查看: 1810|回复: 3
[已解决] 间隙密封及节流效应的相关原理
发表于 2009-1-2 11:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
有哪位大侠能给我详细的解释一下间隙密封的原理,及节流效应的相关原理,谢谢7 }* }. I; E4 ]+ S- H
! {# D* f. \  J# Q* Q# l[ 本帖最后由 wangxiayi 于 2009-1-4 12:12 编辑 ]
发表于 2009-1-3 15:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
间隙密封依靠相对运动零件之间的配合面之间的微小间隙所形成的液流阻力、油液与配合表面之间的张力、分子作用力等实现密封。
4 K' j0 ^6 P" Z+ q它的特点是摩擦阻力小、寿命较长;
# B/ H" c  d2 Q8 E2 j! M但是,由于存在一定的间隙,所以密封效果较差。间隙密封对活塞和缸筒的加工精度、表面光洁度要求很高,制造比较困难,特别是大直径的液压缸。所以它一般适用于小于50mm直径的液压缸。
2 q8 x( H6 D0 {: e, ]9 J7 P但是磨床中的低压液压缸,运动速度较快,油液的流失与有效的工作流量相比比较小,因此它的缸径虽然不小于50mm,也还是采用间隙密封。" E9 s2 ?3 \& ?8 v/ |/ g2 N
采用间隙密封,当零件磨损后无法自动补偿,所以缸筒和活塞都必须采用耐磨的材料。
发表于 2009-1-3 15:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当气体在一绝热管道中流动时,遇到一狭窄的通道,如阀门、孔板等,由于存在摩擦损耗,使压力显著下降,体积膨胀,温度也发生变化,这种现象称为节流效应,也称为焦尔-汤姆逊效应。
 楼主| 发表于 2009-1-4 12:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
谢谢你的解答
