控条件下进行晶化热处理,使原单一的玻璃相形成了有微晶相和玻璃相均匀分布的复合材料。微晶玻璃和普通玻璃区别是:前者部分是晶体,后者全是非晶体。微晶玻璃表面可呈现天然石条纹和颜色的不透明体,而玻璃则是各种颜色、不同程序的透明体。 + ^8 G! u/ W+ u/ m& _
( D5 K' v- k& x# e  H
微晶玻璃的综合性能主要决定三大因素:原始组成的成份、微晶体的尺寸和数量、残余玻璃相的性质和数量。 ; d# E: t% F2 g% y7 N6 J
9 {" L0 V) h" T9 D" f后两种因素是由微晶玻璃晶化热处理技术决定。微晶玻璃的原始组成不同,其晶相的种类也不同,例如有β硅灰石、β石英、氟金云母、二硅酸锂等,各种晶相赋予微晶玻璃的不同性能,在上述晶相中,β硅灰石晶相具有建筑微晶玻璃所需性能,为此常选用CaO-Al2O3-SiO2系统为建筑微晶玻璃原始组成系统,其一般成分如表一所示。
% T$ D2 r, V& ]* c" z. h7 V2 b( a+ q/ v4 C6 w  W
表一: CaO-Al2O3-SiO2微晶玻璃组成
& ~2 g4 B; \2 `( a. C6 @7 t" h# E; m
颜色\组成 SiO2 Al2O3 B2O3 CaO ZnO BaO Na2O K2O Fe2O3 Sb2O3 3 n$ ^# Y+ r! Q$ w2 d: S5 O
白色 59.0 7.0 1.0 17.0 6.5 4.0 3.0 2.0 0.5
3 w7 p# c- ]* B$ I) L8 ^/ l黑色 59.0 6.0 0.5 13.0 6.0 4.0 3.0 2.0 6.0 0.5 ' A( Q! J( N; j. F( u
7 r; q4 @) N4 y
上述玻璃成份在晶化热处理后所析出的主晶相是:β——硅灰石(β——CaO、SiO2)。 / K$ g' W: |* b1 H
6 ^- p% Q  ^: a8 A& Z. x& h
三、建筑微晶玻璃性能
3 p6 v' ]* d. w
2 l1 _9 U% a; B" [) ~* Z建筑用微晶玻璃装饰面板材与天然大理石、花岗岩性能列表二(见下页)。
, g6 `' ]3 l  W" t! K/ }/ c, Q" V7 i! `) a1 p( C1 h/ u9 C  E
材料 微晶玻璃 大理石 花岗岩
/ \; F* i" O( s+ _特性
8 a& o7 ?" h( m机械性能 抗弯强度①(Mpa) 40~50 5.7~15 8~15 3 b0 U  O+ P% w( x. t, Y
抗压强度(Mpa) 341.3 67~100 100~200 + U+ X8 m7 u* {- C# y! {
抗冲击强度(Pa) 2452 2059 1961
' q% J# L' r: H! {弹性模量(×104MPa) 5 2.7~8.2 4.2~6.0 / l; o$ [: b. l0 @+ i; i. d
莫氏硬度 6,5 3~5 ~5.5
& ]" g) D( W% [/ m# a维氏硬度(100g) 600 130 130~570 6 Y( P1 o* M" j/ Z9 J( R
比重 2.7 2.7 2.7
; o/ Q1 g/ N7 M, g. }' a化学性能 耐酸性②(1%H2SO4) 0.08 10.0 0.10
! w. a, W% Z, I7 a& W耐碱性②(1%NaOH) 0.05 0.30 0.10 : ~7 O, @& ^' C- t
耐海水性③(mg/cm2) 0.08 0.19 0.17
$ h# i: }, ]: Q( d. S! b3 P吸水率④(%) 0 0.3 0.35 ' z9 m& m4 _8 N( n5 L# |# H4 v
抗冻性(%)⑤ 0.028 0.23 0.25
5 D1 Z+ L/ @6 h! M. _: o7 v7 m( L热学特性 膨胀系数 / j+ B9 x7 x2 N; Q# W0 r7 |4 I
(10-7/30℃ -380℃) 62 80~260 80~150
5 j5 g# h& X# H% {  X热导率(w/m.k) 1.6 2.2~2.3 2.1~2.4 * l. N, c/ k) {) x! k3 ?$ a
比热(Cal/q°.C) 0.19 0.18 0.18
, Q8 a4 C2 [* ^% ~光学特性 白色度(L度) 89 59 66
$ |' R( Y$ e: H/ Q8 f, }  E2 d扩散反射率(%) 80 42 64
4 J/ k4 @* _* i5 c6 F0 F1 s正反射率(%) 4 4 4 3 f. W# x* O2 K
% l: v/ g$ R3 `2 Q
3 e9 \+ N! r) }% l1 Z& n4 i& X9 W# p3 T  q; o8 l( Z
从表二中可以看出,建筑微晶玻璃在材料尺寸稳定性(热胀系数等的影响)耐磨性(硬度影响)、抗冻性、光泽度的持久性(耐酸耐碱影响)、强度(抗弯、抗冲击)等,均优於天在然的大理石及花岗岩。微晶玻璃与玻璃具有相同的成分,与硅酮结构胶和耐候胶相容性较好。 3 \! v8 F, Q) m6 r0 L9 _; ~& y
* [+ h, m: d- s5 x
由于微晶玻璃是透明、半透明和不透明等多相组成均匀分布的复合材料,射入微晶玻璃的光线,不仅从表面反射,光线从材料内部反射出来,显得柔和,而且具有深度,产生类似钻石般晶莹剔透、璀璨发亮的光学效果。
; C; ~' Y: t6 x5 ?
