查看: 8187|回复: 12
[求助] SW转cad(装配体怎么转到CAD)
发表于 2008-12-29 22:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
SW转cad(装配体怎么转到CAD)& c' t& o; w6 Q" g
, E8 h$ Q: ^: y# f: C6 q" q  h9 N" t给位大虾,在下是做建筑幕墙设计的,平时都用cad绘图。最近遇到一个棘手的问题:8 @3 U' x* E' F1 k$ w8 m
手里有个工程,建筑外形是一个球体。幕墙建模是用的是SolidWorks ,现在手里的资料就是一个装配体。8 q5 ?' A3 `  F# P2 ^1 }
在下不知道怎么入手,我大概知道在SW中可以从工程图转为cad图纸。可现在我打开这个装配体模型根本不知道怎么办。
! c1 {' J, A5 l1 I我需要将装配体里面的零部件一个一个拆出来,做深化设计。
5 t+ ?7 _; i/ x1 L3 {之前设计院也给过一个又SW转话而来的cad三维图,可不知什么原因,转换后出现偏差,不能用。% m9 _" z2 N+ Q" h/ a
这个装配体用没有办法转成CAD啊?
0 @: O+ J6 |9 _' o6 N" N7 x图中银色表示铝板幕墙 空白的是玻璃幕墙。现在需要求玻璃幕墙的板块尺寸,更麻烦的是铝板幕墙还要从现在图中所显示的位置往外凸出来150毫米,这我就更不知道怎么办了。( p2 C2 D7 u$ i4 d1 w
上面提到的有问题的cad模型,在下面几层,立面变化比较小的情况下还可以用近似的方法用折线代替弧线,一个一个的板块往外取。可往上,因为cad模型和sw偏差太大,就不行了。( H: s5 q1 C" P3 J4 V% x
8 b# s6 D' H& g. E. P现在想自己重新转化一下 把sw里的模型 转化成cad ,我能去量取弧长拱高(做单向曲面板代替双向曲面),能把板块取出来深化出板块加工图。
3 X0 r: \1 Y0 ]) W) X2 G
+ ^5 x+ p; K% o; ~0 C[ 本帖最后由 iamkevinlee 于 2008-12-31 00:09 编辑 ]
玻璃幕墙已经被抠掉了,现在我只能求得空白区域的边线
只有这些文件,没有工程图
只有这些文件,没有工程图
发表于 2008-12-29 23:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW里面另存为“.SAT”格式,再在CAD里面插入试试。- w7 Q9 g) {* w+ i9 s3 j3 x4 I3 a
不过低版本的AUTOCAD貌似不能插入高版本的SW另存的SAT格式,我SW08另存的SAT格式文件在CAD2007中无法插入。在DWGEDIT中可以插入
发表于 2008-12-30 11:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-30 11:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 扫街 于 2008-12-30 11:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: v" P/ m& _. n; i# G你拆SW的装配体中的零件?我没听错吧,你建模时如何建的,没有零件模型你如何做出的装配模型?
7 Y. V3 Y, k. f0 j; V$ q反过来说你既然有装配模型了就必然有零件模型了,那就打开零件模型,出工程图打印吧,这有什么可说的。
没错,有装配体,肯定有零件图呀
发表于 2008-12-30 11:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
" O" J9 L6 V1 g0 E+ g. H9 ^7 ~你拆SW的装配体中的零件?我没听错吧,你建模时如何建的,没有零件模型你如何做出的装配模型?
, E8 ~5 c: m7 ?% K反过来说你既然有装配模型了就必然有零件模型了,那就打开零件模型,出工程图打印吧,这有什么可说的。
9 F( |4 H+ k, n9 s( M, i4 @
) h: M4 i- H; F4 a& d9 Z3 C7 D* M3 T- A' O4 Q' ?
有可能楼主所说的“装配体”其实是一个“多实体”的零件,幕墙和球体啊什么的都是没有合并的独立实体,如果是这样,要出哪部分的工程图,就在“实体”选项中把其他部分的实体隐藏起来,然后另存成一个零件,用同样的方法把其他部分也另存出来,然后就可以挨个出工程图了。
发表于 2008-12-30 12:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主可以试试先用sw转成igs的
( @! k  K$ C" @. T$ G) o3 _然后再用Autocad把ige转过去$ ^5 h+ W$ Y5 E* h$ [
不过这样可能会把特征丢失掉
 楼主| 发表于 2008-12-30 22:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢各位了
% |' y3 A) F+ n( ?7 |: j我没有说清楚; @, J8 S. R: e5 n- I& t1 u4 u
现在我们拿到的就只有一个装配体
% k8 s, _; _& y当初业主做方案请一家公司建模  现在业主和那家公司合作结束了  于是。。。
发表于 2008-12-30 22:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
楼上的,我第一次听说SW文件只有一个装配体,而且能打开的。
; i  |( J# m5 r2 ~能不能上传一下,让我开开眼。
 楼主| 发表于 2008-12-30 22:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
也有一些其他文件 不过我用SW打开 好像都没有什么用
/ Y+ @/ X! G3 Y和我需要的无关
发表于 2008-12-30 23:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
猜测楼主的意思是不是多实体建模?
 楼主| 发表于 2008-12-31 00:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
重新编辑了一下问题,多谢各位了。
发表于 2008-12-31 08:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你把每个曲面输入用solidworks转换为实体,就可以为每个零件出工程图了。
发表于 2008-12-31 12:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了。我也不太会。
