查看: 3567|回复: 15
[已解决] 在机械制图中有无极限尺寸的标注规定?
发表于 2008-12-29 15:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问在机械制图中有无极限尺寸(最大尺寸和最小尺寸)的标注规定?具体在什么标准中?
发表于 2008-12-29 16:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
极限与配合术语定义(GB/T1800.1-1997)已明确指出,基本尺寸加上偏差等于最大极限尺寸,基本尺寸加下偏差等于最小极限尺寸(如下图)。公差的标注就解决了这一问题,在基本尺寸后标注上偏差和下偏差即公差,就可算出最大极限尺寸和最小极限尺寸。因此机械制图只需标注公差就达到这一目的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
 楼主| 发表于 2008-12-29 16:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个标准我知道。现在的问题是能不能直接标注极限尺寸?特别是在加工应用中,极限尺寸更清楚明了!且我看到许多美国图纸都是标的极限尺寸。
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-12-29 16:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
楼主的意思是引出一个箭头然后标上最小极限尺寸-最大极限尺寸?6 M* Q  v, Z6 V% `8 J7 \3 d9 E
5 A! Y0 N9 T; i. ]- u9 V9 {
[ 本帖最后由 Happiness 于 2008-12-29 16:18 编辑 ]
userkypdy + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2008-12-29 16:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 Happiness 于 2008-12-29 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' t+ Z0 F& o7 G2 \; n; v5 r2 o楼主的意思是引出一个箭头然后标上最小极限尺寸-最大极限尺寸?
4 ]- O8 s) K. ]是的。但我所知道的GB标准均没有这样的规定。
 楼主| 发表于 2008-12-31 08:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
换句话说,能否采用极限尺寸的标注方法?
发表于 2008-12-31 09:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然能了,公差就是嘛。
发表于 2008-12-31 11:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 6# nbjwbzj 的帖子
公司的美国图纸也是这种情况,在加工过程中我们都取中间值然后走正负公差!
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-31 13:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-31 15:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在中国标准中没有,在国际标准中有。在前一个版本ISO 406:1987《技术制图 公差标注》(作废)也有,不知道中国为什么没有采用。6 E" b7 J6 b" d. a3 |% T* {/ b" @
ISO 129.1:2004  技术制图 尺寸和公差注法 第1部分 一般准则
$ X3 a& q# Y6 ]- o' w$ ^; U7 q4 N  O3 ?- C! @
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-12-31 15:20 编辑 ]
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-31 20:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 nbjwbzj 于 2008-12-29 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ Q6 I8 |7 F9 B) m1 y
8 J! R" l$ F3 N8 X: Y+ j- J. I* C6 R
( u# o  C$ }, a( @9 R
你说的是否是单个方向的极限尺寸的注法?
7 L! ^5 P- i& h/ ]4 ^# gGB/T 4458.5-2003 机械制图 尺寸公差与配合注法 中有如下规定:
  e# b* D0 v5 j, \: E: m- K' L3 Q0 L# A) {$ B) O: _
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-31 20:14 编辑 ]
sxw68 + 3 积极交流
发表于 2008-12-31 21:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你说的极限是个什么意思?通常公差就可以表示极限尺寸了
 楼主| 发表于 2009-1-1 14:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 desheng931212 于 2008-12-31 21:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 K+ I3 M" a' O) `* n
% [7 x, X3 o( p) m0 o( I) I# A
就是直接标注最大尺寸和最小尺寸。
发表于 2009-1-1 14:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 nbjwbzj 于 2008-12-29 16:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" U' x6 F1 I, |' ~' S, r
. `6 F+ d1 m$ ^# m9 ?5 ~* ]
7 w1 x! ~8 x5 w/ B! V大家都弄不清楚你说的是怎么回事。即然你看到许多美国图纸都是标的极限尺寸,把其标注方式写给大家看一下,不就清楚了嘛。
 楼主| 发表于 2009-1-7 08:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的可能不是搞机械的!就是10楼的表达方式!看来GB确实没有这样的规定。就算应助成功吧!
发表于 2009-1-7 08:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不断地和各位学习。谢谢