4 m2 B% D6 v% m6 x" U7 P$ \; Z1 W) K同晶玻璃无吸水性、防冻、防铁锈、硅油等渗入,不溶易附着尘埃,纵然附着尘埃也容易清洗,有自净性。 + D+ f# K9 d8 @  J! L- L
! V1 }+ H1 u. w3 @( y4 b8 c. z
微晶玻璃有令强度高,而且强度稳定,没有天然花岗岩那样的分散性大。组织均匀,各向强度同性,没有花岗岩那样的各向异性(层理性和焉理性)。   X" u& j* a; J8 s. \; s! R
. y8 g* S* c( U6 q- q
微晶玻璃的弧面或曲面,可将其加热到760℃~800℃左右。因此与天然石材相比,具有强度均匀、工艺简单、成本较低等优点。
! @- P. T2 y  i. d
" B8 n5 `0 M8 |: R2 y# |生产白色或色彩鲜艳的微晶玻璃时,一般都使用矿物原料和化工原料,可以没有色差,也可以仿真成天然石材的各种色彩。这些色彩是用不变色的金属氧化物经高温加热形成,耐候性好,不会变色和退色。 " D. G4 G5 o: b! l1 L6 C
3 i: B' d2 Z7 O6 g5 R4 F+ M' G6 p0 J
微晶玻璃因其优良性能,在国内外已被广泛应用于宾馆、饭店、商店、机场、车站、影剧院以及其他高档建筑的外墙及室内装饰,是21世纪建筑的新材料。 . h: N: S) l! i, e/ @
- b# ~+ `. N; i1 X0 M( j  |四、微晶玻璃的生产工艺 & h, j+ _9 G1 x) ?) K% h* _& k% \
7 k4 h* f  d$ N& E* q7 L
建筑微晶玻璃生产工艺有两种,即压延示和烧结法,其工艺流程如图所示: ; u/ u: l7 s& a- G2 M( `
2 v( M/ B/ u$ Z6 x8 c! _9 m0 y6 J- C. r5 Y
: A7 m& ?; @) Z5 O. c+ c
目前建筑用微晶玻璃均采用烧结法,而且不加入晶核剂。它的基本原理是,玻璃是一种非晶态固体,从热力学观点看,它处于一种亚稳状态,较之晶体有较高的内能,所以在一定条件下,可以转化为结晶态。从动力学观点来看,玻璃熔体在冷却过程中,粘度急剧增加,抑制晶核的形成和晶体长大,阻止了结晶体的成长壮大。建筑用微晶玻璃利用了不加晶核剂的非均相结晶化机理,充分应用了热力学上的可能和动力学上的抑制,在一定条件下,使这种相反相成的物理过程,形成一个新的平衡,而获得的一种新材料。 ( a9 G2 M* P) n
1 ^3 k: [; b/ k+ S; e# @- T0 Y
烧结法工艺的微晶玻璃,有以下热点和难点: - v+ L0 {" `3 S6 M
! I, e% H  i* w0 Q0 W+ n
一是玻璃熔融:除使用晒粉着色的微晶玻璃,通常用密封性好的坩锅内熔化外,其他色彩的微晶玻璃都使用池窑熔化。它的生产成本与质量均优于坩锅炉。但建筑微晶玻璃池窑不能照搬一般玻璃池窑,它要便于排料、换料、停炉。
* z9 A2 L; S, W" R8 X. B% W/ {* u, c" l* E- R
二是晶化热处理:玻璃经晶化热处理后,才能形成微晶玻璃。热处理的工艺参数和工艺规范对主晶相的种类、大小、数量、制品的炸裂、平整度、气泡大小和数量、产量、燃气耗量和成本等,都有重要影响。晶化炉也不同於一般的热处理炉和陶瓷烧烤炉,其温度场和结构,要适合微晶玻璃晶化热处理的特点和工艺。 " Y$ ^- x" A# x# ]- C0 }
/ F  ~/ q7 `( K' {! r+ R2 L5 l' v
三是如何根据建筑师的美学要求,方便逼真调制各种色彩的微晶玻璃防止自爆和气孔,增加规格和品种,提高大面积板材平整度,降低成本,是进一步推广建筑微晶玻璃应用的热点和难点。 0 a- W+ m% r5 a$ T6 Y  |
5 Q% \  H7 Q7 [, o# N( I2 X0 [2 u以上介绍,可以看出,微晶玻璃也是一种科技含量高的新产品。在国外,美国、俄罗斯率先起步开发和使用微晶玻璃,日本、西欧、亚太地区的一些国这也正在开发新型的微晶玻璃产品。我国目前已有3家公司批量生产建筑微晶玻璃,据了解,生产能力约为50万平方米,但由于产品规格、品种、花色和价格等,还不能满足建筑市场的要求,加之对微晶玻璃这种新型建筑材料推广、宣传力度不够,国内仅有少数工程,如人民大会堂广东枯、北京新机场候机楼、大连国际中心采用了微晶玻璃。每年我国从国外进口大量高档石材来满足国内市场的需求,微晶玻璃代替天然石材尤其是代替进口的高档天然石材,是建筑市场潜在的迫切要求。微晶玻璃不仅在建筑的内装饰会得到很大应用,而且在建筑石材幕墙中也值得大力发展和推广。 4 N5 w4 z/ [, k  J9 B9 m- w; d
