发表于 2008-12-29 19:28:33
来自: 中国上海
楼主说的是装配图上。两个部件左右对称,想用一张图表示;还有尺寸不同的这样一对一对的部件,也想画在同一张图上,是不是?7 Y9 H0 Y! b7 P1 r. h, }$ D
1 如果没有你自己也觉得能很清楚表达的话,还是一个部件一张图纸好。
( e, g% c3 [! [6 @# x2 Q3 {2 左右对称的装配关系不同,比如同一个零件,在这个部件里是装在左边,在另外一个部件里是装在右边,同一张图纸中画出两个部件,用一样的序号好像还是挺简单的。
6 {) T+ M# @+ d, N3 如果个别零件不同,再增加一张表格表明哪个部件用哪个零件,在明细表中代号栏填写“见表格”。; a3 T6 P! F' k1 U# Q# {. I' M
: r# m6 o% h$ n2 ^3 {, o( B
一般来说,还是一个部件一张图纸为好。 |
