查看: 16813|回复: 21
[讨论] 深沟球轴承能承受多大的轴向力
发表于 2008-12-25 21:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃酒泉
深沟球轴承6014能承受多大的轴向力?能达到8000N的轴向力吗?(不受径向力)。因为转速较高2000-2500N/分,不能选用推力轴承!
发表于 2008-12-25 21:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这种问题去查手册啊。
发表于 2008-12-25 21:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以用软件来计算
发表于 2008-12-25 21:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# cgh0815 的帖子
深沟球轴承主要承受径向力,承受的轴向力不大
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-25 22:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
深沟球轴承主要用于承受径向载荷,也可承受一定的轴向载荷。 4 l0 A. q8 {; o1 T, z. a
当轴承的径向游隙增大时,具有角接触球轴承的性质,可承受两个方向交变的轴向载荷
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-26 09:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
深沟球轴承所能承受轴向力仅为径向承载力的5%左右,楼主可选用接触角为40°的角接触球轴承.
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-26 09:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主问题太笼统了,上www.SKF.com去看看吧(按尺寸找个对应的)
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-26 11:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2000~2500转/分钟转速不算高啊!谁说不能用推力轴承?& U' T; r* s- O4 V/ j9 ~7 I6 V
轴承可以得好点,润滑条件也要注意!
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-26 12:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种尺寸受轴向力,圆锥滚子轴承比较合适。
发表于 2008-12-27 18:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
查了下现有的手册,推力轴承好像还没有内径14的,不过转速不是问题,而且如果可以更改设计为内径15的话,用推力轴承就可以了,另外建议采用角接触球轴承配合推力轴承也是可以的。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-27 21:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
6014的轴承内径不是14而是14X5=70mm,此类轴承主要承受径向载荷及不太大的轴向载荷,相对来讲8000N的轴向载荷不算小了,此时使用角接触球轴承更好一些,如7314AC(老标准的46314)
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-31 17:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要是选用推挤角接触球轴承记得看看轴承级别是否能满足要求啊
发表于 2009-1-9 09:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我做电机设计的,以前也查过相关的资料,这些数据在轴承手册上都有,但是需要注意的是不同品牌的轴承数据不一样。关键看你选用啥品牌的轴承,再去看一下它的样本就OK.关于直接计算我只有SKF轴承的寿命计算程序。需要的话给个邮箱号我可以发给你
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-9 10:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴向力较大,转速要求高,应选角接触球轴承!% W# \  \2 e" g! d- A. @# f
深沟球轴承:轴向受力要小于径向受力的六分之一!
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-1-29 16:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看本科教材《机械设计》最后一章《轴承》!
发表于 2009-1-30 11:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果润滑的方式适当的话是可以选用推力轴承的。
发表于 2009-1-31 16:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
上万转的都可以承受,主要看多大的球轴承了。脂润滑的速度要慢点
发表于 2009-1-31 17:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不错的帖子,有的知识一句话就解决了!!
发表于 2009-1-31 18:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
承受轴向力使用深沟球轴承无意义.
发表于 2009-1-31 20:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
深沟球轴承只承受径向力!如果有轴向力最好选用交接住球轴承!
发表于 2009-2-25 18:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
通常深沟球轴承只能承受相当于20%径向载荷的轴向载荷,深沟球轴承承受轴向力时,必须同时承受径向力,否则易损伤轴承.6 p# y; E' h; E( F" n- a% d( ^
如果轴向力较大,轴向刚度要求较高,可以选用成对使用的角接触球轴承(接触角有C,15度,AC,25度,B,40度,60度(丝杠专用)等,),接触角越大,轴向刚度越好,也可以采用圆锥滚子轴承,相同精度的圆锥滚子轴承要比角接触轴承贵的多
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2023-4-9 13:04:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
可以