+ w! O- U# ^% E+ l7 E五、微晶玻璃幕墙要点
% k3 B; d  `# G" g, |2 g2 q/ D$ Q" c8 _( J) w9 ]. q( ~& ]
1.微晶玻璃属于脆性材料,开口部位施工后很容易破裂,不能完全照搬天然石材幕墙的节点,一般来讲,天然石材幕墙的短槽式和通槽式的结构不宜采用。
( p- l+ ?# z' Y) @' i9 y1 \" Z8 K( c8 p  R
2.微晶玻璃板材做为幕墙面板,要求耐抗急冷、急热。其试验方法为:规格为100mm×80mm×板材厚度,每组五块试样,将试样放置在比室温水中冷却。然后用铁锤轻轻击试样各部位,如果声音变哑,表面有裂隙、掉边、掉角等情况,则判为不合格。
' n/ K% a% ^4 o. q) U" O- \3 I  F
. q2 k: E4 f- ~' n8 A, ^3.尽管要求微晶玻璃板材耐急冷、急热,但为了防止幕墙面板万一破裂时,碎片不会危及人,所以在微晶玻璃板的背面用多元板脂贴上一层玻璃纤维(FRP)以求安全。
' G8 j/ q5 H! \/ P' R6 R" V
9 a  _! n9 P' `8 `0 J; K2 E4.用于幕墙的普型微晶玻璃板要求如下: . {  K' R! M  J$ h6 H  i; ?. S( v
% D7 E% o% z) c. E1 i, v% \9 N- e6 S
(1)弯曲强度标准值不小于40MPa。试验方法按GB 9966.2中的规定进行。 : |4 T3 L. b& `( n1 G: ^! L1 x% S! Q5 x
( ~# Z# ^: {2 a; G* m  D0 a(2)抗急冷、急热无裂隙。 : M% d1 V2 ~) ?& S- Y3 Z; p9 W
# ~! N$ _! I0 e; O(3)长度公差在±0.5mm,平面度1/1000,厚度公差±1mm。 . A1 ^' ~7 w; o0 d* ]6 {) q
+ w- ~$ O5 r  {4 o6 N7 H. w(4)无缺棱、缺角、气孔。表面无目视可观察到的杂质。 4 c* O5 _! O, _& W8 S$ C* F
( N; L1 I0 t# ~$ a
(5)镜面板材的光泽度不大于85光择单位。 0 u; W4 ~: v5 {& x8 T0 i  `
" o9 T9 \, ]* p* n
(6)同一颜色、同一批号的板材色差不大于2.0CIE1AB色差单位。 . a3 i6 z3 Z! i; a; @$ w( r
+ w  m( v' h: K  U, o  G
(7)用于幕墙面板的微晶玻璃板生产厂商应提供:型式试验报告;该批板材出厂检验报告,该报告应至少写明弯曲强度、长度、厚度及平面度公差,耐急冷、急热试验结果、色差及光泽度;并提供10年质量保证书等。
! ~1 O! S% z/ g. r' O3 g8 u. J# p/ F' D
5.微晶玻璃幕墙必须100%进行全尺寸4项性能(耐风压、水密、气密、平面内变形)试验。试验合格后方能进行施工。 8 q! z! ~6 ~1 P8 z* t/ E
$ [( }* o) g$ p. t* E) d9 V" ~2 d
总之,微晶玻璃用于建筑幕墙,在国内还不多,今后在推广过程中,除了前述的微晶材料推广应用的热点和难点之外,对微晶玻璃幕墙而言,加强对其节点和构造、加工工艺、力学特性的开发研究,尢为迫切和重要。除了测定其弯曲度之外,最好能测定其断裂韧度,使微晶玻璃幕墙的强度,打下断裂力学设计基础。
云动风清 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-28 16:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
学习了!我想找微晶玻璃的工业应用方面的资料。楼上提供的这些资料很有帮助!
