查看: 1998|回复: 8
[求助] 吸油管选取问题
发表于 2008-12-31 20:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
问题:现要将泵的吸油口与截止阀口之间放一段胶管,泵的吸油口与截止阀口之间的距离只有230mm,这段胶管需要有缓冲功能,而且便于安装。
  C, a: m! ^# R9 y6 M要求:内径为100mm,两端需是法兰,压力1.6MPa,介质:液压油。+ k3 Y9 {0 v1 `5 l: Z6 T4 Q0 i
初步的想法如下:
! o' _: b5 u+ n(1)用波纹管感觉因距离太近,变形量小,不能起到缓冲作用。
: k; I1 r' ~$ x. h/ U  (2) 用大口径钢丝胶管不知行不行,波纹管和大口径钢丝胶管有什么区别(变形量和寿命有什么区别)?GB3683和GB10544都只对直径小于51mm的做了技术规定,不知道大直径的有没有什么gb或jb或其他标准?9 ^+ M* I4 F* e0 M) d% M
(3)网上有焊接波纹管,说它的变形量很大,不知道能否用于我的这种情况?
  ]' Q& o) u& D, u: H( K
5 w4 B: e% J& n. x' x" S希望高手指教啊% U% ^; N7 k8 B  X
! \4 `$ [6 e9 }  ?" m           。
3 G! E/ H/ V0 S8 r# f' X; P1 S7 O- e0 x7 ]1 O
[ 本帖最后由 baishengnan 于 2009-1-1 20:14 编辑 ]
发表于 2008-12-31 20:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
安装空间大得话用可曲挠接头,空间小的话焊两段钢管上面用卡箍压夹布橡胶管。
发表于 2009-1-1 23:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
不错的建议
发表于 2009-2-20 00:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
液压弹性连接法兰,就是两端都是法兰盘,中间耐油橡胶的那一种。
+ y+ z. v) q) D- P市面上可以买到。
发表于 2009-2-21 12:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主说的是不是要在液压站上的进油口和蝶阀之间连接?想消除电机、油泵和液压站之间的震动是么?你可以在油箱口和蝶阀之间加上一个减震喉就可以了。减震喉两边都配有法兰能与蝶阀相连接。
发表于 2009-2-22 16:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们用的是挠性接头,上海松江出的。九峰牌吧好像。质量还可以
发表于 2009-2-22 19:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
用胶管  两端 扣45度接头 可起到很好缓冲作用
发表于 2009-2-22 21:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们公司用的是中亚泵连管(波纹管) DN100的型号16JRH100A11 不过长度好像有点长 290左右 你可以上网查查厂家问问有没有230mm长的
发表于 2009-2-23 10:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
二楼的方法是最实用的,大部分机器就是这样用的,看你的空间多大了,挠性接头,夹布输油管+喉箍,扣压软管,都可以
