查看: 1975|回复: 5
[已答复] 关于筒体下料的公差控制
发表于 2009-1-2 10:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东茂名
各位老大,你们在下筒体料时,长度,宽度,对角线的公差如何控制?150上好象没有提到,各位是执行什么标准?谢谢。( D8 W! d' t0 i- K/ `7 D
! q# f' j( H4 _/ N# `: N
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-24 07:58 编辑 ]
发表于 2009-1-2 12:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们这边长度宽度就是算出来的,对角线1500以下是1.6.以上是2
发表于 2009-1-2 14:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
在筒体组装检验要求里有内直径最大允差小于1%D,因此可以说板长允差达到3%D,只要控制切割精度都可以达到要求。
发表于 2009-1-3 13:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有关压力容器制造中放样、画线问题在《压力容器制造和修理——压力容器实用技术丛书》第2章2.1.1节中有详尽的介绍。$ y. i: B/ q- I7 Z4 g. ?1 h
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=435689
liuhob + 3 应助
发表于 2009-1-4 15:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标准有讲内径偏差吗
发表于 2009-1-5 09:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
内径偏差一般不测定直径,当装有装配间隙要求的内件时,其内径允差符合GB150-1998标准要求。
