查看: 1374|回复: 5
[已答复] 切削温度如何测量
发表于 2008-12-27 18:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
大家好:  V& W7 W5 M: ^9 B% k, e" h
     小弟毕业论文是PCBN切削45淬火钢,需要测量一下切削温度,请问各位在企业中一般采用什么方法测量?1 x3 n4 _3 g% @" \3 o! ?; I: E$ w
     另外,我用人工热电偶测量时,把热电偶埋入切削韧附近,但是这样测量的是刀尖附近的温度,而如何转换为工件的温度呢?
, s' X2 k# d0 V$ r4 x, `     麻烦大家给与指导,谢谢!
发表于 2008-12-27 18:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-27 19:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有关切削温度实验的介绍(word格式)
有关切削温度实验的介绍(word格式)
切削温度实验.rar
805.86 KB, 下载次数: 6
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-12-28 09:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
从网上找到篇文章5 O# S' i) A2 A& P' k  p7 k
影响切削温度的主要因素有以下几点:
7 [5 e- u( H  H    (1)工件材料的影响:工件材料的强度和硬度越高,产生的切削热就越多,因而切削温度就越高;工件材料的传热系数越小,传热速度就越慢,切削温度也越高。一般合金材料强度大于碳素钢,而传热系数又低于碳素钢,所以在相同条件下,切削温度要好许多。  ( `4 t+ b: [, P: a
    铸铁等脆性金属材料切削时的塑性变形和摩擦都较小,产生的热量小,故切削温度一般比切削碳素钢低。  1 v; b9 S0 ]8 b+ e9 |! J$ l
    (2)切削用量的影响:切削用量中对切削温度影响最大的是切削速度,其次是进给量,而切削深度影响最小。例如用YT15刀具车削45钢(正火 )时,切削速度增加一倍,切削温度升高约20%~30%;进给量增加一倍,切削速度约升高10%;而切削深度增加一倍,切削温度仅升高3%。
& c9 h: |, U' `* Y9 Z0 F$ T  q    (3)刀具几何参数的影响:刀具几何参数中对切削温度影响较大的是前角和主偏角。切削温度随前角y0的增大而降低,在前角由10°增大至18°范围内,切削温度的减小最为明显。前角继续增大到25°时,因刀头散热体积减小,切削温度的降低减缓。  ! v% v6 Y- B% {3 w; E6 x
    减小主偏角,切削层公称宽度增大、公称厚度减小,又因刀头散热体积增大,故切削温度下降。
9 O1 ]4 }) ~+ U+ q  [  }    (4)刀具磨损的影响:切削温度随着刀具的磨损而逐步增高。在后刀面的磨损值达到一定数值后,其对切削温度的影响增大,而且切削速度越高,影响越显著。  # C8 b: H/ u( a# G) E
    (5)切削液的影响:在切削过程中,使用切削液不但由于降低摩擦可以减少热量的产生,而且随切削液的流动还可带走一部分热量,从而使切削温度降低。切削液的导热性能、比热容、流量、浇注方式和切削液的温度对切削温度均有很大影响。从导热性能来看,油类切削液不如乳化液,乳化液不如水基切削液。
 楼主| 发表于 2008-12-28 10:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
谢谢大家的帮助
; y9 X+ L+ U2 w- ~9 l# L+ D6 s1 U+ f/ A红外线测温仪只能测量表面瞬时温度
1 f; |& d4 O2 t5 N- j! K0 u三楼应该是利用自然热电偶测量温度
, b6 L3 I& L6 L3 R下载学习一下。
发表于 2008-12-28 15:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
切削热95%都是由铁削带走的
