查看: 1626|回复: 4
[已答复] 薄壁件加工
发表于 2008-12-30 11:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
求助薄壁件加工方法,防止加工过程中的变形,主要针对轴类零件
发表于 2008-12-30 19:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
轴类零件怎么又变成了"薄壁件"?
1 M4 _# Y3 p3 E% u, ~能把具体图纸或者草图上传吗?具体问题具体分析," e- }. G6 v: U9 U6 U
我们的论坛和板块,都是实务性的,这个特点决定了大家都得谈具体问题,如果泛泛而谈,那还不如去学校或者多看书.
发表于 2008-12-31 10:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无论何种薄壁件加工主要是解决2种变型带来的误差.1种是受外部影响的变型如:夹持不当的变型和切削力大于零件刚性的变型,这就要求夹持后的零件仍能保持原有的形态及尽可能降低切削刀.2是材料内部的应力发生变化产生的变形,这是材料内部的分子不均匀性在零件形态变化后或受热冲击后材料内部应力平衡被破坏,材料重组内部应力平衡时导致零件的变形.因此在实际加工过程中要留有让零件充分变形的条件和余量并最终将其清除.
发表于 2009-1-1 08:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
正如以上二位版主所说,贴出图来的话,可能更有助于楼主及早的解决问题,不过如果不方便,可以先参考以下链接,这个是论坛的关于此类事情的讨论和解决办法,可以先参考下% S% Q: A2 d& O8 f
http://www.3dportal.cn/discuz/se ... mp;searchsubmit=yes
发表于 2009-1-2 10:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主讲的是不是薄壁管件类的。相当于轴套类。对于加工的装夹,一般采取以下方式:其原理均是靠摩擦力来压紧进行加工。
# q/ G" u1 @8 {; ?- w0 Q1、涨套式车削价夹具,夹具费用较高。- F% n1 e$ L3 M4 b
2、一般小间隙轴,两侧璇紧,靠摩擦力进行加工,简单易行
