1 总则7 x( L8 ` m! D- M) _( ?
2 检验人员
, c% Q: g0 `1 E6 h% b3 作业程序、方法及工艺要求' O v( g" }; {' C* q- I; e9 h* b- o% M+ n
4 缺陷质量分级) z. b; i$ R* L
5 安全技术措施8 [: B4 Z# W. R' }" @8 V
6 文明施工及环境保护措施- _$ T8 G5 j, p3 d
7 附录- u: |. s( |% L; M
" {4 X. ?9 O! q3 c* Q1 总则 c* M& L9 C' i- w" E3 [+ A/ N S
1.1 概述: Z8 u" t4 h: i
本指导书中的渗透探伤方法是溶剂去除型着色渗透探伤方法。% D/ k: ?) [. z& {! i% Z& @
编制目的:明确这种渗透探伤的整个过程及各方面要求,保证工作质量。
4 ~0 L4 _: O6 w, C0 G6 z本指导书适用于电力建设中的锅炉、压力容器、压力管道及其它非多孔性材料表面开口缺陷的检测。7 x" H4 [. Q; Y& y- o
1.2 编制依据
2 ]' V3 F8 h3 u1.2.1 《??MW工程2#机组金属检验施工组织设计》9 b$ c% T4 d. x8 K
1.2.2 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T869-2004(以下简称《焊规》); M' h0 A' S `- {
1.3.3 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 劳部发<1996>276号
% Q" @( Y" {* `1.3.4 《压力容器安全技术监察规程》 质技监局锅发<1999>154号
5 I; I& Y& B+ [4 x2 q, v1.2.5 《承压设备无损检测》 JB/T4730.5-2005(以下简称JB/T4730.5)- C# \% y) H) \7 m0 O
1.3.6 《电力建设安全工作规程(第一部分:火力发电厂部分)》 DL5009.1-2002
0 F4 R8 k' c9 p- A2 检验人员
p3 v2 W* L% W2.1 凡从事锅炉、压力容器及压力管道原材料、零部件和焊缝渗透检测人员,都必须经技术培训,掌握了解必要的设计、材料、制造、检验方面的基本知识,并按照国家质量监督检验检疫总局文件“特种设备无损检测人员考核与监督管理规则”的要求,经过考核取得渗透检测技术资格。
9 b# V S1 k* G# i: D4 L% x2.2 无损检测人员按技术等级分为高、中、初级。取得渗透检测方法各技术等级的人员,只能从事与该技术等级相应的无损检测工作,并负相应的技术责任。
, O v- I) W7 l- f0 W9 X# l2.3 凡从事锅炉、压力容器及压力管道渗透检测的人员,除具有良好的身体素质外,视力必须满足下列要求:未经矫正或经矫正的近和远视力应不低于5.0(测试方法应符合GB11533的规定),并一年检查一次。不能有色盲、色弱。 - {/ z1 {2 }# {, q
3 作业程序、方法及工艺要求
5 }% z: E2 |9 y9 g3 K( O% U7 N2 E5 R3.1 准备工作
|# O3 d+ j- `* U8 \+ P& R7 }% k3.1.1 技术准备 P8 q9 g; D* o$ S) u3 y1 p$ d$ `
3.1.1.1 根据《金属试验委托单》了解被检工件情况,包括材料、规格等。, j6 \) T6 H M% F4 ^ L
3.1.1.2 确定检验工作质量等级、检验比例、数量、受检工件质量验收级别。7 c& x( K; N' \" f; D
3.1.2 工艺制订 X1 y% [9 ~7 _6 e
根据有关标准规定及现场情况等制订工艺,确定检测方法、工艺流程等。以上参数参见具体检验项目的《渗透探伤工艺卡》。# `# s3 e+ f6 o3 s" h
3.1.3 探伤剂准备
1 m( Z3 `4 v+ V! u3.1.3.1 本作业使用的是喷灌式溶剂去除型的渗透探伤剂。要求喷灌表面不得有锈蚀,不得出现泄露。喷灌必须标明生产日期和有效期并按要求存放,要附带产品合格证和使用说明书。
+ t* n0 N" v. ^3.1.3.2 对镍基合金材料、奥氏体钢、钛及钛合金材料,渗透探伤剂的选择必须符合标准JB/T4730.5的3.2.6~3.2.8条款的要求。
; J$ v3 F* C7 O) N3.1.3.3 用A型试块鉴别渗透探伤剂是否有效。
; ]8 E- K+ r( u* D% g; Y0 _$ a/ i3.1.4 工艺试验) f! Q9 R8 v2 J: o9 P2 ~8 g4 _
3.1.4.1 将B型试件放在第一批被检验工件中,按正常的操作工艺进行渗透探伤,并与预先保存的该试件的缺陷复制板或照相记录进行比较,达到相同效果时,开始进行其他的检验。这项工作在检测前、检测过程或检测结束认为必要时应随时进行。
