查看: 2377|回复: 11
[求助] 使用SolidWorks2007 SP0.0版本时候遇到两个问题!
发表于 2008-12-27 22:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
两个问题都是今天发现的:/ Q' L  v8 V; ?, V! w* p3 x( v
一个是镜像零件的问题,镜像后的零件竟然不完全对称,比如这样,把你和放在你前面的键盘以屏幕为镜像平面作镜像,理论上镜像后的键盘应该在你和你的镜像之间,但是我做出来的镜像竟然在我的镜像后面。太诡异了!
2 I9 o1 `' }, [- {+ I- U' ~另一个问题是,我发现solid配合两平面为重合时,两个平面看起来竟然会有空隙——这两个平面都是直的板面——个人认为应该是显示设置的问题,就好像画圆时○经常不圆一样,不知道我的看法是否正确。该如何让重合的平面看起来也是重合的?9 J- ^& E; N$ z: {/ a- u0 @% `
THX
% Q+ j5 @/ |: N+ x/ E  e+ P
5 T; H' g8 V2 ~; N# T9 ^[ 本帖最后由 fzhliang007 于 2008-12-27 22:49 编辑 ]
发表于 2008-12-28 11:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-28 11:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
回复 1# fzhliang007 的帖子
可以拿到高版本中试一下
发表于 2008-12-28 19:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
 楼主| 发表于 2008-12-28 20:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 2# 扫街 的帖子
第一,我想我已经说清楚问题在哪,不必多次一举上传图片——这样也占用网络资源。" Z! `+ u* ~; F. w  t
其次,我想我发帖到这里来是经过自己的一番思考没有找到答案的,应该还没有蠢到多次看错的地步。, q4 B; W7 Z0 R; S" y9 J8 {% s
最后的那点也许有参考价值,但更也许没有说到点上。
发表于 2008-12-28 23:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的2007没有遇到你说的问题,你的镜像面或线大概有问题,图形不完全对称
发表于 2008-12-29 02:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有点乱~~  H! `' ^* [6 M8 G5 H4 a. r
不怎么明白~
发表于 2008-12-29 08:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我也用07SP09 e5 l2 j6 Z1 {+ t
问题1:没遇到这种情况
  ?# o# Z; f# M2 U! \" S  T
8 J) c# J2 F& u. U问题2:配合好后,再重生成一下试试
发表于 2008-12-29 11:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
会不会是你的显卡有问题
发表于 2008-12-29 18:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也遇到过,我的那个是一个比较大的装配,我感觉是机子计算太大出问题了,也在网上查,论坛看,可能与镜像不能镜像配合有关系吧
7 k9 W* q% h7 c8 b4 D( K+ H8 z3 y- W你的是镜像零件就不清楚了,第二个问题应该就是显示问题,就想转换实体后放大了看那条线与边也不重合一样。
 楼主| 发表于 2009-1-3 23:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 10# wangjxyq 的帖子
  我也怀疑是软件出错,好像前一天还显示好好的,第二天就看出问题了!
发表于 2009-1-4 09:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我用SW07版从来没出现楼主所说的问题。
