查看: 3083|回复: 15
[已解决] AuToCAD2004里总是出来一个小窗口(见图),特烦,该怎么处理呢?
发表于 2008-12-30 14:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
AuToCAD2004里总是出来一个小窗口(见图),特烦,该怎么把它PK掉呢?在注册表里找了半天,也没找到它。
发表于 2008-12-30 14:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得楼主用的AUTOCAD版本不太对,可能是被那个人改过的版本,建议重新安装其它版本。
 楼主| 发表于 2008-12-30 14:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我昨天拿U盘去一个复印店打印一张图纸,然后把U盘插到我的电脑里就成这样了,而且我用的InterCAD也不好用了,重新安装也不好用了。烦!!!
发表于 2008-12-30 14:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
中大奖了。
$ c! v4 a4 i1 h& q6 s自己用“病毒”做关键词在论坛搜索一下,有专杀工具。
发表于 2008-12-30 16:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
的确是中毒了额。
发表于 2008-12-30 16:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
早有人发过了这个“党是不会亏待你的” 病毒# z6 `; B# Z8 M
; o: K/ [, t9 Y8 {) i不过做这个bug的人的确够无聊的 有这个功夫还不如开发点实用的cad外挂来
发表于 2008-12-30 16:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-30 20:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
各位仁兄,紧急求助!!!!5 g% Z* e7 Q$ s
0 D9 n- W7 x/ D8 a今天下午我把C盘格了,重新做了一遍系统,但问题依旧,我的InterCAD2004还是不能用,应该怎样把这个病毒杀掉,我觉得做一遍系统就应该没问题了,可现在。。。。。我欲哭无泪啊!!
 楼主| 发表于 2008-12-30 20:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
而且用最新版本的瑞星也杀不出毒呀!!!
发表于 2008-12-30 20:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很明显是病毒,,用卡巴试试!
发表于 2008-12-30 20:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,是被二次开发的程序感染了!) Q+ V6 n5 t1 @' ?2 q6 c
应该是启动时自动加载了某个代码吧!
发表于 2009-1-1 10:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原作者的说明。
4 R# P8 V  _. G+ u8 s0 S& Y# `% H% m" a* z
有关CAD对话框<党是不会亏待你的..>的说明! ' \& D6 {! A: I- ^$ E! ^
7 v3 W8 f# k8 x8 p# g0 ^; y
首先要申明就是: $ {0 f9 M, `8 q# k! I+ O
1.它对电脑系统是没有任意危害性的!
- r, K  e$ _: u% ]1 ?" X2.它在8:00到18:00这段时间,对CAD没有任何影响的! 5 d" Y$ I3 Y: z$ I2 s
$ r% B" ^, Y2 @' s# A4 u- _0 Y
现在说下它的所有症状:
  f9 V& l" N4 @' |" B" X 请对号入座,不是这个症状请不要找我的事!
" y2 m/ G% [: h" N0 ^/ E当然如果别的我可以帮你的我还是愿意帮滴~只是不要怪到我的头上啊!)
# A. p3 D- a9 l# T8 U% h1.在启动时弹出对话框(呵呵这个大家都知道了) : \3 K# `  r0 L* y; i3 y
2.在下班时间(早上8点前,下午5点后),
% _+ s# U) R! s  移动命令变复制,编缉文字变为记事本! . a& l6 c" x, p; x
所有别的问题请不要糊乱到这里来说!8 i* R+ `3 t! Z+ _
& U. L% N) W$ e2 N. c( n  k( q, o临时解决方案为:
! @! H5 [3 S6 W' _将电脑系统时间调整8:00就行了! (有必时请关了CAD后再打开CAD)
* i. }4 d; `9 q, ^/ ]) G( a, |' F& f+ a. u
我写的专杀工具下载:
+ \" A. ?0 Q2 D" Y4 [下载网址: 4 d; N  J3 h% m; `7 c4 N& c
http://fsxm.ys168.com/ 如果打不开就试下这个:http://ys.ys168.com/?fsxm
6 i6 T: y; q# Z! ?-> CAD_QQ252545152病毒专杀工具 -> Kill_cn.rar 大小:4KB
5 l2 ~7 ?0 P# u& i里面有使用说明! : c4 A8 b1 }4 h) x6 z
$ ~  ]% y% f) o5 a
下面是手动清理方法:
2 p- c5 J6 s( h/ F9 o! S1 u. b彻底的解决方案为主要是acad.fas程序文件)
0 ?  X3 K$ \, A+ K3 g& B) `清除方法是删除干净acad.fas与lcm.fas两个文件! ' n: _$ r1 ]" m; w0 A
如果删除不净下次启动是还是会生成,包括隐藏文件请一定务必清理干净! 7 r( B5 g( i) C$ }% K% T" t/ z& Q+ Q
; k3 j! h0 H3 }: C6 j
常见问题是C:\Program Files\autocad***目录(子目录)下的
7 X' T4 b$ t$ C  {, L% Jacad.fas与lcm.fas是在全部查找时找不到的,请手动进入目录再行查找删除! ( j- q- b( `/ D+ S2 [6 u1 g' Q
不想进去目录查找也可以输入下面的字符到CAD命令行:
; k& {' ~2 m+ q( ^, @+ Z+ B(while (or (setq a (findfile "acad.fas") (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a)) ; `5 c2 T8 E( `1 }8 W: Y# j6 C
注意:上面红字一个字都不能少哦!这样就行了!