9 B7 z5 I) a" i$ q3.1.4.2 如果被检工件只有一两件,可将工艺试验与正常检验工作同时进行。" \! C" ?9 m Y% V3 U! ~/ n* \
3.2 渗透检测程序及工艺; v; M o7 W) A. ^# l
3.2.1 表面准备) F: k* V& a* s% M
3.2.1.1 工作被检表面不得有影响渗透检测的铁锈、氧化皮、焊接飞溅、铁屑、毛刺以及各种防护层。7 K- B+ R1 e; R9 d( E5 x# q
3.2.1.2 被检工件机加工表面粗糙度Ra≤25µm;被检工件非机加工表面的粗糙度可适当放宽,但不得影响检验结果。+ Q' o9 k. f: E8 \
3.2.1.3 局部检测时,准备工作范围应从检测部位四周向外扩展25mm。
4 k( D9 @0 v' X- K3 Y3.2.2 预清洗& W/ f; n* \4 j+ [# B& C
3.2.2.1 清洗范围:检测部位及其四周向外扩展25mm。. N# r# G4 G& `7 ~7 G, x
3.2.2.2 根据工件表面的污物性质选择溶剂、洗涤剂等进行清洗,具体选择见表3.2.2.2。5 ]. U$ v$ N* k* d9 ]
3.2.2.3 铝、镁、钛合金和奥氏体钢制零件经机械加工的表面,如确有需要,可先进行酸洗或碱洗,然后再进行检测。
. R& t Y: {+ k" r/ v2 O3.2.2.4 清洗后,检测面上遗留的溶剂、水分等必须干燥,且应保证在施加渗透剂之前不被污染。
# E) X. J0 S( `表3.2.2.2 清洗剂选择表5 w% y5 r: {! U- N
清洗剂 污物类型 备 注
7 N; R8 L0 m4 e5 j% {3 E去污剂 无机物污物 8 G+ M2 N3 D% z1 L1 u0 J( R
溶剂 油污 注意三氯乙稀的使用
# | \8 h. W) J I3 ?( i3.2.3 施加渗透剂- K/ ~- Q" h! F
3.2.3.1 施加方法及要求' w: M! Q& A" M0 W
将着色渗透液均匀喷涂于受检工件表面。喷涂时,喷嘴距受检工件表面20~30mm为宜。在整个渗透时间内,着色渗透液必须润湿覆盖全部受检工件表面。
6 F2 V! e: \; r L+ i) `3.2.3.2 渗透温度及时间
! n- J4 k$ N, |+ a0 Z表3.2.3.2 溶剂去除型着色渗透探伤的渗透时间5 _; A3 o3 {( x O, R. R1 w# _
材料和状态 缺陷类型 渗透时间(min)
6 j4 M4 R. l* \& ?( q% i各种材料 热处理裂纹 2
. ]5 n5 z" J. A) J! a5 q8 l: k 磨削裂纹、疲劳裂纹 10
1 p7 h! G9 G8 ]2 B0 t锻件 裂纹、折叠 20
) _2 G$ S- i2 M9 L. U) @: ?0 z金属滚轧件 缝隙 10~20
5 z7 m4 U1 ^. w9 v* {* r3 f# K焊缝 裂纹、气孔 10~20
! s# b6 k; t; M6 Z2 x4 F1)在10-50℃的温度条件下,渗透持续时间一般不少于10分钟。* q, }" u6 N; |* L3 M
2)不同材料、状态的渗透时间略有不同,具体选择可参考表3.2.3.2。
' w2 q+ f# Y; R3)当温度条件不能满足条件1)时,应按照JB/T4730.5附录B对操作方法进行鉴定。
2 p$ Z3 R+ P2 ?! e% A! R, o" D3.2.4 去除多余的渗透剂! c0 N1 d0 v$ a* r3 |
先用干燥、洁净不脱毛的布依次擦拭,直至大部分多余渗透剂被清除掉。再用蘸有清洗剂的干净不脱毛布或纸进行擦拭,直至将被检面上多余的渗透剂全部擦净。但应注意,不得往复擦拭,不得用清洗剂直接在被检面冲洗。
0 _1 {5 O C" U R2 k, l5 a3.2.5 干燥处理 6 g$ Y) B) ~5 Q/ }* I; b. l
当施加的是溶剂悬浮显像剂时,渗透剂全部擦净后,用干净的布擦干被检面或在室温下干燥5-10分钟后再显相。5 @3 |3 \! g3 | t0 `3 E+ A+ R
3.2.5 施加显像剂7 w+ L+ _8 S; U7 a, F6 Z
3.2.5.1 显像剂使用前要摇动使其充分混和均匀。3 C0 R9 w6 \' R$ i' l
3.2.5.2 用喷罐喷施显像剂时,喷嘴离被检面距离为300~400mm,喷洒方向与被检面夹角为30°~ 40°。喷施的显像剂应薄而均匀,不可在同一部位反复多次施加。
1 K' w+ f+ m# g3.2.5.3 禁止在被检面上倾倒湿式显像剂,以免冲洗掉渗入缺陷内的渗透剂。# x7 |2 ^, d6 D7 T4 A8 y9 o% Y
3.2.5.4 施加好显像剂后,应进行自然干燥或用温空气(小于50℃)吹干。7 {1 e! d$ ~5 Y" l' T% k
