查看: 1717|回复: 14
[已解决] 电磁换向阀
发表于 2008-12-28 08:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请各位高手帮忙看看,这个换向阀是不是华德的? 有没有相关参数??+ s9 N( S- p: r& i
型号为:4WE10J31B/CW220N9DKL
. u/ k( j2 }1 G* B& y我在他们的网站上并没有找到该产品) u3 H. o2 n4 J, w8 {
. T, b( G; j' l2 R[ 本帖最后由 cxl_0312 于 2008-12-31 10:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-28 08:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
后面的DKL是啥意思??
发表于 2008-12-28 09:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
问他们厂家不就知道了吗?
发表于 2008-12-28 12:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
是华德或立新的都可以,J型中位机能
发表于 2008-12-28 13:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
实在在不到,建议楼主直接看力士乐样本。这是力士乐技术!
发表于 2008-12-28 14:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
DKL是带灯的集中连年接.是华德的阀.
1 i2 u, {% i' h6 w& l# q. l
' {4 T0 G8 w, X! A( m5 M* X3 ^[ 本帖最后由 liuxdliuxd 于 2008-12-28 14:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-28 15:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢各位。我找厂家要样本了。
发表于 2008-12-28 18:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这个资料区就有可以下载一个吗。
 楼主| 发表于 2008-12-28 19:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
那里面没有啊?只有一个《华德液压-液压阀1-5合刊》啊   我下载了5 b$ ~* H7 H, O/ W( O1 f7 J% G, e
里面好象没有包含 华德所有阀类产品。
发表于 2008-12-28 20:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是华德的吧!
发表于 2008-12-28 23:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
[3Dportal FTP]ftp:// ftp.3dportal.cn/资料区/样本资料/华德液压-液压阀1-5合刊.pdf , 2007-08-29 08:00:00 , 大小: 223.37 MB. D& X2 M: ]9 r; }! t
9 \2 l0 \  R+ \% P[ 本帖最后由 liuxdliuxd 于 2008-12-28 23:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-29 09:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢大家,该阀是华德的。我已经找到了。5 ~! p; I4 k* N0 z2 c) X4 V
另外,哪里可以找到华德的压力阀的样本啊?
发表于 2008-12-29 12:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
合刊里面所有的阀都有了。包括压力流量方向附件比例阀
发表于 2008-12-29 15:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是华德的阀
 楼主| 发表于 2008-12-29 16:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢各位了。找到了,就是有些型号还是不完全一样。  ZDB类10通径的阀底板尺寸少油口位置尺寸!是不是他们家的类似的阀,油口位置尺寸一样的啊?
