查看: 1288|回复: 12
[讨论] NX2.0的绕轴旋转时为什么不能小于1度?
发表于 2009-1-2 16:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
NX2.0的绕轴旋转时小于1度便报警,是不是哪需要设置啊?
 楼主| 发表于 2009-1-2 20:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
知道的帮忙一下吧,很多人都说这个网站的回复率最高了,不要把我拒之门外啊
发表于 2009-1-2 22:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
你贴的图看不清楚!应该是操作细节问题,你用整数如果可以的话,就是小数点输入有问题。
 楼主| 发表于 2009-1-3 13:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我说的都是事实,而2.0和3.0的都有这个问题,现在用这两个版本的人也还是很多的,所以知道的朋友请伸出你的援手....
发表于 2009-1-3 13:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是1度已经是最小的设置单位,可以进行更改的,好像可以更改最小值为0.001
 楼主| 发表于 2009-1-3 16:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是在哪设置啊的??期待你的回答
发表于 2009-1-3 19:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在预设置里面有设置的  可以去看看   我好长时间没用UG了手头电脑也没有UG
发表于 2009-1-3 20:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
你进行的是视图操作中的视图旋转,2.0我没用过,但5.0/6.0中没有发现什么设置对此有影响,也没有此项的相关设置。再说,鼠标就可以控制任意旋转,或者可以采用矢量等方式定向视图呀!
 楼主| 发表于 2009-1-4 13:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从4.0开始就没这个问题了,但2.0的我相信是可以设置的,在UG中的参数大多都可以的,只是我不知道吧,所以才来这里寻找大家的帮助
 楼主| 发表于 2009-1-4 13:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个功能或许对很多人没用,可是对电脑配置不高,文件又大的人来说真的是很重要的,再次请求大家伸出你的援助之手.....
 楼主| 发表于 2009-1-9 01:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果真的没办法解决希望得到你们肯定的回答..
发表于 2009-1-9 07:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不是吧,应该可以的,检查一下你设置的最小公差
 楼主| 发表于 2009-1-9 10:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果可以希望你们能说出具体的方法,我自己试了好久都不行