3.2.5.5 显像时间取决于显像剂种类、需要检测的缺陷大小以及被检工件温度等,一般不应少于7min。
1 T8 ~* e0 m0 G1 A. v8 z x3.2.6 观察及记录
/ [" p3 P8 U( u9 [0 s! N3.2.6.1 观察显示应在显像剂施加后7min-60min内进行。如显示的大小不发生变化,也可超过上述时间。对于溶剂悬浮显像剂应遵照说明书的要求或试验结果进行操作。
) }& [( t G$ Q9 g" t) `3.2.6.2 着色渗透检测时,缺陷显示的评定应在白光下进行,通常工件被检面处白光照度应大于等于1000lx;当现场采用便携式设备检测,由于条件所限无法满足时,可见光照度可以适当降低,但不得低于500lx。7 T; K/ ]+ n& T2 }4 ^
3.2.6.3 辨认细小显示时可用5倍~10倍放大镜进行观察。必要时重新进行处理、检测。
~' ]- u! e1 R* F; a9 S3.2.6.4 缺陷的显示可采用照相法、录像法和可剥性塑料薄膜法等方式进行记录,同时应用草图进行标示。
! J8 F2 H, I& {3.2.7 复检$ j4 o! r) P! H: l# [2 s# ~7 h
3.2.7.1 当出现下列情况之一时,需进行复检:% a. d, A$ x' P3 Q( l- v" q
a)检测结束时,用标准试块验证检测灵敏度不符合要求;
' h7 [5 C2 ]6 r6 zb)发现检测过程中操作方法有误或技术条件改变时;
6 z {( v. B/ o; u5 ^$ ?( U/ `c)供需双方有争议或认为有其它需要时;+ S5 v# J. W7 S9 Y6 b( a
3.2.7.2 当决定进行复检时,必须对被检表面进行彻底清洗,以去除前次检测时所留下的痕迹。当确认清洗干净后,按3.2.1~3.2.6条进行复检。3 Q& g- u% O5 h$ X& G' X q. i
3.2.8 后处理/ E2 F8 {+ x. h2 p0 F
检测结束后,需清除工作表面残留的各种对以后使用或对材料有害的残留物。清除可用刷洗、水洗、布或纸擦除等方法。* J, z/ s4 T( K# n4 V# I. c# p
3.3 渗透显示的分类、记录及质量分级& O$ A9 F8 C# D7 {' [- g
3.3.1 缺陷解释
* M* H0 J/ O/ h2 S* v v/ t3.3.1.1 显示分为相关显示、非相关显示和虚假显示。非相关显示和虚假显示不必记录和评定。& {! d R9 v9 A6 u4 z
3.3.1.2 小于0.5mm的显示不计,除确认显示是由外界因素或操作不当造成的之外,其他任何显示均应作为缺陷处理。
4 T$ M. d. A7 a7 H3.3.1.3 缺陷长轴方向与工件(轴类或管类)轴线或母线的夹角大于或等于30°时,按横向缺陷处理,其他按纵向缺陷处理。! y% z. H8 C8 X/ o+ P/ v; l- M
3.3.1.4 长度与宽度之比大于3的缺陷显示,按线性缺陷处理;长度与宽度之比小于或等于3的缺陷显示,按圆形缺陷处理。' ~1 u9 S- L, Q2 B
3.3.1.5 两条或两条以上线性显示在同一条直线上且间距不大于2mm时,按一条缺陷处理,其长度为两条缺陷显示之和加间距。8 l! T) Y$ s1 ?' p- \
3.3.2 质量分级
m# b. G4 b8 \& m4 I+ [按条款4进行质量分级。
3 R+ h% g+ T3 I2 m f- m$ r3.4 出具评定结果$ [1 ]9 m& A% ~& h @3 v0 w
3.4.1 出具返修单
1 j8 z2 p' y* W( O: e f) d; g/ b* {/ T 根据评定结果,有不合格的工件,马上填写并出具返修单,以便迅速返修及复检。2 o$ O, Z; X4 q, i/ i8 N
3.4.2 出具报告
5 Q: }) r) l0 q% C' n1 h3.4.2.1 按报告填写规定,填写并出具报告。/ S- W5 I' H/ H S: i, e
3.4.2.2 报告至少应包括下列内容:/ F; a" N( D) y% E; u' p s# r9 j
a) 委托单位、工件名称、编号、形状、尺寸、材质及热处理状态;3 Q2 k4 O# R- v# [/ W
b) 检测所用材料、设备:包括渗透检测剂名称和牌号;( c3 \/ h4 Q) Y& i. `- t1 Q
c) 检测规范:检测部位、检测比例、检测灵敏度校验及试块名称,渗透时间、显像时间;$ D' ~" V2 A5 \) q9 y7 k
d)缺陷显示记录及工件草图(或示意图);
; [% M6 W3 a' A1 }+ g) |. D- ~' Ze)检测结果及质量分级、检测标准名称和验收等级;% k5 ?. p0 E% Z( J- p
f)检测人员、责任人员签字及其技术资格;: t7 B4 y; \1 p6 X
g)检测日期。 |
