楼主: lszdyx
[求助] 油缸出力不够,故障何在?、、
发表于 2009-1-4 23:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2009-1-4 23:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 44# lszdyx 的帖子
能满足速度要求就可以
发表于 2009-1-5 09:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果能满足要求,降低流量无疑是最简单的办法,至于液压缸工作压力是否能达到12MPa,得仔细核实管道、各种阀的压力损失。期待取得楼主满意的结果。
 楼主| 发表于 2009-1-5 19:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家讨论一下压力损失的问题,就这个系统,
发表于 2009-1-5 22:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 50# lszdyx 的帖子
这个系统的压力损失主要是阀的损失。但如果您调整泵的排量,使系统流量降低,6通径的阀的压力损失可以变小。另外提醒楼主注意油缸无杆腔与有杆腔回油流量的区别。
发表于 2009-1-5 22:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 lszdyx 于 2009-1-3 20:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% E9 y* O1 o# L& s. A4级电机的磁级数是多少
4 E, T' B$ L' z( `) O磁对数是2,3000/2=1500,考虑异步电机所以转速一般在1450-1480间
发表于 2009-1-5 22:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 lszdyx 于 2009-1-4 20:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ z/ M0 v; _) s5 I* S: m" _7 r
1、我现在手边有个4KW的电机,而且和烧的那个完全一样;
( v4 a5 d8 u& r2 S0 ]2、如果我将原来的泵CB-FC20(20ml/R)换为CB-FC10,那么系统流量减小,而且基本能满足我的要求;据我所知这两个齿轮泵安装和健尺寸完全一样。8 A9 M1 Y7 Z6 r/ F
3、理论计算: ...
( Z5 Z, F% C9 D( P; ]+ r, Z: e简单计算了一下,油缸速度15mm/s的话,流量和功率都够了。
 楼主| 发表于 2009-1-6 19:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
今天把新的4KW的电机和10ml排量的齿轮泵装上乐,齿轮泵轴直接插入电机的内嵌槽内,装的时候,不好进去,就用斧子垫木板轻敲将泵装入电机内槽,结果系统上电后,启动电机,发现电机“嗡嗡”声,就是不转,而且电控柜内接触器随着按下启动按钮后,有些微的火化闪现,电机按星形接法,我现在怀疑原因有三:
  ~( y; T. I5 k0 z7 e0 {& y" |1、新到的电机可能质量有问题,电机为江苏盐城油泵专用电机;
9 f: n: Y# P" e( x( E2、泵轴装入电机槽的时候,因为敲的缘故,或者泵发兰安装不正的原因,导致不同轴,发生卡负载,导致电机不转;& W8 G( v  _) @, d
3、电路可能有问题,比如接触器,热继电器,导致电机缺相,但是可能性不大。- d3 a! n4 W3 r0 y6 L$ p
以上为我分析的原因,大家看看还有什么高议!谢谢。
 楼主| 发表于 2009-1-6 19:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
今天把新的4KW的电机和10ml排量的齿轮泵装上乐,齿轮泵轴直接插入电机的内嵌槽内,装的时候,不好进去,就用斧子垫木板轻敲将泵装入电机内槽,结果系统上电后,启动电机,发现电机“嗡嗡”声,就是不转,而且电控柜内接触器随着按下启动按钮后,有些微的火化闪现,电机按星形接法,我现在怀疑原因有三:" d% K+ ]9 b0 d1 H! \
1、新到的电机可能质量有问题,电机为江苏盐城油泵专用电机;% Z4 y: V0 U4 m9 D0 j7 a7 l
2、泵轴装入电机槽的时候,因为敲的缘故,或者泵发兰安装不正的原因,导致不同轴,发生卡负载,导致电机不转;% {% l& ]6 C: q# h$ J
; q  L1 R1 j( h! l( C以上为我分析的原因,大家看看还有什么高议!谢谢。
发表于 2009-1-6 21:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
哈,真是好事多磨。去掉泵单独启动电机试试。
发表于 2009-1-7 12:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
估计电机有问题的可能性大,电机不是易碎品,敲两下就敲坏了。
 楼主| 发表于 2009-1-7 18:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家好,问题已经解决,因为电路总控制柜中有一路保险断乐,另外还有就是油泵轴和电机轴同轴度差一些造成的。
/ p# T- E: q- ]+ \2 C7 k在此感谢大家乐,非常感谢。
 楼主| 发表于 2009-1-8 08:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
问题解决了,是装配不同轴引起的
发表于 2009-1-10 08:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主,大家讨论了几天。很热闹,你是否来个全面总结,我们系统的学学!
发表于 2009-1-10 08:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
油缸内泄漏,回油背压高都可能导致出力不足。
 楼主| 发表于 2009-1-10 19:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我来简单德总结一下:
+ T6 ~8 x9 k4 M9 E! w系统故障出现的原因:7 ?8 t2 u( |  F/ F
1、压油管路,回油管路太细;
/ Q+ E* R+ f* A, U4 N# B# ^2、泵流量大,电机功率小,导致系统压力不能调得很高;- L# H) a8 n3 e" f* Z% x+ G; F
3、榆次油研阀阀样本上标得最大通过流量为35L/MIN,但通过咨询,实际最大25甚至不足25L/MIN,而我系统泵流量为30L/MIN,因此阀通径选小了,被压高;3 P1 d1 ]6 f0 b  M
4、装在机械上负责回转得油缸,产生得侧向分力较大,而直接做有用功得力则不足;
4 h( p1 l0 V4 J2 F. F9 X" l9 H5、电机与油泵同轴度差,导致机械效率下降;
+ _4 u* D% j8 G8 f9 C6、集成块内部公共回油孔为6mm,太细,局部压力损失较大。
0 Z3 D1 [: @. G; G- {3 ~7 o! u8 k9 ~; F" Z  e0 c
以上简单总结了下原因,望大家指正,同时也希望设计同行小心啊。
 楼主| 发表于 2009-1-10 19:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
问题已经解决,没有更换电机,更换了流量更小得泵,系统压力可以由原来得7MPa上调到13MPa,而且由于流量降低,可以不更改管路通径,基本满足了使用要求,如果能将回油管路8mm改为12~15mm,我想效果可能更好一些,谢谢大家一路来得支持和帮忙,有了大家得帮忙,我不但解决了实际问题,同时也将理论和实际充分得结合,使设计有章可循。再次感谢大家,谢谢了!
发表于 2009-1-10 21:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢你的总结!
