查看: 2287|回复: 11
[已解决] 接触器线圈
发表于 2008-12-27 17:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
当380v的接触器接到220v的线路上时会出现什么情况?
1 o" I! o7 m9 Z8 G3 l$ a如果是220v接触器接到380v线路上时又会出现什么情况?" i2 D3 K) Y( j$ q8 M0 K* j
6 P6 J: I2 H( C- q[ 本帖最后由 gwgssh 于 2008-12-31 07:10 编辑 ]
发表于 2008-12-27 18:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 jiang33101986 于 2008-12-27 17:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 T, T: m$ N: m$ Q4 f
当380v的接触器接到220v的线路上时会出现什么情况?2 O3 C7 S: ]! [& z& O
如果是220v接触器接到3380v线路上时又会出现什么情况?
220V的接3380V上,一送上电肯定会起火了。
发表于 2008-12-27 21:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
当380v的接触器接到220v的线路上时:正常使用!# U6 U: c! _! R) k; _" e) f
如果是220v接触器接到3380v线路上时:可以短时间得正常使用!
发表于 2008-12-28 00:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
) N1 T# H6 ?1 w当380v的接触器接到220v的线路上时会出现什么情况?
7 E6 {  s8 G: B' j( D9 H如果是220v接触器接到3380v线路上时又会出现什么情况?
1 @( U0 X+ J2 J. z& \楼主应该是打错字了. H' k. b' a4 g& b9 p
" e& i4 S( F1 \) y. Q接触器线圈电压太低,铁芯吸合性能不好或发颤,烧毁线圈,还可能导致用电设备缺相。
/ A. e/ P) T$ M( _线圈电压太高,线圈过热也容易烧毁
 楼主| 发表于 2008-12-28 12:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 3# 黑天空 的帖子
那为什么我把380v的线圈接到220v的线路上后,线圈被烧短路了呢
 楼主| 发表于 2008-12-28 12:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 4# 虎强 的帖子
确实多打了一个3 呵呵
7 R1 G9 r* _6 x# z0 x# Z7 J& l斑竹说的很有道理啊  我就刚刚犯了一个这样的错误  受教了
 楼主| 发表于 2008-12-28 12:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 2# hahanihao 的帖子
打错了
+ c4 B8 R& [! }4 l. H) b2 V应该是380v  不好意思啊
发表于 2008-12-28 16:43:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
380的线圈接220的电,铁芯吸合不好,可听到铁芯吸合的"嗒嗒"声,也可能根本就吸合不上,这样都会引起线圈烧毁.具体原因就不多说了,是电磁方面的问题.
发表于 2008-12-28 19:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
380的线圈接220的电,铁芯不能有效吸合,线圈需要的电流比较大,容易烧接触器
发表于 2008-12-30 08:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
通常接触器都要使用在它的额定工作电压范围之内,如果一时找不到其他的代替,可以通过电路变换适当的串接些电阻之类的,把电压降下来用,至于出现的故障,楼上已经说的很清楚了
发表于 2008-12-31 09:51:29 | 显示全部楼层 来自: 日本
380v的线圈接到220v的电压上,由于吸和不牢固,会在铁芯间产生涡流。导致铁芯发热,因而烧掉线圈。主要是涡流的原因。如果220v的线圈接上380v的电压,会造成线圈过压而烧毁。两者烧掉的原因不同。
发表于 2008-12-31 19:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
线圈需要的电流比较大,容易烧接触器
