查看: 2083|回复: 3
[已答复] 隱藏虛線問題
发表于 2009-1-2 14:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
3D實體的虛線要哪裡開啟功能?- T' S/ I! q9 B) H. ~
先謝了。
' h# Z) R- ?1 I5 V; f! `4 u- q
: i- n# A' K; k" [
发表于 2009-1-2 19:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
1、三维实体的隐藏线设置:1 [7 J* v- ^' ~6 r+ H0 o
2006及以前版本,用hlsettings命令设置5 u! V, ~1 I$ {4 R" O/ G1 K
2007以上版本,在“视觉样式管理器”(visualstyles命令)中设置% O" [% c" P+ K- u. o/ C$ |/ }- c
/ d; O/ v7 _. S3 ^) ]$ f8 e" o- ~: Y2 l, u
2、用SOLPROF命令在图纸空间中创建三维实体的轮廓,需要事先加载hidden线型
1 H6 i3 G. e( F" s/ L2 m1 u
& m/ G7 u8 W0 S& E2 y3、截面三维实体或创建展平视图,可在其对话框中设置
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-1-2 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 woaishuijia 于 2009-1-2 19:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 C! O! g" g: A5 s! P, V( w1、三维实体的隐藏线设置:! o3 @3 ?; Y3 j% L  y' D
2006及以前版本,用hlsettings命令设置. W* b+ V5 i& M3 a
2007以上版本,在“视觉样式管理器”(visualstyles命令)中设置6 E4 ^* ]9 L( R! G6 F8 e
, e8 i' C. r* Y" V  h8 e
2、用SOLPROF命令在图纸空间中创建三维实体的轮廓,需要事先加载hidden线型- |0 Y6 K' p  D
: e0 u3 O  A- m$ w6 E2 H
- |  n1 Y( ?) D% ?! o: h1. 謝謝 woaishuijia 的回覆。3 Z0 S# ~4 h! Z
2.
這個方式是可以達到需要的效果,謝謝。
. K$ q, |- p4 N# P. y3. 另外我記的在2007版本有可以選擇是否要顯示被遮蓋的部分,我要問的是2008或2009版本還有這項功能嗎?
* E% d9 c: n; L3 I
发表于 2009-1-3 08:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 3# cora 的帖子
有。功能上只有增加,没有减少。
