查看: 1786|回复: 10
[讨论] 钢管淬火
发表于 2009-1-2 17:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在钢管淬火时,采用哪些措施才能使钢管均匀淬火并使变形最小化?
发表于 2009-1-2 17:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没搞过这个,也许垂直或水平快速淬水好些吧。; f# W+ m" d4 f
但要注意安全,小心热水溅起伤人!
发表于 2009-1-2 17:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对了,建议查一下《热处理手册》或者美国的《金属手册》(有中文版的),这些书上都应该有的。
 楼主| 发表于 2009-1-5 22:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
各位同行请关心一下
发表于 2009-1-6 11:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个最好是垂直淬火,水平淬火是开玩笑,变形会更大的,最好对钢管定制工装,限制光管变形,并且回火充分
发表于 2009-7-4 12:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
楼上看来没干过钢管热处理,/ x1 P+ _9 U1 w8 o
说的话外行# n' h& W/ R+ [" x6 ]. O
钢管生产线基本都是水平方法淬火,方便、1 L% h; S+ I9 o: L$ Y
一般根据淬火方式分为:外淋、内喷、混合
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-7-4 12:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ASM  Metals Handbook,vol.1中提到过淬火问题。
发表于 2009-7-5 08:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 1# wwjxgz 的帖子
不知道你们用的什么淬火方式?外淋+轴流内喷,还是浸淬?要减少变形,加快管体转速,,使水尽量均匀,适当控制淬火的冷却强度!!等等,只有具体问题具体分析啊!
 楼主| 发表于 2009-7-5 10:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
原帖由 tuodajiang 于 2009-7-5 08:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& r9 C+ c9 o: w2 X; r; Z. q不知道你们用的什么淬火方式?外淋+轴流内喷,还是浸淬?要减少变形,加快管体转速,,使水尽量均匀,适当控制淬火的冷却强度!!等等,只有具体问题具体分析啊!
6 D1 K) \6 Q' _% V0 p3 W  d6 Z4 ^& ]5 p2 r+ K- X' z4 K: F
我们用的是外淋+轴流内喷方式,对于小管子弯曲尤其严重,不知你们是采取什么方法的?
发表于 2009-7-5 11:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請參考!參考!
6 g, V% k; e( V# F9 O) b
高频淬火工艺改进.pdf
136.39 KB, 下载次数: 2
发表于 2009-7-6 08:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们生产不锈钢管 水平淬火 然后再调直