5 S4 a! c: l+ V. a7 W! J+ P8 Q  c) n
如果有文字编缉时出现记事本的现象,请将下面一行红字输入到命令行: 7 X& J9 T2 `& |1 P
(setvar "mtexted" ".")   F0 I( P' m' Z8 ^! O) D$ r
+ b' E4 n) z( J( D: {如何避免以后再次中招发作:
% _# Z9 n. X+ Y* ~1.打开 U盘/网络共享 中的CAD文件时 - n. P( U  J- N1 c4 C* {& J* v
 请先查看文件目录下是不是有一个acad.fas文件! . J1 B- l  W. ~3 U+ F2 l
 如果发现有请删除!确认后再打开CAD文件!
% w: ?/ N& ?6 \8 v2.你发给别人的CAD文件目录, ( J4 ?2 w1 p, O# z- q
 中如果有acad.fas请删除,以免别人也中招! / s! Y- I3 k: ~* T
! M9 s0 d4 {0 ]) G5 h
关于这个东东的一些解释: 5 D; T- P8 a. c5 D- a: d8 B7 n/ T8 p# H
我已与很多中毒好友用QQ远程帮他们搞好了~
) p& B' `5 Z1 z8 K  _7 E$ e3 L你们可以去找找他们问问方法也行,因为我一个人真的是忙不过来啊!! / u' [, W0 g: e' }8 X3 W# S/ ~+ q; J
* [" `7 T3 P4 v( T
还有就是这个程序不是我传播到网上的 3 j/ `1 ?; B# L5 o
(以前是在公司里与同事们搞着玩的,不知道谁搞到网上去了) $ b: }/ V5 b7 x* g7 n
还有最近可能因为我公布了这个“病毒”的文件名本来是为了方便各位杀毒 ) ]% \5 F# e- P: d& L% S' h
想不到被一些无聊之人利用,反而近来流传的更多了!(因为最近加我QQ求助的人很多) * e4 W% p" G3 T  u6 z) ?
在这里申明一点!从今天起如果还有人故意散布这个“病毒”我代表CAD同胞们强烈地鄙视它!!!
发表于 2009-1-1 10:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
写这个lisp的人是个无能的人.; e' x$ Z- X9 p
人人都会的lisp被他看作是个什么天大的法宝.什么是山外青山,楼外楼.; ~+ o& t( [2 h2 f) ^( H" j" E3 Y
请他走出大山去看看外面的世界吧.7 P2 J0 p9 J- X  [
HEHE
发表于 2009-1-15 00:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
知道了这个病毒,以后会注意的。
发表于 2009-1-15 21:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
CAD也会中毒的,它没有免疫吗?
发表于 2009-1-16 19:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
回复 8# jhkh888 的帖子
O(∩_∩)O~,一个恶意的而且很顽固的插件,其实很简单,用kis2009就能查杀(鄙人电脑上装的杀软),这个病毒到我机子上直接就被卡巴给咔嚓了;& k+ z1 b: ]9 c$ l
如果没有卡巴8.0,也不用重做系统,直接卸载CAD,然后在电脑上所有盘(包括U盘,移动硬盘等)搜索acad.lsp和acad.fas,之后全部删除,再用优化大师清理一下,最后重装CAD,OK~
8 \, D- A# k* N/ ^! U5 y3 q6 x- s/ O  H2 K, g- d
[ 本帖最后由 inuyasha_pw 于 2009-1-16 19:57 编辑 ]
