查看: 3524|回复: 21
[已解决] 三爪的夹持长度需要多长才能加紧呢?
发表于 2009-1-3 09:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
见附图的工程图(这是一个回转体),设计了6mm的夹持部分,希望夹持住这6mm在3轴加工中心铣削齿部,还要夹持这部分磨削26-6mm的外圆,请问能不能有效夹持,另外,对于这种夹持部分的设计有没有什么好的经验介绍一下呢?这部分夹持长度应该是和直径大小相关吧?
; ^0 H3 C) h/ ^' O, j8 ?
% a! U$ h, ~7 U  C  s% }0 ~新年快乐!
6 f" w0 z4 f+ s! t# C3 C/ q6 c" |2 z7 l
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-10 15:21 编辑 ]
发表于 2009-1-3 09:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看了一下你的这个图,有问题,0.01的同轴是不对的,圆与面是不会有同轴的;
# u& ~  y" W/ ?, j) H3 g0 _就精度而言,仅靠夹紧6MM的台是根本保证不了的。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2009-1-3 10:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
夹持部位长短,与切削力有关系。夹持6mm,如果进刀量小一点,走刀速度放慢一点,应该没问题。但效率会降低。( S% X3 n; d$ ?$ h% K! Z" ?
! i  u, O3 O, y9 S4 E, ~7 I* [
    但是,我认为你的工艺路线有问题,保证不了图纸要求的精度。二次装夹,不通过工装,而且卡盘是保证不了同心度,调动的精度要求。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-1-3 10:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 mengfansheng 于 2009-1-3 09:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 s8 S( s6 m& }& O( O9 q3 Q# \
看了一下你的这个图,有问题,0.01的同轴是不对的,圆与面是不会有同轴的;0 N5 b" s& X- S. ]
) X# @" e/ s* a  S5 {
7 U5 E$ w" m+ J9 V, {2 Y错掉了,那个也是垂直度,我重新改一下,谢谢,有什么具体建议吗?
 楼主| 发表于 2009-1-3 11:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 cms 于 2009-1-3 10:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: {$ z! c) F! w9 ~夹持部位长短,与切削力有关系。夹持6mm,如果进刀量小一点,走刀速度放慢一点,应该没问题。但效率会降低。
! s8 x) L0 D3 c1 G
) k% h3 {$ W8 Z4 y    但是,我认为你的工艺路线有问题,保证不了图纸要求的精度。二次装夹,不通过工装,而且卡盘是保证 ...
8 s  K/ m8 Y# b& c, `% j
$ F% u7 @9 g9 X呵呵,讲讲你的方法吧,怎么设计工装呢?给个思路,谢谢。/ y$ z& q7 u3 b2 f
3 k. Y) s( _* i5 v: G' ?+ K
这个夹具的工艺路线是:热前开粗齿部(留余量)、热前粗铣内孔及外圆(留余量)+热处理+热后磨内孔、外圆、端面+热后精铣齿部(以热后磨好的内孔、外圆、端面为基准校正)1 ?$ |" w% B/ J
, Y+ v& H, v. |7 I2 n
[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-3 11:19 编辑 ]
发表于 2009-1-3 11:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
你设计了6MM的工艺夹持部位,我看是没有问题的 但你要注意的是 你的下端面是重要的设计基准 你应该利用这个端面配合6MM夹持部分,来完成装夹。  对于总长47夹持6MM来说 切削力方面没有什么问题 能够夹紧的。" p  N: [5 A5 h" }
当然,你也可以利用28孔和下端面来定位,用涨胎心轴夹紧也是个很好的方法。
飞天小猪 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-1-3 11:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 jlzho 于 2009-1-3 11:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 [& B$ w- f; n! W; ?
你设计了6MM的工艺夹持部位,我看是没有问题的 但你要注意的是 你的下端面是重要的设计基准 你应该利用这个端面配合6MM夹持部分,来完成装夹。  对于总长47夹持6MM来说 切削力方面没有什么问题 能够夹紧的。' @5 i8 g& f8 ~7 [: f% `& c/ K
当然, ...
