容规:) e1 y% O0 d# a% c% r% M: i
第85条 符合下列情况之一时,压力容器的对接接头,必须进行全部射线或超
8 o" b2 o0 e, y5 ~1 Q p9 s+ o5 ]声检测:
! {' U- w& R3 e 1.GBl50及GBl51等标准中规定进行全部射线或超声检测的压力容器。
' C p4 E( m- B& y# M6 e 2.第三类压力容器。 ) \2 k$ `/ `3 d. k, C4 R+ P; w
3.第二类压力容器中易燃介质的反应压力容器和储存压力容器。
8 q( t. d/ s" r
/ l# p/ f/ d1 L( R* O) C5 i第88条 压力容器的无损检测按JB4730《压力容器无损检测》执行。
: H; s7 C R: C* t: V3 J1 i 公称直径大于等于250mm(或公称直径小于250mm;其壁厚大于28mm)的压力
$ M, a' I* ^" `容器接管对接接头的无损检测比例及合格级别应与压力容器壳体主体焊缝要求相, c; s: r9 K* a9 L% }3 Q
同;公称直径小于250 mm,其壁厚小于等于28mm时仅做表面无损检测,其合格$ ]9 V5 L6 a# p1 L4 X4 d1 R
级别为JB4730规定的I级。
) ?$ v& y2 q+ z* o/ T# }
3 V" n% E# E5 }+ I- p[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-22 21:12 编辑 ] |
