查看: 1887|回复: 13
[已解决] 华德溢流阀
发表于 2009-1-3 08:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问华德DBW10A2-30-315W220-50电磁溢流阀与50系列的有什么不同???    我看见有50系列的该型号溢流阀样本。按上面说50-59系列的安装尺寸一样。那意思是不是30系列与50系列的除了安装尺寸,其他的参数都一样吗?? 可是至于吗, 一个公司做两种一样的阀?就改了个安装尺寸?1 h. C" }2 O! a: @
7 n9 L- i- v0 D* X2 B6 J
[ 本帖最后由 cxl_0312 于 2009-1-3 10:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-3 09:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
哪位有30系列的样本啊??
发表于 2009-1-3 10:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是这个吗?/ ~# d; m3 G7 z2 q4 t& d. E/ O
华德DBW30系列电磁溢流阀.pdf
1.61 MB, 下载次数: 8
自流井 + 3 你是华德的?
发表于 2009-1-3 10:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
50-59系列安装尺寸都一样。$ ], {9 m7 k' S0 u
30-39系列安装尺寸也一样。
( N$ i- P# g. Z; G1 M/ `2 ]& W0 |. f! \; G( O( T/ n/ T
但两不同系列间有点细节差异。1 n* D1 w1 S" p4 O( y7 L
建议选新系列。
 楼主| 发表于 2009-1-3 10:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是的  是的    太感谢了
 楼主| 发表于 2009-1-3 10:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 4# 自流井 的帖子
好的   我把两个样本在对比看看。0 B# R* B8 a, n. S' D
对了   自流井版主。样本区里面有一个力士乐的样本   好象是56还是多少个附件的,反正二十个三维币都没怎么够,建议那个帖子处理一下。因为没太大作用。容易引起误解。
 楼主| 发表于 2009-1-3 10:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 3# cdxwg 的帖子
正式我需要的   太谢谢了
发表于 2009-1-3 11:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在这里可下载各种资料,无需注册,装有快车下载软件既可:http://www.cadhome.cn/down/2007/1121/down_73181.html
发表于 2009-1-3 21:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
谢谢楼上的   正下看看呢
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 8# cdxwg 的帖子
谢谢了,正需要呢
发表于 2009-1-5 19:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
华德DBW 30系列和50系列电磁铁不同。其它一样,建议使用50系列。
发表于 2009-1-6 09:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
30是老的系列号,50是新的,里面的结构和零部件选择有不同。对与使用者来说,安装接口都一样,使用也是一样的。没什么问题
 楼主| 发表于 2009-1-6 11:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢大家  已经决定用50系列的了。
发表于 2009-1-6 11:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习,在选型时注意了。谢谢。