7 j7 U( t+ {2 e0 ]1 P( |6 t9 h6 x! H% i- G1 ^/ F5 @6 y" O6 Q
谢谢你的意见,下端面也会考虑,因为在加工中心校正时,除了打内孔、外圆一周跳动外,还会沿着Z轴拉内孔、外圆的垂直度。
- b+ ~" W* {2 b$ ^% @' H/ k+ u& f8 N! [( S
另外,之所以设计6mm的工艺夹持部位,是因为检测用的三爪卡盘的卡爪高度只有7.5mm高,设计太长检测时就无法夹持外圆了。
. Q9 a  _( }3 {6 x3 H
3 i% Q0 o! P9 Y) X[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-3 11:27 编辑 ]
发表于 2009-1-4 10:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
楼主两张图,根据前面第一张图,确定我的工艺路线:首先,这么小的直径,无所谓粗车后热处理,可先将内孔钻出,定好长度(留余量),再去热处理。之后:
, S& H: K1 r8 M  n 1、夹齿端,粗车内外圆,端面-2、调头粗精车另一端-3、磨床磨出外圆、端面,4、制作芯轴,用内圆和端面定位,精铣齿部,因精加工,切削力不是很大,芯轴的螺母不需要很大,让开铣刀。* G) z% @& N( `# j# a; k: }5 ]
   这样做,好处:6 l2 Q) \$ ?7 h, o( p
一、无需另外设计夹持部位,6 Y4 @0 S. F! e
二、芯轴定位只需要一次性校正芯轴即可,无需每次校正工件,可提高加工效率。至于跳动控制,取决于芯轴的加工和校调精度,可再相办法提高。
6 m( }0 {3 L/ y0 n8 T   相对您的工艺路线:
. U) h4 v! G1 i# v 一、虽然你也是磨后,靠外圆、端面定位。但是,卡盘的定位精度不会高,尤其是端面的定位,无论再好的卡盘,再好的技术,不要说0.01 的跳动,能保证0.1的跳动,就已经很好。而用芯轴,可提高定位精度。
8 c4 R- ]7 Y4 y! f1 z  二、不知道楼主夹持6MM外圆磨26-6的外圆是出于什么目的,为什么不可以夹持齿端,磨外圆、内圆、端面呢?
 楼主| 发表于 2009-1-4 22:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1)这是定位件,齿部肯定是不能夹持的;3 o$ W7 t; _% S1 v( }: S, R
- O* M% i2 M- J1 p4 p2)材料是GCr15,热处理硬度61~63HRC,如果热前不把齿部开粗出来,热后铣削是十分困难的,所以齿部工艺分“热前粗铣+热后精铣”是比较适当的。
9 K' `8 s6 f. G. A2 h; u7 V* Z1 C& P; W! `/ D
还是先看看这种零件的用途,再讨论工艺比较好,呵呵,非常感谢大家。3 j' L  M: }* ]0 t% Z
; |9 j. i* T7 T& ]6 B( p- u4 x2 Ghttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6&page=1#pid3146608
$ r+ i) E7 s) L! E( E, n+ d- `' X6 l4 g' ^8 z! R5 k$ M
[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-4 22:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 cms 于 2009-1-4 10:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 q. Q: L) u+ D9 T4 f$ N* n
楼主两张图,根据前面第一张图,确定我的工艺路线:首先,这么小的直径,无所谓粗车后热处理,可先将内孔钻出,定好长度(留余量),再去热处理。之后:5 s3 J$ U& u+ V# ^$ L  q" L
1、夹齿端,粗车内外圆,端面-2、调头粗精车另一端-3、磨 ...
' L; T) k  X6 s$ H, R5 X
# ~+ z5 p7 b/ ^& Rcms怎么不来了?呵呵,等大家来参与,讲讲自己的工艺路线,链接的帖子有助于大家理解这种夹具的用途,便于更好的设计工艺。
9 I% t" l) r, o  k8 Hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=569366&page=1#pid31466080 o5 X1 O$ f" W( W
! g% g1 r0 _& ^! i3 G$ ?1 q. H[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2009-1-8 21:00 编辑 ]
发表于 2009-1-9 15:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看了大家的发言,感觉很有收获,希望多发一些此类的观点
发表于 2009-1-9 16:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主的图标注的有问题,跳动没有标到尺寸线上的,应该标的面上,工艺问题,跳动0.01,这个要求很高了,三爪想都别想,除非一次装夹能把所有要求位置公差的面都加工了,而且还很难,要你的床子精度很高才行,一般的数控车床没这么高的加工精度。还有就是楼主如果测量,这个A基准如何做基准啊?
发表于 2009-1-9 17:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一,基准选的不对,应该是孔,可要求齿与孔同轴.第二.在加工工艺上保证外圆与孔同轴.第三.用反三爪夹紧外圆,下端面定位,就可以啦.
 楼主| 发表于 2009-1-12 07:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 akesuwkz 于 2009-1-9 16:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 h! R& W: X/ V5 b; a# }) j# H% q, Y
楼主的图标注的有问题,跳动没有标到尺寸线上的,应该标的面上,工艺问题,跳动0.01,这个要求很高了,三爪想都别想,除非一次装夹能把所有要求位置公差的面都加工了,而且还很难,要你的床子精度很高才行,一般的数 ...
) C7 O8 t3 R5 t6 U# A; L$ ^, k% ^# E9 l
8 l9 Y5 U) R; {. x$ J) J9 t2 _+ x1 G以A(齿部)为基准的跳动测量的确是个问题,看来我只好保证“外圆”与“内孔”之间的同轴度、各自的圆柱度,以及“外圆”、“内孔”相对于底部端面的垂直度。
2 n2 p5 p: j6 K$ ~
4 x/ ?- h, s- d; J/ c" j) A" R, Z大家怎么看,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-1-12 08:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
0 c6 t- C/ a& Z3 Z楼主的图标注的有问题,跳动没有标到尺寸线上的,应该标的面上,工艺问题,跳动0.01,这个要求很高了,三爪想都别想,除非一次装夹能把所有要求位置公差的面都加工了,而且还很难,要你的床子精度很高才行,一般的数 ...
, W. ]& Z; Y$ c
5 P; F4 u) o& K# `5 z- F) c9 h8 A
如果以“外圆”、或“内孔”为基准打齿部的跳动应该可以吧?请大家发表意见,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-1-12 08:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 zjz1954 于 2009-1-9 17:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ Y! h9 }( l7 L& O; I$ F
5 E! X$ v# I3 x& v* N. I" s4 D$ j# i
, _3 ~+ a9 L2 n你的三点讲的不错,很感谢。
0 h  [4 j( y2 a/ J" A& |" y5 ^! A
9 |' \3 I! |# W' Y( G: ?用“反三爪”,使用下端面可以保证定位精度吗?上面很多帖子对此提出质疑。
发表于 2009-1-16 22:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先磨中孔,然后穿芯轴双顶磨外圆和端面,相对简单点,而且设备要求也低。不考虑粗糙度,用车床精加工,先精车外圆,用弹簧夹套或着用软爪自镗一刀,夹持外圆,精车端面和精镗中孔,这样我的感觉跳动在0.03以下就很不错了。三爪重复装夹就没精度可言,必须要自车或自镗一次。楼主最好做个工艺试验,先不考虑齿轮部分,就加工外圆端面中孔,用不同办法试试,看看能不难做到跳动0.01,尤其是端面跳动。
发表于 2009-2-6 15:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-2-22 14:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
换一个问题吧:我需要夹持外圆柱面A(红色部分),在外圆磨上一次装夹磨削外圆柱面B、C,外圆柱面D,平面E、F,完成后取下来再在平面磨上以平面F定位磨底面(图中无显示),现在的问题是:在外圆磨上一次装夹磨外圆柱面B、C及平面E、F没有出现问题(相互之间的平行度、垂直度、同轴度都很好),但内孔却与外圆柱面不同心,有0.02~0.04mm的偏心,这是为什么呢?9 h( ~: o( H, Y$ V. S
/ X! h$ t' o* g% o请大家帮忙分析。
发表于 2009-2-24 12:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一次装夹,从加工原理上讲没什么问题,有偏心,有可能是普通外圆磨床工件头架的问题,因为普通外圆磨床的头架回转精度不是很高,加工外圆和内圆时工件受的径向力是相反的,头架轴承间隙和夹持刚性问题有可能造成这种情况的,没有经历过,只是猜测。如果要求高的话,建议用芯轴,双顶磨外圆和端面。对于一般没有高精度工件头架的外圆磨床来说,双顶和三爪,加工精度是有很大差别的。
 楼主| 发表于 2009-3-10 14:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢ls的提示。使用顶尖磨外圆和端面可以,内孔磨削只能用三爪夹持。这样就可能存在偏心问题,一直没有解决好。
发表于 2009-3-11 18:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这种夹具要求这么高吗?我的思路是热后加工齿形时齿形、内孔、外圆一起加工,此夹具使用时校正外圆,因外圆与齿形一刀干的,也就保证了齿形的同轴度。
